Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
TheVITALI писал(а): я ограничен по потребляемому в месяц электричеству. в месяц мой комп может потребить только 200-250 квт*ч электричества. а потом что, электричество кончится?
а потом начнутся скандалы из разряда "элетричество очень дорогое счас и недавно опять подорожало, а ты комп не выключаешь и он наматывает сотни киловат. вот когда столько компов небыло в квартире, потребление электричества в месяц было не больше 200квт". при этом 450 квт электричества продаётся со скидкой 60%, а потом по 14 центов, да и потребление электричества лет 15 назад было таким же и при этом компов было 1 штука, но для скандала это не важно.
TheVITALI бери то, что лучше разгоняется. Судя по тестам, у MSI самый слабый разгон. А так лидирует ASUS и EVGA - тихие и гонибельные.
вчера читал обсуждение гиги, мси и асуса на форуме местного каталога catalog.onliner.by там идея такая, что в биосах разных производителей разное ограничение по максимальной потребляемой мощности. у асуса это 190вт, у мси это 225вт, у гиги это 275вт. + у гиги на версию видеокарты g1 идут отборные чипы и гига гонится лучше всех, остальные как повезёт. но у гиги отвратительное охлаждение с вентелями 77мм и от 1400оборотов в простое и до 2600оборотов под нагрузкой. у асуса охлаждение хорошее, но как только асус греется выше 65градусов, то вентели раскручиваются до 2600оборотов. у мси вентели 100мм и под нагрузкой вращаются на 1100 оборотов.
какой процент видеокарт у какого производителя пищат - вопрос спорный. но могут пищать все видеокарты gtx970 обычно лечится включением vsync , но бывает что и это не помогает. похоже придётся договариваться с одним продавцом чтобы проверил несколько видеокарт на предмет писка и выбрал ту которая не пищит.
в общем пока выбор такой 1) мси 970 гэйминг 2) inno3d с предустановленой недоводянкой арктик гибрид, но она появится только в декабре, а в росии и белоруси только в январе. вариант купить видюху с хорошей печатной платой и плохим охладом, докупить недоводянку типа арктик гибрид за 115$ пока выглядит неинтересным по деньгам.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
TheVITALI нету такого на асусе. И в поэме не пищат, только на 15 ядре в фолдинге. А на мясе самый горячий питальник по отзывам, в нагрузке греется до 100 градусов.
не совсем понял что я должен был узнать после просмотра видео про мси 970.
если бы на гиге были бы вентели хотя бы 92мм - то выбрал бы гигу. а так... у гиги., мси и асуса свои недостатки. у гиги вентели 77мм и обороты 1600 в простое и 2600 в нагрузке, но отборные видеочипы у мси вроде питальник греется, микросхемы памяти на оборотной стороне без радиаторов и греются выше 100 градусов, но вроде предел температуры для микросхем памяти 150градусов и не проблема на видеокарту положить сверху вентелятор 120мм на 800 оборотов у асуса непонятно что с температурой питальника, микросхемы на оборотной стороне тоже непонятно что, бэкплейт скорее для красоты, доп.питание только один разьём на 8пин и ограничение по мощности 190вт
а inno3d с недоводянкой пока не вышла. вот она интересней всех.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
Я сам некоторое время назад подумывал сменить одну из своих 7870 на 970 с недоводянкой, но уткнулся в проблему: у 970-х (подавляющего большинства, если не у всех) VRM находится спереди печатной платы. Поэтому недоводянки (у большинства из которых вентилятор для охлада VRM сзади) без napilnik works оказываются просто опасными для карты.
А из перечисленных вариантов я бы взял Asus Strix.
обзор видюхи от асуса прочитал. 3дневс как всегда в своём репертуаре. это надоже мерять шум от видеокарты при открытой боковой крышке корпуса и на растоянии 15см от вентелятора видеокарты. при этом шумометр меряет шум от 29дб. у асуса чипы видеопамяти как я понял только на передней стороне платы и без радиаторов, а питальник накрыт лишь небольшим радиатором. но тепловые трубки понравились - 10мм и две по 8мм. вентеляторы по 94мм. в открытом корпусе под нагрузкой вращаются всего на 1200оборотов.
в общем нужно думать. === а что если недоводянку развернуть на 180 градусов чтобы вентелятор для питальника был над радиатором питальника? получится?
TSC! Russia member
TheVITALI Я думал об этом, даже примерялся (хотя, конечно, на каждой конкретной модели нужно отдельно всё измерять). В итоге оказалось, что места мало. Поэтому придётся либо пилить саму водянку, чтобы она развернулась и встала, либо на хомуты/резинки лепить спереди маленький вентиляторчик, который будет шуметь. Конечно, есть вариант просто поставить водянку как есть, а в слот ниже поставить что-то типа этого http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=848548&hid=818965, но по мне это всё уже слишком накладно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
Radeon R9 390X: появились первые тесты Даже если это деза, в том, что 390Х должен сделать GTX980 нет сомнения. Иначе выход карты не имеет смысла. Кстати, эл-потребление улучшено. Конечно, не так хорошо, как у Максвела, но всё же! Ждём с нетерпением...
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
apollo76 Для фолдинга за 5 т.р. ничего нормального не возьмешь, только мучать комп и свои или уши соседей) если цель именно для фолдинга, то лучше подкопить или добавить и взять как минимум за 10 т.р. GTX 780 бу или Radeon R9 290X тоже бу, новые брать вообще нецелесообразно в условиях небольшого бюджета Подскажите, пожалуйста, у GTX 750 какой ППД в среднем? GTX 750: 50-60k GTX 750Ti: 65-70k
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Казань
Спасибо за совет. Можно подкопить и взять GTX 780, но у меня БП 450 Вт, потянет он такие карточки? А GTX 750 и 50-60k ППД всего за 5т.р. по сравнению с моей 9600GT и 4-5к ППД уже очень даже хорошо , хотя 200к ППД у GTX780 еще лучше
_________________ Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
TSC! Russia Captain
apollo76 450 Ватт хватит, если не безымянный БП, хотя в профиле у Вас PSU Corsair VX-400, он 400 Ватт , судя по названию, но и этого хватит, но без разгонов, а это для 780 чуть меньше 200к, где-то 160-170к
