Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
musicman321 Если ты про 140 мГц, то это не сама память проблемит, а ползунок в АБ очень короткий ход назад имеет. То есть разогнать можно до 8200мГц, а вот даунклокнуть только на 140. А память Хуникс.
Доп инфа по поводу со. Переставит комп со стола на пол - стало 42 градуса под нагрузкой. Это по меркам нормальной водянки плохо или хорошо?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Fundamentum , это отлично. Я спрашивал про вылеты со стоковой частотой памяти, по-моему тут карту сдавать надо, а не снижать частоту. У меня на EVGA и близко таких проблем нет, можно даже разогнать до 7000 МГц (больше просто не пробовал), чуток прибавку даёт в PPD.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
musicman321
вообще то 7000 это стоковая частота на референсах, а на почти всех нереференсах она еще выше - 7400-7600... Логично что память расчитаная на 7000 споконо работает на гораздо меньшей частоте как у тебя, именно поэтому он и хочет тоже занизить память чтобы погнать чип сильнее
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Краснодар Фото: 7
может я чего-то не понимаю, но у меня в афтербернере на +0 частота памяти показывает 3500Mhz... откуда 6000-7000?
вот сейчас у меня на балконе, где довольно свежо, в нагрузке на 100% турбины 62 градуса температура... 1.2V 1219Mhz...
_________________ Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
TSC! Russia member
Sir_N_Drew у 780Ti - стоковая у всех 7000, и это не сможет замедлить ни Евга, ни даже Гигабайт - ей просто сам NV не даст испохабить карточку Fundamentum да, для современных заданий это норма, вечные 100 только на cuda были
sco01, стоковая частота для рефа 780 Ti, да, действительно 7000 МГц, но жло экономные производители ставят те же чипы на 6000 МГц, в итоге получается то, что получается: многие карты не тянут стоковые частоты
TSC! Russia member
musicman321 Человек сразу написал что карта 780 ти с АС гибридом... На референсах ставят Hynix H5GQ2H24AFR-R2C - она 7000 как раз, чтобы ставили другую память лично я не слышал (что не тянет разгон памяти свыше 7к - тут писал народ, но чтобы 7000 ровно не держало... Вот это сразу в брак если и будет такое). Но даже если Евга или Гига и захотят обосрать карту в своей манере то явно ставится будет 7к память от Елпиды или гнусмаса, ни никах не 6к чипы
TSC! Russia member
На 15 ядре писк. Это тоже нормально? Есть какой-то ключ, чтобы оно не приходило?
Добавлено спустя 59 минут 39 секунд:
Сам себе отвечу. Поставил ключ адвенсд - перестали приходит 15 ядра. Писк есть также в тестах Комбастора, где присутствую сферы. Сейчас попробую 3дмарк. Если там писк будет, то сдам завтра карту к чертям. Если нет - оставлю.
TSC! Russia member
Пищит во всех тестах. По сути единственное, где она не пищит - 17-е ядро, с которого она вылетает, если память не даунклокнуть. Ох уж мне эта Нвидия...
Но не бывает худа без добра. Я выбрал именно эту карту, так как боялся водянки и хотел оценить, что это такое. Мои впечатления от самой карты отлично описаны в этой статье http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EC%EE%F0%F0%EE%E9 , но водяной СО я остался очень доволен: холодно и тихо. Поэтому если завтра удастся нормально сдать карту, то после майских буду уже рассматривать варианты сборки полной нормальной водянки на радеонах.
TSC! Russia member
Fundamentum вообще свист зависит от многих факторов, в том числе и от БП часто. Учитывая что у тебя дешевый CWT то запросто с др нормальным блоком карта может и не пищать вообще.
TSC! Russia member
sco01 БП уже LEPA G1600-MA стоит.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 44 секунды: По поводу водянки: правильно ли я понимаю, что в полном составе она состоит из следующих элементов: 1 или 2 помпы, резервуар, водоблоки ГПУ, водоблок ЦПУ, радиатор или несколько радиаторов, кучка фиттингов, шланги?
