Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 433 из 515<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Fundamentum Можно и 3 карты, просто ППД ниже будет, чем в идеале.
Roll over Beethoven © E.L.O.
Фото: 16
Fundamentum писал(а):
Всем привет! Подскажите, плиз, никак не могу разобраться. Можно ли в системе с 2-ядерным процессором запустить счёт на 3 картах АМД? Или нужно по одному ядру на карту? С двумя картами загрузка проца 50%.
У меня Celeron G1620, стоит 4 ядра 7970. Проц грузится до 100% на этапе старта заданий. Потом не выше 15%.
ППД 30к с ядра на Catalyst 14.6RC2
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
TSC! Russia member
googayo ППД 30к с ядра каждой 7970??? То есть с четырех 7970 всего 120к ппд???
Будьте добрее.
Фото: 6
Шта? Какое счетное ядро? FahCore грузит проц только на начальном этапе, далее нагрузка на цп около 0.
It's dolomite, baby! (c)
TSC! Russia member
targitaj Проверил. Ложная тревога. Это ГПУ-З отжирает 25%, а а процессы жаб по 4%.
В общем, попробую прицепить третью карту - отпишусь, что будет.
Кстати, ещё вопрос. БП на 750Вт (Корсар ТХ750) потянет 3 290х под фолдингом? Сейчас он тянет две, и воздух из сопла чуть тёплый.
Будьте добрее.
Фото: 6
У меня чиф на 650 ватт тащит две 290-е.
Может и потянуть, у targitaj смотрели 290х под нагрузкой - типа 150 ватт входящая мощность на неё, но это опять же скорее всего сферическая в вакууме (по показаниям HWInfo64).
Дома сейчас на 500 ватном БП - fx6200 rev2 (95w) и 290х ОС - вообще без проблем тянет.
Фото: 6
У карты ASIC 82,5%. Думаю, это имеет значение.
R9 290x вроде как около 270 кушает
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Фото: 6
В какой задаче? В бублике? Фолдинг не нагружает ВСЕ модули чипа.
подтверждаю! фолдинг холоднее например майнинга скриптовых валют. а значит и потребление меньше :-)
а говорили что сильно нагружает... лучший тест на стабильность... :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Фото: 16
Да. Возможно, из-за процессора. Но у меня и одиночная 7970 + i3 выдавала 30к
Дрова поменял на 14.12 - тот же результат.
ЧЯДНТ?
Последний раз редактировалось googayo 25.02.2015 15:49, всего редактировалось 1 раз.
googayo писал(а):
Дрова поменял на 14.2 - тот же результат.
Sir_N_Drew писал(а):
В этой теме обсуждаем драйвера для видеокарт AMD и nVidia с точки зрения скорости (ppd) в проектах Folding@Home и POEM@Home.
Для видеокарт AMD рекомендуется использовать драйвер Omega (14.12) в Folding@Home и 14.9 WHQL в POEM@Home;
[TSC!] Обсуждение драйверов AMD / NVIDIA
Фото: 6
Так и есть. Счётные ядра чувствительны к сбоям.
Фото: 16
Chugumoto писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=512915
Опечатался, 14.12
Фото: 105
Так и есть. Scrypt и Scrypt-N позволял держать выше частоты при одинаковом напряжении, несмотря на больший нагрев и потребление.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 16
Задумался о покупке GTX980.
С учетом майнинга она как скоро окупится?
TSC! Russia member
googayo Окупится это не совсем правильное слово. Нужно при помощи майнинга нужно заставить карту принести достаточно дохода, чтобы при перепродаже получилось, что ты как будто ничего не потратил или даже чуток заработал. Например, покупаешь самую дешевую 980 (это вроде бы версия от Гигабайта в Регарде за 33 с копейками косаря), ставишь ее считать на 24/7/365. Не знаю точно, какой сейчас ппд у 980, но был вроже бы 350к в Фолдинге. Если верить калькулятору выплат, то 350к ппд это где-то 0.8 доллара в сутки, то есть 1500 рублей в месяц. Таким образом, именно окупится она за 22 месяца или около 2 лет. Но через два года она потеряет в цене и устареет. Поэтому я бы рекомендовал следующую схему: находишь бу 980, ставишь считать, через год перепродаешь за те же деньги, что купил. Тогда получится, что весь майнинг шел в прибыль.
Будьте добрее.
Фото: 6
googayo
TSC! Russia не занимается майнингом. С этим не сюда.
TSC! Russia member
targitaj Думаю, он имеет в виду FLDC, добычу которых в соседней теме обозначили как майнинг через Фолдинг. Оттуда и пошло.
Будьте добрее.
