Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 429 из 515 • <  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Фото: 105
sashmxm
Powerlimit?
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Куратор темы
+20% - max, что предлагает catalyst. Все настройки по-умолчанию. Даже разгон памяти убрал полностью. Не помогло... 1000 - 1130 разница ощущается
Фото: 105
sashmxm
Это на новом драйвере?
TSC! Russia member
sashmxm А монитор не через HDMI ли подключён? У меня была похожая проблема: когда выключал монитор, карта сбрасывала все настройки. Решилась перетыканием монитора с HDMI на DVI.
Будьте добрее.
Куратор темы
У меня это началось ещё с 14,4. Только у меня 2 монитора - один на HDMI, другой на DVI. Может причина именно в том, что стало 2. год где-то комп был подключён к телевизору на HDMI. Потом переключил на монитор. Но сбрасывание началось именно тогда, когда 2 моника подключил..
TSC! Russia member
sashmxm Возможно, стоит попробовать оба моника подключить через DVI.
Кстати, вспомнил ещё одну подробность про свою ситуацию. У меня сбросы происходили только при разгоне через Афтербёрнер. Через Трикс всё было ок, но с триксом тогда возникла другая проблема (при перезагрузке вылетала ошибка "Невозможно создать иконку в трее", и прога просто не запускалась автоматом), потому и стал искать другое решение. Так что, возможно стоит перед началом возни с мониками попробовать Трикс. :-)
Будьте добрее.
я так понимаю что разгон осуществляется програмным путём?
может стоит один раз отредактировать биос видеокарт и прошить биос с частотами которые тянет видиокарты?
тогда дефолтные частоты будут равняться разгоным частотам и сбрасывать частоты видеокарта сможет только до разгонных параметров.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Куратор темы
я вчера вечером поставил родную ASUS TWEAK GPU с этими же параметрами, посмотрим что получится. Кстати, когда я первый моник купил и подрубал через DP , то так он отработал 2 дня и утвердительно отказался с таким соединением работать. Тут , мне кажется, может помочь комбинация DVI+DVI
PORT SIDE
Куратор темы
А информация о новых решениях AMD подтвердила некоторые наши предположения: во-первых, флагманским чипом всё-таки будет Bermuda, a не Fiji, а значит, на борту Radeon R9 390X будет установлен именно он, в то время, как Fiji займёт своё законное место в конструкции Radeon R9 380X. В обоих случаях идёт речь о версиях XT. Отсюда автоматически следует, что Radeon R9 380X не будет использовать перелицованную и оптимизированную версию Hawaii XT, а получит GPU нового поколения. Кроме того, оба чипа будут производиться с использованием 20-нанометрового техпроцесса GlobalFoundries; к сожалению, авторы не указали, относится ли это и к NVIDIA GM200. Подтвердилась и информация об установке на Radeon R9 390X гибридной водо-воздушной системы охлаждения. К сожалению, точных характеристик Bermuda и Fiji названо не было, но авторы оригинальной заметки предполагают наличие от 4480 до 4736 поточных процессоров GCN у первого и до 3840 у второго. Основываясь на опубликованных ранее данных, мы можем с достаточной степенью уверенности предсказать, что Fiji XT получит 4096 процессоров GCN. Наконец, самое вкусное —
результаты тестов:
А можно спросить, а реально ли если у компьютера встроенное видео (Intel HD Graphics 4600), поставить в компьютер ещё и видеокарту NVidia в PCI-E разъём, чтобы при этом работали бы две видеокарты следующим образом:
- к встроенной видеокарте Intel был бы подключен монитор + счёт на ней например Collatz Conjecture
- а к видеокарте NVidia не подключать монитора, а использовать её чисто для счёта из BOINC или Folding@Home
Такое получится?
Просто раньше никогда не имел дела с такой современной техникой, при вставке карты NVidia в PCI-E материнская плата не отключит ли автоматически встроенную графику Intel? А если возможно чтобы работали бы две карты сразу, то BOINC точно увидит обе? И можно ли будет из BOINC отключить счёт на NVidia и оставить только на Intel (если потребуется посчитать Folding@Home)?
P.S. Ориентировочно материнская плата будет MSI LGA1150 Z87-G43 Z87
http://www.dns-shop.ru/catalog/i173159/ ... b-8ch.html
Добавлено спустя 7 часов 57 минут 37 секунд:
Дополнение к прошлому сообщению. А вообще, можно монитор включить и в видеокарту NVidia, но всё равно суть вопроса остаётся прежней, - возможен ли будет счёт сразу на двух видеокартах (то есть если монитор включить в NVidia, то чтобы встроенная в процессор Intel HD Graphics 4600 использовалась бы исключительно для счёта в BOINC)?
Фото: 6
Yura12 думаю можно. Надо в настройках Биоса включить поддержку одновременной работы разных видов графики.
Это Питер, детка =)
Понятно. Спасибо. Буду пробовать.
Чуть позже сообщу на форуме, получилось ли.
http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
У меня на Интел считался Эйнштейн, а на Нвидиа - ГПУГрид. Подключено было к Интел. Но проблем.
TSC! Russia member
Yura12 Если будешь пробовать на встройке считать Collatz Conjecture, учти, что на данный момент он лежит. :D
Будьте добрее.
Понятно. Всем спасибо. Я вот тоже давно думал, чтобы монитор подключить к Intel, а видеокарту NVidia - чисто для счёта. Вроде как практика последнего времени показывает, что графическая подсистема от Intel не тормозит, когда встроенная видеокарта Intel занята вычислениями, в отличие от NVidia.
Ну, а то что Collatz Conjecture несколько дней не работает - не беда. Главное, чтобы BIOS не подвёл бы, и дал бы возможность чтобы система видела бы сразу обе видеокарты.
В начале следующей недели - сообщу, получилось ли.
Фото: 10
Yura12, не тормозит, зато контрастность всё время сбрасывается в темень, если юзать подключение DVI или HDMI, по D-Sub всё в норме :bandhead:
А у меня нет ни DVI ни HDMI, в моём мониторе только VGA разъём. Ладно, через несколько дней увидим, что получится.
Новый кранчерский монстр?
ASUS Z10PE-D16 WS
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Есть и вариант попроще. ASUS Z10PE-D8 WS. Только цены в нынешних условиях не радуют)
Фото: 6
Я ждал, верил и надеялся. И вот он пришёл! :applause:
cmv1000.jpg [ 62.97 КБ | Просмотров: 1153 ]
Это Питер, детка =)
