Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26627 • Страница 407 из 1332<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 1332  >
Фото: 6
А мы тут с vbif ВинХП ставим под SLESом_10_64 :)
И мы не извращенцы, точно вам говорю!
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
mordaha:
Флудить так флудить!! :)
Картинка: http://mordaha.com/sc2l.jpg
Это старкон2, запущенный в DosBox, под иксами в Дебиане, который запущен в VMWare, которая в WinXP
Куда мне вопрос о неработающем звуке задавать? )))))
gregory_777:
Санитарам.
DayWalker 5 балов, внатуре рехнуться можно :)
Behc Грузиться по Boot-p , по эзернету...
У меня жена кстати, задумала новый холодильник покупать(типа старый маленький и все такое :) ).
А старый еще работает отлично. только вот как определить на сколько он может охлаждать?
На задней стенке написано ОКА-6 КШ 300П, 220В 180W. Сколько он может тепла охладить?
Неужели только 180W? Даже на две матери нехватит тогда :(
Если что-то делаешь, делай на 100%. иначе - забей на эту фигню :)
Vik_Strelok посетите ветку про R&D про фреонки. Там поднимался вопрос о помещении греюющихся элементов в холодильник. Чтобы в двух словах - это бред! Холодильник не расчитан на постоянный отвод тепла, и его хладопроизводительность очень мала. Если вы положите туда свой компьютер, то менее чем через месяц компрессор холодильника выйдет из строя. Так что забудьте про эту идею раз и навсегда. Если же не вериться - поставьте в холодильник утюг и включите его - холодильник сдохнет очень быстро.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
TSC! Russia Vice-captain
NightXRay
Точно утюг победит? С детства хочется верить в победу холодильника. :oops:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Вот так!!! Холодным расчетом развеиваются романтические мечты :(
Но возникает два вопроса :bandhead:
1.Куда девать старый холодильник? (В детский дом подарить что-ли...)
2.Куда ставить 9 матерей что-бы отводилось порядка 900W тепла? (ну и чтоб еще бабла в охлаждение не вкладывать много)
Оймякон подойдёт? Вообще, если нужно дешево и сердито, то хороший воздушный кулер и кондиционер. Получаем термокомнату.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Behc
Согласно проведённым иследованиям будет ничья:
podsnezhnik:
Если в холодильнике закрыть включённый в сеть утюг, кто победит?!
leon_deleche:
Не удержался и проверил.
Утюг сдох на 25-й минуте почти полностью разморозив холодильник. Кстати, очень хорошая идея для размораживания холодильников, при наличии одноразовых утюгов, конечно. В холодильнике создалась изрядная парилка, но потом в утюге перемкнуло что-то, и он отрубился. Холодильник воспользовался моментом и приморозил дверь.
Ничья?
Мономах Это просто прикол. Холодильник против утюга не катит.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Кстати.. а если с холодильника снять компрессор? Ну а далее использовать в качестве фреонки.
94.0FM
xtrimall В качестве фреонки спорно, а вот приспособить радиатор холодильника внутрь корпуса (к примеру, изнутри съёмной стенки, можно проложить теплоизоляцию между) - интересная идея. Но нужно продумать вопрос с конденсатом - отток и т. п.
Hil, так на старых холодильниках типа "ЗИЛ" или "ОМСК" радиаторы стоят во всю заднюю стенку холодильника! Как ее внутрь корпуса запихать то? Сложить в пополам?)))
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
А компрессор что? Просто он не на столько эффективен в сранении с компрессорами для фреонок. А так, наверное можно использовать. Охлаждать будет не до -100-50, а до -15-10, наверное.
94.0FM
xtrimall От старых холодильников не катит. Этим только если воду для водянки охлаждать, и то, если сделать самому нехилую работу по сопряжению...
http://sysadmin.mail.ru/pforum/viewtopic.php?t=7746
http://interbase.blogspot.com/2007/03/open-source.html
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
xtrimall компрессоры от холодильников не покатят - шумные и малопроизводительные.
Vik_Strelok 900W тепла? 9 TT Биг тайфун
armadillo Интересно! Сенькс.
Hasta la vista, baby
Фото: 6
Вот гадство :(
При наличии запущенного в фоне СМП клиента на SLES 10 64 и обращении по сети к базе 1С, находящейся на этом же SLES, из виртуальной ХР, работающей под XEN на этой же SLES, SLES виснет намертво :(((
ЫЫЫЫ!!!
SLES работает на http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... 49309.html (2 камня + 4 винта + 4Гига)
Добавлено спустя 54 минуты, 20 секунд
Оказывается, дело не в фолдинге... Сама виртуальная машина почему-то стала подвешивать сервак :(
Удалил все виртуальные ХР и ставлю виртуальный 2000ас для терминального доступа...
Vik_Strelok
180W
Это потребляемая мощность в ватах (электричесткая) хладопроизводительность может быть другой (как правило на порядок выше). На моем таком же холодильнике кстати написано 165W может он у тебя разогнан ? :gun: :lol: . А так я как человек по работе связанный с холодильным оборудование щитаю что теоретически нет ничего невозможного в переоборудовании этого агрегата. ;)
Зы если у тебя все же получится, теорию и практику по холодильным установкам будеш знать на 5+, так что хоть в этом польза :lol:
ЗЗЫ в крайнем случае его можно использовать для охлаждения воды в контуре СВО но неплохая такая получится сестемка охлаждения (по размерам).:grob:
Видимо у меня вариант GTX :lol:
А как хладопроизводительность вычислить?
Он хоть +10 сможет держать, при выделении тепла внутри на 900W?
Если нет, то можно сделать воздуховоды от испарителя к процессорным кулерам...
Еще вопрос, сможет ли компрессор работать 24/7 или еще и его надо охлаждать? :)
Основная мысль - использовать холодильник, как шкаф для матерей!!!
И выставить его на балкон нафиг :haha:
Vik_Strelok
Почитал руководство и увидел встроенный заботливыми советскими инженерами ватерчиллер на 200см3 :tooth:
Точно сказать какая я немогу ибо нигде ненашел но если считать что мощность компрессора 180 ват а в тех же кондиционерах компрессоры в 900 ват способны выдавать 10кВт по холоду (на 2 комнатную квартиру) то можно прикинуть. Хотя я думаю что тебе проще сделать из всего нового чем мучить раритет :haha:
ЗЫ жизнь компрессора как правило зависит всего лиш от нескольких факторов
1 Давление хладогента перед компрессором.
2. Давление хладогента на выходе из компрессора.
3. Отсутсвие попадания хладогента в жидкой фазе в сам компрессори далее помелочам.
Тоесть если ты разработаеш такой контур при которм компрессор будет работать в штатных режимах он будет вечен как пирамиды.
Тут вопщем нужна математика чтоб понят хватит его или нет. :insane: :grob:
Кстати в ситуации с утюгом холодильник умирает из за нарушения первых 2 условий :oops:
