Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 411 из 613<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Фото: 3
ZloiZmei
Попробуй запустить с командой "-send all", хотя не факт что поможет.
зы. бывает виснут сервы у духторов тогда два варианта- уйдут попоже (тут небонусная система и ты в принципе ничего не теряеш), ну и худший вариант- задания стухли и они попоже сами удалятса из папки.
Moz,не помогло -send all
TSC! Russia Vice-captain
ice--9
А доктора-то и не знают! :lol:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc, блин, засада) звыняйте) спутал с -oneunit который в одно слово пишется)
подскажите плз:
как определить сколько заданий посчитано на CPU, а сколько на GPU
в FahSpy 2.0.1 есть вкладка "служба F@H", служба запущена, но в FahSpy элементы не активны - почему
как удалить службу F@H, т.к. запущена Folding@home-сpu
Если клиент не переустанавливался, то ищи в логах клиентов строчку вида: "+Numder of Units Completed: **" или смотри на параметр "local=**" в client.cfg.
Наверно имена служб не прописаны.
Зачем удалять? Остановил и поставил "Тип запуска: Отключена" в Администрирование--->Службы и хватит.
имена служб не прописаны в FahSpy? поподробнее можно, где и как?
вторую службу отключил, но напрягает, когда не порядок :tooth:
клиенты переустанавливались, а в cfg F@H-gpu такого параметра вообще нет. :?:
Тогда никак - этот сервис у докторов отключен (раньше велся учет по номерам заданий, сейчас эта информация недоступна).
Если ни одно задание не посчитано, то этого параметра и не будет.
все, нашел. извиняюсь. есть такой параметр. просто 1 файлик находиться в папке клиента, а 2 в папке с ядром. :tooth:
Ребят, заранее звиняюсь, если тема уже поднималась, но тем не менее, помогите советом. В Фолдинге недавно, раньше считал Розетту, и там с настройкой Боинка такой проблемы не возникало. В общем, ситуация такая: использую обычный графический клиент, сворачивающийся в системный трей на машине с двухядерным процессором. Для фолдинга, такое впечатление, что используется только одно ядро, все зависимости от наличия или отсутствия галки в параметре "Do NOT lock cores to specific CPU". Собственно, вопрос в том, насколько по вашему опыту целесообразно ставить галку напротив этого параметра (позволит ли это как-то увеличить скорость за счет использования ресурсов второго ядра процессора, или нет?), и можно ли как-нибудь вообще при использовании графического клиента подключить второе ядро? Или это возможно только при запуске двух копий консольного клиента? Еще раз извиняюсь, если поднимаю старую тему о главном...
Andrey.Mitrofanov этот параметр не нужен, он про другое. Чтобы считалось на обоих ядрах, в строке Additional Client Parameters напиши: -smp
Перезапустишь клиент, и следующее полученное задание будет использовать оба ядра.
В команде TSC! Russia с 26.05.08
Фото: 6
Andrey.Mitrofanov
Да, по-умолчанию, ключа -smp нет. Ключ добавляется руками. После добавления ключа и ПЕРЕЗАПУСКА клиента следующее задание будет для SMP счетного ядра.
Далее, счетное smp-ядро А3, при включенной залочке, крайне болезненно относится к загрузке не им любого из ядер ЦП. Фактически, счет ядром А3 при включенной залочке и загруженным чем-либо ядром ЦП останавливается. Потому как нити привязаны к ядрам и ждут друг друга. В общем, я залочку отключаю. Что оздачает ДА, использовать "Do NOT lock".
It's dolomite, baby! (c)
Для такого случая всё равно - 1 ядро или два. Можешь продолжить считать Розетту. Граф. ядра сейчас снова хорошо оптимизировали или баги убрали.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Фото: 6
miklebat
Графический значит, что не консольный, я так понимаю. Треевый.
targitaj
А я понял, что ГПУ. Неопределённость терминологии. :tooth:
Фото: 6
Andrey.Mitrofanov
Уточни пожалуйста, что за клиент у тебя установлен.
Andrey.Mitrofanov, чтобы загрузить оба ядра своего двухъядерника используй SMP-клиент. Сейчас судя по всему у тебя обычный. Параметр "Do NOT lock cores to specific CPU" тут ни при чём.
народ!дайте плиз ссылку на библиотеки cudart.dll для 15 ядра,а то ядро закачалось, а на отсутствие библиотек ругается :weep:
p8p67m\i5-2500K@4.5GHz\4GB ddr3 1866\GTS 450@970.1940.4600MHz\1TB 7200.12\700FSP 85+\24"LED.
desik84
переустанови клиент заново.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Установил клиент, перейдя по Вашей ссылки и прочитав инструкции, но не подскажете, как теперь запустить его с ключом -smp? Я сейчас сделал ярлык на запускаемый файл, и в его свойствах в строке "Расположение объекта" (где путь до exe-шника прописан, написал -smp в конце. Клиент запускается, начинает считать новое задание, но все равно только одно ядро процессора при этом использует... Не подскажете, что я не правильно делаю?
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
Дополнение - клиента смог переконфигурировать сам, теперь он видит само наличие ключа -smp, но так как до переконфигурирования смог скачать одно задание на просчет, пока считает его на одном ядре. Это нормально? То есть, при использовании двух ядер он должен два задания одновременно считать, или использовать два ядра для просчета одного задания? То есть, может быть, он просчитав это задание, следующих уже два загрузит? Или нет? Просто смущает немного надпись в окне терминала в самом начале, после запуска программы:
2 Cores detected
"mpiexec" не является внутренней или внешней командой, программой или пакетным файлом.
Скажите, это нормально, такая надпись в начале работы должна появляться, если установлен 6.30 клиент?
