таже фигня и у меня на одном из компов с udmonitor'ом. Раза 4 уже никак не получается отправить результат на 2,3 Мб через GPRS. Отсылка результата проходит полностью и затем в логе тоже самое "Unknown packet returned from server, expected ACK for results". Решения ещё нет, борьба в разгаре...
_________________ Crunched UD: 22 года, FAD: 14 лет; Crunching Fah&Rah@50+Ghz (~87+ лет @ ~Core2Duo 2Ghz)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Сахалин
Граждане, help.
Рад бы поучаствовать в счете, но чевой-то у меня не работает.
Клиент загружает ядро, а потом начинает с ужасающей безнадежностью и безрезультатностью куда-то долбиться:
[21:16:03] + Attempting to get work packet
[21:16:03] - Connecting to assignment server
[21:16:05] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[21:16:05] + Could not connect to Assignment Server
[21:16:07] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[21:16:07] + Could not connect to Assignment Server 2
[21:16:07] + Couldn't get work instructions.
[21:16:07] - Error: Attempt #27 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
Объясните популярно, чего и где нажать/набрать/установить.
К сожалению, времени на изучение смежных вопросов практически нет (приходится на работе еще и работать )
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
vnf писал(а):
измени имя сервиса ручками на другое
ИМЯ сервиса так просто поменять нельзя. в консоли MMC можно поменять ВЫВОДИМОЕ имя, но это НЕ имя сервиса.
OlV кстати да, в ХР есть же программа SC.EXE. но её нет в 2000... только не батник, батник указывает на принадлежность к DOS со всем вытекающими последствиями. а DOS нам зачем? DOS нам не надо. нам надо выполнить команду/программу системы, а не ДОС-приложение. соответственно, нам нужен CMD файл. может показаться, что это одно и то же, но на самом деле разница большая.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Мск.
next та же фигня что и у A-BOYKO , попробывал твои ссылки 8080 и 80, заходит только на 80, на 8080 просто пусто. В настройках клиента надо порт написать 80?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Raduzhny
[20:15:13] + Attempting to get work packet [20:15:13] - Will indicate memory of 511 MB [20:15:13] - Connecting to assignment server [20:15:13] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/ [20:15:13] - Couldn't send HTTP request to server [20:15:13] (Got status 407) [20:15:13] + Could not connect to Assignment Server [20:15:13] Connecting to http://assign2.stanford.edu:80/ [20:15:13] - Couldn't send HTTP request to server [20:15:13] (Got status 407) [20:15:13] + Could not connect to Assignment Server 2 [20:15:13] + Couldn't get work instructions. [20:15:13] - Error: Attempt #6 to get work failed, and no other work to do. Waiting before retry.
Вот так было и у меня. Помогло "не брать настройки IE". А в другом случае наоборот.
SC отработала нормально.
при постановке на ПАУЗУ (sc.exe pause FAH@D:+UTIL+FaH_1+FAH502-Console.exe), снимается ТОЛЬКО загрузка проца, процессы остаются со всей занимаемой ими памятью.
при снятии с ПАУЗЫ (sc.exe continue FAH@D:+UTIL+FaH_1+FAH502-Console.exe) загрузка возвращается на место, счет продолжается.
в логе пишет
[06:45:39] Completed 1878 out of 2063 steps (91) [06:45:45] Suspending work thread... [06:46:25] Resuming work thread...
команды отрабатываются МГНОВЕННО, но пишут сообщения вида: на паузу
Добавлено спустя 10 минут, 5 секунд продолжим экзекуцию SC.exe при ОСТАНОВКЕ (sc.exe stop FAH@D:+UTIL+FaH_1+FAH502-Console.exe), пропадают ОБА процесса ФАХа, т.е. и оболочка и ядро счета. память освобождается. судя по логу, остановка ШТАТНАЯ. при ЗАПУСКЕ (sc.exe start FAH@D:+UTIL+FaH_1+FAH502-Console.exe) происходит ШТАТНЫЙ запуск процесса. т.е. заново, с чекпойнта. в логе пишет
[06:55:28] Service stop request received.
Folding@Home Client Shutdown.
--- Opening Log file [December 23 06:57:21]
# Windows Console Edition ##################################################### ###############################################################################
по идее, SC.exe работает и с удаленной машиной. надо пробовать. Добавлено спустя 13 минут, 51 секунду это смешно, но NET STOP и NET START отработали. не понимаю, что я раньше делал не так. судя по логу, остановка и старт штатные. остановка происходит мгновенно, старт показывает прогресс запуска (секунды 3-4).
при постановке на паузу NET PAUSE и продолжение NET CONTINUE все аналогично постановке на паузу при помощи sc.exe за исключением выводимых сообщений результатов работы команды
The FAH@D:+UTIL+FaH_1+FAH502-Console.exe service was continued successfully.
vnf писал(а):
имя как раз надо указывать выводимое
как раз-таки не "выводимое". просто они у тебя совпадают. у меня отработало с указанием "Имя службы". а выводимое я специально изменил.
...ах вот как...
работает только под ХР. под 2000 сказало "не знаю такого процесса". Добавлено спустя 20 минут, 40 секунд по поводу идиотских имен сервиса, которые ФаХ сам себе присваивает при установке сервисом, надо попробовать все ту же программу sc.exe. судя по хелпу, она все это делает. и ставит и удаляет и причем все в том числе на удаленной машине. Добавлено спустя 13 минут, 38 секунд похоже, я переименовал службу криво. системная служба останавливается/запускается по "выводимому имени". Добавлено спустя 9 минут, 35 секунд совместно с WildCat выяснили, что NET START/STOP/PAUSE/CONTINUE работает как по "Выводимое имя", так и по "Имя службы". SC работает только по "Имя службы".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2005 Откуда: Москва
народ, может кто знает? в статистике на экстримоверах, там где Milestone Group есть прогноз времени выхода из этой самой Group (самый правый столбец). так вот. над некоторыми стоит красная звездочка. что она значит?
http://folding.extremeoverclocking.com/ ... 91&m=10000
[14:56:48] - Unknown packet returned from server, expected ACK for results
на самом деле отправляются и в стате учитываются, но с клиента не удаляются и считаются им непосланными.
кто-нить может написать скрипт, чтобы автоматом удалять такие результаты на основании записи в логе?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Уфа
Подключил еще одну машинку П4-3,0 на 50%, т.к. пока не разобрался как запустить скрытно 2 клиента.
Для этой машинки сделал мониторинг с моего компа при помощи FahMon. Правда этот паразит не понимает сетевые пути (меняет обратный слеш на прямой ), поэтому данную папку сделал как сетевой диск. Теперь мониторится на ура! Одновременно прикрутил остановку и запуск клиента (при работе Диспетчера задач) через nncron с помощью sc.exe. И хотя на ноде стоит Вин2000 в состав которого sc не входит, однако простое копирование sc.exe в system32 из ВинХР проблем не выявило и работает как часы. Остановка и запуск службы происходят почти мгновенно! Останавливаются и ядро и консоль, т.е. в диспетчере нет ничего (кроме nncron-а, но похоже к нему уже привыкли ) лишнего.
Большое спасибо targitaj за помощь, консультации и идеи.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
решил дома комп все-таки запустить, пока через gprs. одну жабу в графическом просчитал, потом поставил консоль и ud monitor. почему-то связка не запахала, жму запустить, ud запускает и сразу же останавливает клиента. на работе подобная связка пашет нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
