Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
MegaCalcii а ты версию клиента 744 ставил поверх старой? он подхватил настройки пред версии? комп в покое пробовал оставлять с запущенным тольком ФАХом без др прог? или все равно падает в разных местах?
глядя на такой лог уже мысли о перегреве приходят.. например VRM или видеопамяти
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
sco01 Нет, клиента полностью заново поставил, удалив все старые настройки. С 17 ядром падает 100%, оставлял, по кругу падает, на 15 ядре хоть что делай, хоть бублик параллельно, хоть тест любой, все равно пашет и не падает, тест с прогревом памяти в бублике пробовал в MSI Kombustor, все проходит без проблем
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Может материнка... У нее PCIE версии 2.0, но я думаю это чистый маркетинг версия 2.0 или 3.0, т.к. в отзывах у владельцев матерей с PCIE 2.0 никто не жалуется на проблемы с GTX780Ti, попробовать бы на другом компе... негде
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
MegaCalcii По симптомам похоже на нехватку напряжения гпу - 17 ядро лучше всего проверяет стабильность, поэтому остальные приложения работают. Нужно попробовать снизить частоту гпу при том же напряжении.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
MegaCalcii твоя 670 как и 780 оба Кеплера с врожденной поддержкой pci-e v3 - так что точно не в этом дело + у меня обычная 780 работает на 1366 (чип то тотже) Smoke77 БП он Сеасоник 850 вроде как пробовали + глянь у него на скрине выше безумные 1,2 вольта на видике читается, куда уж больше
а вот прошить на пробу другой биос можно попробовать, вдруг гига чего опять напортачила (у нее это с завидной регулярностью получается)
sco01 У карты АСИК 65% - чип требует повышенного напряжения. У меня была такая же ошибка в логе - решалась понижением частоты или повышением напряжения гпу.
TSC! Russia Captain
БИОС прошивал, только редактируя родной, менял частоту, ставил стоковую 867, принудительно поднималась до 900 Mhz под нагрузкой и напругу при этом 1.2 v, тоже самое, ядро 17 вылетает Другой БИОС, другого производителя ссыкотно прошивать, какое-то предупреждение выдает что-то там про PCI, боюсь кирпич сделать
MegaCalcii Так "кирпич" можно прошить обратно родным биосом, лишь бы другая видеокарта была. Если плата референс, можно попробовать другого производителя. Посмотри, кстати, сайт гиги - там иногда выкладывают исправленные биосы.
TSC! Russia Captain
Млять, давно я так знатно не занимался сексом с железом, со времен эникейства, пару дней последних вообще плохо спал Жаль, конечно, что не сам догадался, но мне уже пофиг, неделю сношаюсь с ней, пора бы уже найти что-то, был близок, но не факт, что обнаружил бы, вообщем, в итоге мне помог всезнающий гугл! Ответ тут ПАМЯТЬ, эта етить её память, даунклок до 3000 Mhz помог! Аллилуя, господа, всем спасибо за активное участие, вот за что я люблю этот форум и наше сообщество, всем участникам и наблюдающим уважение и почет! Скоро размещу статистику, ну Хумормэн ака Юрий, ну погоди! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Хм, мб так на 780 Ti ? На простой 780 я заметил, что 15 ядро лучше проверяет. После нескольких удачно посчитаных заданий на 17 ядре пришла 8018 и вылетела несколько раз c ансаблей на 10-15 % пока не заметил и не поднял напругу на шаг.
TSC! Russia member
MegaCalcii даунклок памяти дает лишних несколько десятков мгц по чипу (т.к лимит общий связки память-чип), но блин биос я бы поновее все равно поискал на карту - на том же течповерапе есть хороший раздел с ними не должно быть чтоб из коробки неработало (кстати поверлимит в евга пресижене пробовуал ставить на максимум просто не трогая частоты?)
близкие по цене, что лучше , чем руководствоваться?
_________________ Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
У меня наоборот - для 17 ядра пришлось поднять напряжение на пару шагов по сравнению с 15. Причем, как для 780, так и для 580.
TSC! Russia member
HellGreen 780 выдают 150-180к на бонусных заданиях на 17 ядре на них же 770 около 100к дает
если же задание не бонусные (на 15 ядре как раз пошли с ночи) то бывает и так:
Конфигурация: i7 3930K@4.5Ghz 4*4Gb 1866Mhz, Win7pro x64, + 1GPU (Ref GTX780 1100Mhz) Номер задачи: 8018 (322-1-183) Имя задачи: p8018 Размер задачи: 0,0 КБ Размер результата: Очки: 5757,00 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.142 Очков в час: 1251,02 Очков в сутки: 30024 Ср. время на шаг: 0:02:45 Bonus factor: 1,0000 Client.cfg: Завершено: 66% FahSpy 2.0.1
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: но на новых дровах ппд 770 вообще сильно упал и не известно поправят ли это и когда , т.к. это фактически 770 это 680 разогнанная то если есть деньги лучше 780 простую взять по соотношению ппд/ватт 780 намного лучше 770
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: musicman321
после нескольких удачно посчитаных заданий на 17 ядре пришла 8018 и вылетела несколько раз c ансаблей
15 ядро греет лучше: у меня на 780 референсе на 1100мгц на 17 ядре было 81-82градуса, а щас на 15 ядре на 8018 жабе 94 градуса и частота упала до 1084 при этом...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
если бы у меня стояла бы задача купить производительную видеокарту жефорс, то я бы купил бы 780. а если выбирать производителя, то msi 780 gaming с гарантией 3 года. можно посмотреть zotac и evga. асус в последние время косячит с со. у всяких палитов, клонов палита, гиги довольно плохая репутация. ихмо.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TSC! Russia Captain
sco01 С Powerlimit игрался, делал максимум возможного и напругу 1,2v и при этом низкие частоты еще 876 Мгц и все равно слетала, делал это прошивкой родного биоса
Говорят, вертушки дохнут и питальник греется. Хотя, я выбрал EVGA SC, глядя на лучшее охлаждение , но на деле оказалось как всегда... #77 P.S. Это с жабой 8018 на 15 ядре. (потребление 70 %, из розетки ~460 Вт.)
