Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
sco01, MegaCalcii там на самом деле все сложнее, поэтому на ночь совсем не вариант. 780ты это вариант, но есть пара моментов, которые меня останавливают: - памяти мало, для рвзрешения выше фулл хд уже маловато, если в игрушки играть. Кстати, вопрос: если в сли две карты стоят, то у них память суммируется или она 3 гб ограничена? - шина узкая, что может сыграть в некоторых Боинк-проектах (а может и не сыграть, непонятно). С другой стороны, 780ты холоднее радика 290х, плюс при перепродаже вроде как в цене меньше теряет ( я прав?)
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Fundamentum память в сли не сумируется, глянь игровые тесты - #77 - сразу видно что памяти не хватает а в фолдинге вообще разгром 780ти против 290х.... их "преимуществ" 290Х что она намного шумнее и больше жрет - перед пацанами будет чем хвастаться... Этаких Ваз-дрегстер
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
Fundamentum писал(а):
290х дешевле...
ну это убедительно, между прочим, - этак 2х780ти = 3х290Х а разгром 780ти на "1200", где результаты разогнанных 290Х ?? У нас пока были показатели базовых частот..
TSC! Russia member
Fundamentum насколько % быстрее 780ти на частоте всего 980 (а гонятся они почти до 1200 все) против одной из лучших 290Х в играх подождешь вроде будут и 6 гиговые версии, но зуб даю - что больше 1% в некоторых играх не будет (уже не раз тестировалось на примере gtx770 2 гига против 4 например)
по поводу дешевле - давай посчитаем: тут некоторые хотели 3 штуки 780ти против 3шт 290Х GK110 при разгоне почти не увеличивает потребление (20-30ватт всего), тогда как у 290 оно линейное возрастает.. Ну для быстрого подсчета возьмем 100ватт (хотя в реале там будет 120-140) 0,1квт *24 часа *3 шт=7,2кв в сутки У меня стоит 2,80р/квт Итого 20руб в сутки.. 7300р за год в трубу (в реале думаю все 9тыщ будет) ПРи этом скорость в фолдинге будет от 200к ппд и даже больше частенько МЕНЬШЕ чем у 3 штук 780ти
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: sashmxm
на оф форуме зайди в ветку бета - там чел выгладывает постоянно.. Или ты ждешь 1200мгц на 290х на постоянку?
TSC! Russia member
Энергопотребление не суть важно.
На самом деле уже всё более или менее понятно, но остались вот какие вопросы: 1. Кто холоднее - 780ты или 290х? 2. Кого потом будет легче продать? 3. Если брать 290х, то какой лучше? 4. Если брать 780ты, то какую лучше?
TSC! Russia member
Fundamentum
780ti намного холоднее 2. Кого потом будет легче продать? 780 быстрее - по идее она дольше не потеряет актуальность, с другой стороны за радика майнеры + толпа красноглазиков Но мне кажется что 780 проще, т.к. она холоднее + "заведомо не замучена майонерами" 3. Если брать 290х, то какой лучше? а есть выбор? однозначно нереференс, а там кроме Сапфира никто ничего хорошего так и не выпустил 4. Если брать 780ты, то какую лучше? Инно3Д, Зотак
TSC! Russia member
Fundamentum за АМР однозначно нет смысла пепеплачивать - там только в частотах отличие (можно и в простой биос амр`шный потом залить будет если вручную лень гнать) у ZT-70505-10P в комплете гамез идет Splinter Cell Compilation, а так они братья близнецы с ZT-70506-10P по железу
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: если не горит купить "прямо щас" то Инно3Д можно купить - их привозят, но почему то по нескольку шт, т.е. надо момент подловить (ну или под заказ везти)
TSC! Russia member
sco01 На самом деле мне больше всех гига понравилась. Думаешь, можно такую брать? Ещё,конечно, есть Евга Классифайд, но она, скорее всего, дорогая будет.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Fundamentum У моей гиги, например, проблема с памятью, не повезло, даунклокать надо для разгона, но, имхо, разгон памяти или ее даунклок не сильно влияет на суммарный PPD, может я ошибаюсь, у Kane Enforce референс 780ти очень сильно гонится, в отличие от моей гиги, но у Кейна вода, соответственно задирание напруги до максимальных параметров Свою гигу разогнал до 1222 максимум и но на этой частоте нет стабильности, поэтому 1200
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
[kane]Enforce вот тока не надо обижать мирных 9101 - тока их которые сутки и считаю:
Конфигурация: i7 3930K@4.5Ghz 4*4Gb 1866Mhz, Win7pro x64, + 1GPU (Ref GTX780 1100Mhz) Номер задачи: 9101 (184-0-20) Имя задачи: p9101 Размер задачи: 0,0 КБ Размер результата: Очки: 25575,20 Фреймы: 100 Ядро: ZETA IP сервера: 171.64.65.93 Очков в час: 5827,26 Очков в сутки: 139854 Ср. время на шаг: 0:02:38 Bonus factor: 6,3938 Client.cfg: Завершено: 7% FahSpy 2.0.1
Some results: R9 290X@1047MHz, Win7 64Bit, Cat. 14.2 Beta, v55: 9101 (R 37, C 0, G 0): TPF: 2:05, Received Points: 28334, PPD about 195,9K 9101 (R 297, C 0, G 0): TPF: 2:08, Received Points: 27965, PPD about 188,8K 9101 (R 460, C 0, G 0): TPF: 2:01, Received Points: 28808, PPD about 205,7K 9101 (R 254, C 0, G 1): TPF: 2:15, Received Points: 27186, PPD about 174,0K -> "slow" WU, PPD lower than normal
HD7870@1200MHz, Win7 64Bit, Cat. 14.1 Beta, v55: 9101 (R 54, C 0, G 0): TPF: 3:43, Received Points: 21388, PPD about 82,9K 9101 (R 238, C 0, G 1): TPF: 3:48, Received Points: 21135, PPD about 80,1K
а вот глядя на это похоже у тебя косяк где то...
