Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 424 из 613<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Giampeiro
Предположение первое - если скорость смотрите программой FAHSpy - не забудте нажать кнопку "обновить базу"
Если обновлена - даже при отсутствии бонус фактора маловато. Предположу что запущено без ключа SMP. В файле client.cfg (у процессорного) прописана строчка?:
extra_parms=-forceasm -verbosity 9 -smp -bigadv
Видеокарта должна давать порядка 13-14 тысяч очков.
silentstar
Giampeiro
Мужик! :beer:
Профиль верный? Запустил счёт на i7-950@4.26 & GTX470@800/3600? Странно, что загрузка процессора 40-50%. Ведь скорее всего считаешь сейчас однопоточное задание. В FahSpy не забудь нажать F6 (обновить базы) и F5 (обновить окно).
Добавлено спустя 26 минут 40 секунд:
Земеля. ;)
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Профиль более чем верный.
Загрузка тоже верная. По Евертсу смотрю.
SMP Вроде запускал.
А вот обновить забыл... с работы приеду гляну.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
:tooth: Какой -bigadv, если человек только что присоединился, и наверняка еще не успел "прокачать" паскей для получения бонусов?
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
Обновил базу.
Вся инфа в скрине. GPU жжот ))
Giampeiro писал(а):
GPU жжот ))
Почему? Ты на вьюер смотришь? Не обращая внимания. Смотри в FahSpy. Вижу (кое-как, хе-хе, ещё меньше не мог сделать?) что считаешь GROMACS (однопоточное) задание. -smp прописывал?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
628*24=15072. Очень даже нормальный PPD для видеокарты. :-)
noname2
Вот копия строчек Client
[settings]
username=Giampeiro
team=47191
passkey=066cbde10e64fb3f98ddf4ccf08384c6
asknet=no
machineid=1
extra_parms=-local -verbosity 9
local=1
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
usereg=no
[core]
cpuusage=95
ignoredeadlines=yes
addr=-smp
А и еще как остановить F@H из под FS можно?
TSC! Russia member
Фото: 32
Giampeiro
ключа -smp нету почему то...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А какой клиент ставил на проц кстати?
Бег – искусство оставаться на месте
Фото: 105
noname2 писал(а):
Giampeiro писал(а):
GPU жжот ))
Вижу, что считаешь GROMACS (однопоточное) задание. -smp прописывал?
У меня была такая хреновина после первого запуска смп клиента (ключ -smp был прописан), сразу убил процесс FahCore_78 через диспетчер задач, после этого клиент стал считать многопоточное задание.
Команда TSC! Russia:
TSC! Russia member
Фото: 32
Smoke77
этот не тот случай - видел что забито в строке прокси? ключ смп...
Похоже что клиент настраивался не по инструкции, а методом тыка..
Фото: 105
sco01
Вижу, и по моему ещё нескольких параметров не хватает в строке extra_parms. Методом тыка тут не прокатывает, я сам пару дней факи лопатил пока понял что и как... :haha:
надо дописать -smp
Giampeiro писал(а):
addr=-smp
надо удалить -smp, оставить просто addr=
после того как в строке
Giampeiro писал(а):
local=1
вместо единицы будет цифра 10, можно дописать в строку extra_parms=-local -verbosity 9 -smp -bigadv , а лучше обратиться сюда к нам с вопросом - "все ли верно?" и с выдержкой из настроек опять же :).
Giampeiro писал(а):
cpuusage=95
почему 95? если нужны свободные мощности процессора - есть вариант счета на 7-ми потоках, предлагаю читать отсюда + перейти по ссылке в паре постов ниже.
Giampeiro
Всё работает как надо? Не слышно, не видно тебя после вопроса.
TSC! Russia ex-Captain
noname2 писал(а):
Giampeiro
Видимо что то случилось © Галыгин
:haha:
панель управления=>администрирование=>службы=> находишь службу Foldinhome=>ПКМ по ней=> свойства=> копируешь "имя службы"=>открываешь фахспай=> изменить каталог=> вставляешь в поле "имя службы" . И управляй сколько душе угодно :beer:
Я так и не могу понять куда прописать при запуске клиента это..
-smp 7 -verbosity 9 -forceasm -bigadv -advmethods
Пускаю клиент. и там все по мануалу делаю.. где потом прописать параметры?
Это должно прописаться в client.cfg в extra-param...
TSC! Russia Vice-captain
Giampeiro
Запускаешь клиент с ключем -configonly. На 12-м шаге он спрашивает: "12. Additional client parameters []?", сюда и пишешь ключи.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Giampeiro
А поставил клиент, который службой?
noname2
Folding@home-Win32-x86 - такой
Консоль обычная.
Наверно я баран. но них не получается, ладно пошел дочь усыплять...
Фото: 105
Giampeiro
Можно прописать параметры через FahSpy сразу во вкладке client.cfg. Несколько щелчков мыши по строке extra_parms (у меня почему-то надо раза три быстро щёлкнуть) и можно дописать параметры, затем enter, и рядом слева значок дискеты - сохранить. Таким образом отредактируешь файл client.cfg в папке. По-моему самый удобный способ.
