Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Fundamentum писал(а):
Что-то пластина на VRM какая-то никакая... Нигде не могу найти инфу по их температуре.
Мне кажется, охлаждение VRM это беда всех моделей, кроме, м.б. референсов и тех, где стоят fullcover-водоблоки (EVGA Hydro Copper). Хотя если посмотреть даташиты на используемые на GTX 780(Ti) транзисторные сборки, то видно, что даже для температуры 100 град. есть 50 % "запас прочности" (критическая температура - 150 град.). Кстати, карты Asus имеют термодатчик в районе цепей питания.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
musicman321 ну если для тебя 60гр на VRM это много то я могу тебе только посочувствовать... тяжело наверно тебе живется с таким подходом, а особенно летом
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
sco01, в обзоре используется самодельный радиатор, а не штатная пластина, чувствуеш разницу ? На своей EVGA c ACX кулером, я замерял уже, до 99-100 градусов греется (меряю ИК-термометром Mastech MS6520 B с обратной стороны платы), как вентиляторы не выкручивай. При прямом обдуве пластины, конечно, температура будет пониже, вот только насколько, если принять во внимание тот факт, что используются элементы в пластмассовых корпусах, отдающие бОльшую часть тепла через выводы плате, чем через корпус пластине.
TSC! Russia member
musicman321
лично я отвечал вот на это утверждение.. Современные 3 вентельные охлады некоторых производителей на NV хорошо охлаждают VRM (60-70гр это очень хорошо), и для этого не нужен радиатор с чугунную батарею как почему то большинство думает
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: "с обратной стороны платы" ты меряешь температуру текстолита, а клей с тряпками плохой радиатор
Ну выводы припаяны не к "клею с тряпками" (вообще-то это "клей со стекловолокном", ну да ладно), а к медным дорожкам и выполняющим роль "радиатора". А пластмасса BGA-корпуса микросхемы хороший теплопроводник ? По логике, она и должна быть узким местом. Через выводы, имеющие прямой контакт с кристаллом, тепло быстрее отдаётся плате, чем пластине, контактирующей с пластмассовым корпусом через термолипучку, являющуюся неважным в общем-то термоинтерфейсом. Эту мысль подкрепляет то, что Arctic вообще отказалась от радиаторов на лицевой стороне платы в своей новой серии кулеров для ВК (Hybid II, Xtreme IV, Twin Turbo III).
TSC! Russia member
musicman321 каков процент даже 8 дорожек против 1,5мм тряпок? Есть простая термопара? померяй через 2 минуты после выкл карты температуру мосфетов и PCB с обратной стороны..
ась? как был бесполезный набор по размеру для современных видиков так и остался у обоих кулеров - у гибрида 31шт таких радиаторов в комплекте
Нет к сожалению, но если почитать хотя-бы тут, то ясно что температуры платы под мосфетом и его корпуса отличаются в пределах десятых долей градуса.
Специально не поленился, скачал мануалы к приведённым мной выше моделям, везде только огромная бандура, контактирующая с задней стороной ВК через термолипучки. Хотя этот подход нельзя назвать правильным, в особенности для DirectFET - мосфеты в металлическом корпусе, такие стоят на реф R9 290(x), да и для пластмассы BGA-корпуса обычного для 780(Ti) дополнительный отвод тепла не помешает всё-таки.
TSC! Russia member
musicman321 и давно у нас мосфеты стали в BGA паковать? вот из твоей же ссылки цитата "Однако LFPAK может достаточно эффективно отводить тепло только в одну сторону (зависит от исполнения – либо в печатную плату, либо в радиатор)."
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
Внезапно открылась возможность взять вот такой Титан http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031 за 27к, новый с гарантией Юлмарта, комплектом и т.д. На решение есть пара дней, в теории. В реале всё может сорваться в любую секунду. Но я уже поставил в резерв ту 780-ю, о которой выше писал... Обе железки разом не потяну, при этом если сейчас не решить, то потом уже Титана такого точно не будет, а 780ты с водой хз когда появится и появится ли вообще. Что делать??? Help!
Fundamentum, ну на стороне титана чуть большая производительность на равных частотах (14 smx против 12 у простой 780 и 15 у 780 Ti) и "даблы" (FP64) не нужные в фолдинге. Из проектов, использующих последние знаю только MilkyWay@Home. Мб лучше взять за те же деньги 780 Ti от нормального производителя, а не от Гоги ?
sco01 Меня в данной ситуации (на самом деле) волнует уже не столько вопрос производительности, а то, за сколько можно будут потом эти железки продать (когда выйдёт всякие 880). Иннотридэшную 780ти, допустим, за 22к, надеюсь, через год возьмут (то есть я на ней потеряю где-то процентов 30 её стоимости). Такой Титан сейчас стоит от 36к. Если брать ту же логику, что с 780ты, то 30% то через год его можно будет продать за ~26к. Получается, что, покупая его за 27 к сейчас, я практически ничего не потеряю потом, и у меня будет бесплатный Титан . Единственное НО - я не особо часто продаю видеокарты, поэтому хз, верно я рассуждаю или нет.
TSC! Russia member
Fundamentum дорогие карты очень трудно продать б/у - сам понимаешь отдать такие деньги непонятно кому с непонятной гарантией и т.п. Я не верю что ты смогешь продать Титан за 26 - сам посуди кому он нужен за такие деньги когда значительно более быстрая карта 780тии стоит дешевле?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Краснодар Фото: 7
по-моему эта тишка за 28к будет стоить через год 15к точно так же, как и любая другая тишка. ну ок, на тысячу дороже - 16к. потому что через год за 22к можно будет купить новую карту в 2 раза мощнее.
_________________ Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
TSC! Russia member
HellGreen что ты говоришь было в 2 раза мощнее год назад чем gtx780ti? сколько это стоило? и что по твоему если осталось 2 года из 3 гарантии то цена снижается в 2-3 раза? будешь продовать таким образом чего - я первый в очереди
