Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 41 из 613<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
OlV писал(а):
Проверь по статистике - может все-таки ушли?
Проверял, не ушли.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
тоже испытываю проблемы с отправкой заданий через прокси.
Можно ли как-то переносить результаты на другую машину и отправлять уже оттуда?
kvn z
local=2 количество посчитаных юнитов, здесь про это уже было
Dendroid
можно, только нужно перенести ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PandeGroup\Folding@home]
Фото: 6
ak83 писал(а):
Считаю под виндой на графическом клиенте версии 5.0. Хочу перейти на версию 5.03, при этом важно не потерять рассчитываемое сейчас задание. Реально ли это? Если да, то каким образом?
может, я чего-то не понимаю. клиент состоит из двух частей: оболочка и ядро. ядро считает задание, которое дала оболочка. я "переходил" на другую версию оболочки простым переписыванием файла этой самой новой оболочки в папку клиента и запуском его вместо старого файла. все работает, пока вроде не потерял ничего. никакого шаманства.
всем по поводу сокрытия загрузки проца от таскменеджера, действительно, убивать процесс крайне не рекомендую. есть хорошая команда NET PAUSE или STOP, на выбор. но вот только у меня пока ничего не получилось - не принимает имя сервиса. не могу понять, какое имя ему надо. с другой стороны, при установке сервисом самим клиентом, он дает сервису дебильное имя с использованием спецсимволов. может из-за этого...
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
oleg25
рад тебя видеть здесь. всем привет. Семен, значит, вас всех заразил РВ. :) моя работа...
It's dolomite, baby! (c)
Замучался уже со связкой F@H + TrayThis.
Последняя не хочет запускать/закрывать культурно FAH504, соответственно при загрузке на несколько секунд вылетает консолька, а при завершении работы вешается.
Пока вожусь. Видимо, всё-таки буду свой загрузчик писать.
Team: Vologda ● Folding@Home - 53K+ points ● Find-a-Drug - 255372 points
targitaj
измени имя сервиса ручками на другое
targitaj
Поэкспериментировал сейчас на рабочем компе (W2k). С командой NET облом - понимает только ограниченный список служб.
Зато работает SC.EXE.
SC stop "FAH@C:+Program Files+FAH+FAH502-Console.exe" (т.е. FAH@путь к клиенту, где / заменены на +).
Пишем батник и вперед.
Можно использовать также:
SC pause... / SC continue... / SC start...
Последний раз редактировалось OlV 23.12.2005 8:59, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня культурно работает все под FireDaemon, который делает FAH504-Consol.exe сервисом. В таск-менегере конечно они все дружно болтаются, зато никто, ничего не просит и не афиширует.
А вот к самой консоли есть претензии. Вроде Инет есть всегда, а вот новые задания не всегда автоматом заливаются. И стоит машинка грустит, приходится раз в сутки обходить всех проверять.
Москва - Пинск - Новополоцк.
EarlVadim
FAH504-Consol.exe сам умеет сервисом ставиться
vnf писал(а):
EarlVadim
"FAH504-Consol.exe -service" что ли?
Так он у меня сервисом не становится. Разбираться не стал подцепил через FireDaemon.
Но раз уж речь зашла: чего я не правильно сделал?
EarlVadim
Запускаешь с ключом -config или -configonly, подтверждаешь все, а на "run as service" (пишу по памяти - может быть как-то похоже) отвечаешь "y" (yes).
OlV писал(а):
EarlVadim
Да, действительно.. Спасибо.
Трабла в том, что сервис не поставить.
Не знаю, кто кастрировал винду, но сделали это очень оригинально. К примеру, не работают сервисы и недоступна автозагрузка (папка). Но при этом можно править реестр. :haha:
Поэтому и возимся с не-сервисными вариантами.
putn!k
права админа есть?
vnf писал(а):
putn!k
права админа есть?
были бы права...
Добавлено спустя 37 секунд
но вообще Win98... так что практически есть...
в Win98 не существует сервисов
правда чтоли? хых, честно забыл.
есть какие-нибудь готовые варианты?
Залил первый резалт из BOIC'овского FAH'а. Результат грустный мягко говоря. На машине iP-2800 HT один из потоков за 24 часа насчитал всего 51 очко, т.е. в среднем целиком комп насчитал примерно 102 очка, а это очень посредственный результат в сравнении с классическим FAH'ом, т.к. в нём у меня этот же комп зарабатывал в день до 250 ppd. (в 2 с лишним раза больше). (см. IsiaNT_Test)
Но зато есть очевидный плюс для машин с эпизодическим доступом в Интернет. На сайте можно выставить соединение с интернетом раз в неделю и на комп будет залито сразу же штук 15 заданий и уже потом их можно будет в спокойной обстановке без соединения с сетью обсчитывать всю неделю. Проблем с DeadLine быть не должно, т.к. он у всех заданий превышают пол года.
Crunched UD: 22 года, FAD: 14 лет; Crunching Fah&Rah@50+Ghz (~87+ лет @ ~Core2Duo 2Ghz)
шота немогу с вин98 разобраться как убрать его с панели ну хотябы в трей а то лежит как раз рядом с ПУСКОМ
Добавлено спустя 7 минут, 40 секунд
IsiaNT
так им можна уже пользоваться или только это для тестеров? если для то когда он будет готов для всех?
Кто-нить сталкивался с таким:
Код:
[14:46:34] + Attempting to send results
[14:46:34] - Reading file work/wuresults_01.dat from core
[14:46:34]   (Read 893905 bytes from disk)
[14:46:34] Connecting to http://171.64.122.138:8080/
[14:51:40] Posted data.
[14:51:41] Initial: 7254; - Uploaded at ~2 kB/s
[14:51:42] - Averaged speed for that direction ~2 kB/s
[14:51:42] - Unknown packet returned from server, expected ACK for results
[14:51:42] - Error: Could not transmit unit 01 (completed December 20) to work s
erver.
[14:51:42] - 15 failed uploads of this unit.
[14:51:42] + Attempting to send results
[14:51:42] - Reading file work/wuresults_01.dat from core
[14:51:42]   (Read 893905 bytes from disk)
[14:51:42] Connecting to http://171.65.103.100:8080/
[14:56:47] Posted data.
[14:56:48] Initial: 7254; - Uploaded at ~2 kB/s
[14:56:48] - Averaged speed for that direction ~2 kB/s
[14:56:48] - Unknown packet returned from server, expected ACK for results
[14:56:48]   Could not transmit unit 01 to Collection server; keeping in queue.
И как с эти бороться?
Комп подсоединет к нету через AnalogX proxy, на который есть ссылка в ФАКе
