Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 41 из 129<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Программа определяет, что клиент работает по наличию блокировки на файле лога "FAHlog.txt". Из-за особенностей работы ядер под указанными выше операционными системами в процессе счёта доступ к логам не блокируется!
жаль конечно :( а другого способа мониторить линуксовых клиентов нет?
Нарушитель писал(а):
gansus По-моему, это не грабля, а вполне естественная вещь.
Не, точно грабля! Раньше окошко выскакивало на ура! С какого-то времени прекратило делать это полезное дело, может это потому, что версия консоли 5.04 BETA? Просто я не помню, когда эту бету слил, и когда окошки прекратили выскакивать. Проверять долго - у меня сейчас два громакса длинных считаются и на очереди еще два таких же. Может у кого из многоуважаемых кранчеров было такое? Я лично склоняюсь к версии о кривом клиенте.
З.Ы.: Кстати, мне уже не столь важно решится данная грабля или нет, т.к. я UDmon себе слил, решил попробовать, а он как раз пускает консоль из командной строки, так что окошки хлопают!
Начал я считать этот проект (когда-то давно считал FaD, может меня кто-то здесь и помнит, хотя вряд ли...).
Ну вот скачал эту прогу, FAHMF, одну тачку считающую (саму себя) мониторит нормально, а вот пытаюсь вторую настроить в режиме фермы и никак...
Буду описывать, что я накрутил (вероятно, где то я накрутил не того).
Переписал туда консольную версию и 2 накачаных ядра (полный комплект с TSC никак не могу скачать - 2 раза качал и оба раза - не распаковывается).
Запустил, внес настройки те же, что и на основной тачке (которая хорошо считает). Интернет тут через проксю, но на работающей сейчас - проблем не было - получил задание и считает.
На второй не стал делать ее сервисом, остальные настройки те же.
Начались траблы следущего порядка:
[code]
[06:37:21] Loaded queue successfully.
[06:37:21] + Benchmarking ...
[06:37:24] - Preparing to get new work unit...
[06:37:24] + Attempting to get work packet
[06:37:24] - Connecting to assignment server
[06:38:29] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[06:38:29] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[06:38:29] Loaded queue successfully.
[06:38:30] - Couldn't send HTTP request to server
[06:38:30] (Got status 502)
[06:38:30] + Could not connect to Work Server
[06:38:30] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[code]
Я думал-думал, так и не придумал, что это за ошибка, причем пробовал через разные работающие прокси - результат один.
Стал пробовать ее как ферму сделать. Скачал программку fahservice.
Запускаю - пишет в логах
[code]
Service created
Service destroyed
[/code]
Покопался на форуме, запустил ее с опцией /install, зашел в "сервисы" и стартовал.
Стала ругаться:
[code]
ReceiveText: 10.61.9.12#3*c:\program files\common files\microsoft shared\internet explorer\FAH504-console.exe^GID-SMENA
"10.61.9.12" "3" "FAH@c:+program files+common files+microsoft shared+internet explorer+FAH504-console.exe" "GID-SMENA"
[/code]
Еще порыл форум, нашел, что она ищет сервис консоли... Поменял настройки, она прописалась сервисом, зашел в сервисы, запустил.
Та же самая фигня, те же ошибки (сервис точно есть, действительно с этим именем и запущен (в логи пишет вышеописанные ошибки, что не может соединиться с сервером)).
Ферма - WinXP, клиент - Win2k.
P.S. Сделал предварительный просмотр сообщения - почему то не обрабатывается тэг [ code ]
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
P.P.S. Готов ко всевозможным тестам фермы в своих нелегких условиях.
Добавлено спустя 21 минуту, 27 секунд
Вот ведь... сижу, и на этой соседней тачке лог консоли FAH а висит, с ошибками который - и вдруг - о чудо! - оно заработало, получило задание и начало считать... Но не как клиент фермы, а как самостоятельная нода.
Ладно, я пока домой, потом продолжу свои эксперименты, надеясь, что меня ткнут в мои ошибки и помогут советами.
Все, что ни делается - все к лучшему!
Angel999 Тут у Gorod'а какие-то глюки с кодировкой - см. тему "статистика по юнитам". Это можно как-то исправить, или это уже особенности его винды?
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser у него кирилицы нет, просто нужна английская версия монитора, я об этом приватно Angel999 намекал :)
Найдем лекарство вместе!
chepser
По-моему человек сам по себе не особо переживает из-за отсутствия у себя русских шрифтов. Видимо его всё устравивает.
Есть так же общее предложение ко всем, связанное с информацией, публикуемой в ветке Статистика заданий Иногда бывает полезно знать, какой версией программы снималась статистика. Передлагается добавить строчку (см. в самом конце):
Конфигурация: Athlon64 2400MHz
Номер задачи: 2052
Имя задачи: p2052_abeta_4mer
Очки: 266
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
IP сервера: 171.64.122.136
Очков в час:
Очков в сутки:
Ср. время на шаг:
F@H Spy 1.2.4.2
Прекрасная идея...
(_KoDAk_) Ukraine Для Блага Науки...
проблема в следующем:
В настройках РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ нужно поменять язык для программ не поддерживающих ЮНИКОД с English на Русский.
И будет Gorod'у счастье.
У меня в системе три языка: английский, русский и шведский. Проблема в том(у меня) что при установке в вышеописанном параметре шведского пропадает русский(полностью), при установке русского в шведском пропадает всего три буквы(и то меняются не на вопросики а на русские буквы соответствующие той ячейке т.е. ä ö å заменяются на ц д е).
Хотя в ворде набирать или интернет просматривать никаких проблем нет.
Проблемы возникают только с отдельными прогами
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Angel999
Может не делать бледным шрифтом, а то нечитабельно + еще одно предложения туда добавлять "процент съема", вот как вариент:
Конфигурация: Pentium-4 550 3400, 1Gb DDR3200 WinXP SP2, 1 поток
Номер задачи: 2390
Имя задачи: p2390_Coiled coil
Очки: 1112
Фреймы: 100
Ядро: DGROMACS
IP сервера: 171.65.103.150
Очков в час: 7,23
Очков в сутки: 173
Ср. время на шаг: 1:32:28
снято на 8%, F@H Spy 1.2.4
добавил:
Код:
[color=blue][size=9]снято на [b]8%[/b], F@H Spy 1.2.4[/size][/color]
SilverDragon За других не скажу, но я - помню.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Да нет! Помним! С возвращением! :hi:
А вот по проблеме не подскажу :( Подождем автора.
Hasta la vista, baby
УРА! Я уж думал, тут меня не только забили, но еще и игнорируют...
А с фермой - мне она вобщем-то не так уж и нужна, я теперь буду действовать осторожно, а то прошлый раз я почему пропал - потому что засветился и на меня наехали... теперь буду считать на набольшом количестве машин (в районе 10 наверно, сейчас пока штуки 4 освоил) и не круглые сутки, а только под своим присмотром... Но помочь с тестами фермы - могу, если надо!
Вопрос к авторам мониторов:
с чем связано ужасное завирание мониторингового ppd при приближении к концу Тинкера?
Неужели ничего нельзя сделать? Что, последние фреймы быстрее считаются??
Hil в следующей версии FAHSpy поправиться, баг уже отловлен :)
Agafonov_KY А! Юкатта! :)
Качну, как появится. На работе это постоянно сбивает с толку.
Между тем релиз следующей версии F@H Spy уже близко. У кого-нибудь были небольшие пожелания по доработкам? Или может быть напротив, возникло желания угостить автора :beer: ;)?
Nikus, советую обратить внимание на след. версию. Удалось отловить неприятный момент с необновлением информации по нодам, когда пишется статус не определён (ты мне писал о проблеме). Пока, как временное мероприятие, включи сортировку по первому столбцу.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Angel999 У меня есть небольшое пожелание сделать ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ колонку с номером проекта только. Не убирая его из R-C-G. Кому нравится так - будет так смотреть, а мне RCG ни к чему, а проект интересен для быстрого анализа, что считается на ферме.
Фото: 3
есть...
тут мой комп словил глюк, сам незнаю от чего...
2 штуки еерли_юнит_энд...
можно такие экстроардинарные события сменой иконки отражать ???
а то я за два дня в программу не залезал, вот и не заметил... :oops:
а так ждём новую версию :beer:
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
underworlddemon
Боюсь не в этот раз. Из-за отсутствия художественных способностей к рисованию, так сказать :oops:
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 38 секунд
Обновился F@H Spy - программа мониторинга клиентов Folding@Home.
F@H Spy версия 1.2.5
[версия 1.2.5 от 04 июл 2006]
(!) Улучшена стабильность механизма обновления базы по заданиям.
(!) Уточнён прогноз в конце расчета для ядра TINKER.
(!) Оптимизирован алгоритм начальной инициализации программы.
(!) Ускорен процесс завершения программы.
(+) Добавлена колонка "Номер задачи". По умолчанию скрыта.
(+) Расширена информация, копируемая в буфер обмена из окна с дополнительной информацией.
(+) При появлении в логе ошибки "early_unit_end" отображается всплывающая подсказка в стиле Windows XP (BalloonTip).
(!) Обновлена база данных по заданиям.
http://webfile.ru/1012179 Имя файла - FAHSpy125.rar , размер 559 Кбайт. Файлу присвоен номер 1012179, он будет доступен до 11.07.2006 00:31.
ну и как обычно тут, пока я не сотру :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
