Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Бийск
Hil ООООООО! именно для этогоя просил нашего ангела, дабы подобное проявилось в фахспае. Для работы с малым числом нод и полным доступом к компам, он идеален, но нужны всякие мелочи, которые бы там хотелось видеть.
_________________ "Правды" нет, "Россию" продали, есть "Труд" за 2 копейки...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Уфа
Angel999 В подтверждение моих слов...
Конфигурация: P4-3000 MHz, 1GB, Win2ksp4, 1 клиент Номер задачи: 2390 Имя задачи: p2390_Coiled coil Размер: 2,06 MБ Очки: 1112 Фреймы: 100 Ядро: DGROMACS IP сервера: 171.65.103.150 Очков в час: 31,47 Очков в сутки: 755 Ср. время на шаг: Завершено: 0% F@H Spy 1.2.5
Лог при этом...
[10:55:57] Project: 2390 (Run 3, Clone 29, Gen 13) [10:55:57] [10:55:57] Assembly optimizations on if available. [10:55:57] Entering M.D. [10:56:04] Protein: p2390_Coiled coil [10:56:04] [10:56:04] Writing local files [10:59:22] Extra SSE2 boost OK. [10:59:22] Writing local files [10:59:23] Completed 0 out of 500000 steps (0)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
WildCat Строго говоря, данные для снятия не корректны, тк не подсчитанно значение среднего времени на шаг. В последней версии несколько менялась вспомогательная архитектура для расчетов. Видимо какие-то от пред. расчетов хвосты в пропертях остаются...
При перезапуске монитора баг воспроизводится? Если да, то при повторении оба лога мне на мыло.
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Angel999 хочется много красивых графиков по сливам... как по общему, так и по нодам... эх, помню, была программка FaD spy - вот там они были... все возможные статистики - когда, сколько, чего слилось и с графиками, - по моему blackbird, если я не запямятовал, писал эту штуку... Ну хотя бы - общую сумму, сколько слил и сколько слила каждая нода.
_________________ Все, что ни делается - все к лучшему!
SilverDragon Была такая задумка. Уже обсуждалось. Существует несколько объектывных и субъективных причин, по которым это до сих пор не реализовалось. Помимо того, что графики существенно увеличат размер программы, потребуют много нового кода, сил и времени существует ещё одна засада. А именно логи, которые хранятся невечно на клиентах, а достаточно часто перетираются. Отсюда вывод, что надо спаю накапливать инфу из логов в своей базе/формате, а, следовательно, он должен быть постоянно запущен. И даже в этом случае нет гарантии, что к нему попадёт вся инфа из логов и она будет полная... В общем получается слишком много подводных камней, работы и мало времени на реализацию всех вышеперечисленных фич.
Ты, кстати, в какой конторе работаешь? Да и интересы очень близки к моим. Наверняка есть куча общих знакомых
SilverDragon
Согласен в целом с Angel999.
В FADe ферма была реализована в клиенте, а в FAH - нет.
Как следствие: лог всей фермы хранится на одной машине и его можно читать ничего не упустив, а в нашем случае надо собирать инфу со множества машин и нет никакой гарантии, что монитор получит 100% информации.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: Укр. Xарьков
-в папке 1 посчиталось задание, перенес в папку 2, потправить не получилось, заменил на др. задание, а в SPY статус остался "готов к отправке". Раз 10 вкл. выкл. все равно остается ...
_________________ (_KoDAk_) Ukraine Для Блага Науки...
KoDAkchek You should look F@HSpy FAQ. Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд Тьфу ты заработался. Можно ж и по-русски отвечать Короче ответ есть в FAQ по F@H Spy.
KoDAkchek Только не торопись сразу удалять тот файл, что указан в ФАКе.
Заметил, когда есть сбой в сети клиент сначала 2-3 раза пытается отослать задание. потом раз 10 принять. Отправка при этом заморожена. Поэтому если через например 5 попыток принять файл сеть восстановится, то на шестой он просто закачает новое задание и будет его считать, а старое все еще будет ждать окончания своего тайм-аута на отправку.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: г.Братск
Angel999 а это нормально, что на последних процентах пропадает статистика расчета очков (очков в час, очков в сутки, среднее время на шаг)? или это из-за версии 1.1.8? только увидел что есть уже 1.2.5 если в нем такого нет, то вопрос снимается
_________________ - Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Последний раз редактировалось uhbujhbq 15.07.2006 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Вообще говоря должны сохраняться. И у меня сохраняются, и другие давно не жаловались. Однако сохранение происходит при выходе из программы. Может быть завершение работы не корректно?
Тут уже говорилось про навязчивое появление окошка с надписью "Node 1 warning: Last succes point: -1. Reset Information for this node?", так вот, почему-то после него при любом ответе, программа начинает реагировать на большинство нажатий ошибкой или такой
