Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 432 из 613<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Алексей.М
CoreStatus = 63 (99)
+ Error starting Folding@Home core.
Generically, this error is reported when some initial fahcore startup requirement is not met.
Permission issues? (FAH V5.04)
Folding-community: Error starting Folding@Home core.
With the SMP for Windows client, a CoreStatus = 63 can either be a permissions problem or a MPI registration problem, or both. To fix the problem, set the properties of the fah.exe file to "Run as Administrator" and then run the "install.bat" file again to register MPI and the SMPD service.
Failure to install .NET 2.0 (Win 2K, XP) prior to installing the SMP client can also result in this error.
v5.91 and v6.x
По новому сконфигурируй клиента, запустив install.bat.
suum cuique
TSC! Russia Vice-captain
meee
Будет мат я забаню.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
TSC! Russia member
Фото: 32
Publication #78: the role of water in membrane fusion
The research team at Folding@home recently published the 78th peer reviewed paper to be produced using the project's work, in the Journal of the American Chemical Society (JACS). The paper, entitled "Water Ordering at Membrane Interfaces Controls Fusion Dynamics" is the result of a collaboration between Peter Kasson (University of Virginia), Erik Lindahl (University of Stockholm and the Royal Institute of Technology), and Vijay Pande, of Stanford University.
For the record, the units that contributed to this paper were the BigAdv p268x series.
а вот и ответ почему 2689 так были оценены вначале и почему их уценили на днях...
Бег – искусство оставаться на месте
Посчитал две 10115 и одну 10113 жабу. :weep: Хотел по методу Mu3aHTPOn запретить доступ к серверу 171.64.65.75. А заданий 10113/10114/10115 то уже и нет. И этот сервер ничего не раздаёт. Может доктора еще чего похлеще хотят создать? :tooth:
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 22 секунды:
Уже появились...
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Алексей.М было типа такого на прошлой неделе......перестала считать карта и всё тут...что только не делал.........помог случай......вышли новые бета дравера для видео.....поставил, а они как то не корректо заработали.......грохнул их и откатился на старые......и все заработало.......попробуй просто переустановить драйвер видео.....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
folding.extremeoverclocking.com не показывает статистику. Только раза с десятого показал. Гаджет тоже не выдаёт информацию кроме как о процентовках и PPD. Ну да и ладно - починят/наладится.
Народ, кто знает каким образом выдаются бонусные задания для однопроцессорных клиентов?
lex1977
Такого не бывает.
Фото: 6
Behc писал(а):
Такого не бывает.
Разве еще не выпустили? Вроде работали над этим...
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
А, точно, что-то там тестируют.
lex1977
Попробуй отловить задание 10436/10437 на type=3 или 4.
Даже был один счастливый обладатель такой жабы: тыц. Но сейчас эти жабы пропали из списка текущих проектов.
Да в том то и дело, что я тоже их не нашел в списке проектов. Ок, попробую через type, спс.
Подскажите, проц Феном х4 9650 2.6 ггц запущено 4 клиента ФАХ и 1 клиент ГПУ, проц на 100% не всегда работает иногда скидывает на 99% на остальных машинах стабильно 100%! гпу постоянно 99% и может скинуть на 97% приортеты максимальные.
Фото: 6
AccaruRayn писал(а):
проц Феном х4 9650
Дай своим 4-м унипроцесорным клиентам ключ -oneunit (с перезапуском) и, как они закончат, сноси их и запускай одну копию SMP клиента.
Последний раз редактировалось targitaj 26.03.2011 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Надо было вместо этого зверинца из 4 процессорных клиентов поставить 1 смп-клиент
проц Феном х4 9650
изначально стоял смп, загрузка на одно ядро и не более, как задействовать ещё 3? WinAFC в помощь?
Фото: 6
AccaruRayn
Это обычные грабли. Клиент читает конфиг при ЗАПУСКЕ. При первом запуске нет никаких ключей. При первом запуске обычно происходит конфигурирование. При конфигурировании указывается, в том числе, ключ -smp, но ключи читаются ПРИ ЗАПУСКЕ. Стало быть, клиент берет обычное уни-задание. Задание для -smp будет следующим, но при условии, что клиента ПЕРЕЗАПУСТЯТ. Собственно, всё.
Я вообще считаю это фичей. Мало ли, вдруг машина не готова к такой нарузке? Тогда однопоточное задание очень хорошо для промежуточной проверки. ИМХО.
targitaj писал(а):
AccaruRayn
вот это и нужно было узнать, спасибо!
Статистика Kakao опять не работает. Хоть Extreme не так часто падает.
Кстати ещё один момент, вроде в FAQ не отраженный. Если изменить конфиг в момент работы клиента, то при перезапуске клиента все изменения не будут сохранены - клиент "помнит" параметры с которыми запускался, и при Ctrl+C переписывает конфиг.
TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02
Чем дальше, тем тише и быстрее :)
