Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 45 из 129<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
PPavel писал(а):
EarlVadim писал(а):
uhbujhbq
P.S. В какой-то момент в цепочке действий действительно однажды выскочило Error 103, но повтор действия прошёл без ошибки, поэтому отследить причину не представилось возможным.
Создай штук 20-30 папок, куда поскладывай unitinfo.txt и fahlog.txt и подобавляй их все в мониторинг. Изредка изменяй эти самые логи.
В том-то и дело, что у меня круглосуточно крутится монитор с 15-ю нодами.
Иногда ошибается раз в неделю. Так попробуй отлови, если они случаются всегда ночью. И как правило после отправки/получения жабы.
Москва - Пинск - Новополоцк.
Фото: 6
force писал(а):
ак что нет 100% гарантии что можно вычислить нужные дни
блин, да че вы к дням привязались. кому они нужны, эти дни. меня интересуют события. завершение/запуск. завершение может быть корректным и некорректным. запуск может быть штатным продолжением/сбросом старого/началом нового. событий-то всего раз два и обсчелся. и момента появлений ошибки всего три: старт/процесс/завершение, которые элементарно разбиваются на отрезки, разделенные стартами. и таких отрезков интересуют полтора, если счет идет. если счета нет - два. а за предыдущие париться - делать нечего.
It's dolomite, baby! (c)
Angel999 - когда нода в списке не может слить задание (ну никак не сольется этот несчастный Тинкер!), но считает уже новое задание, то для нее столбцы "Прогноз" и "Очков в сутки" - почему то пустые... (остальные - есть).
Все, что ни делается - все к лучшему!
FAHFM глючно работает :( Если ручками пускать клиентов и выключать, то спустя некоторое время FAHFM начинает падать с ошибка "Access Violation" и пр... Никто с таким не встречался? как лечится? багрепорт ТУТ оставить можно?
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
аналогично.
еще прикол - если нажать кнопку рефреш раз дцать подряд, то проявляется аналогичный баг + FAHFM сдыхает (окно перестает работать на event'ы)
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
но прога, в целом, хорошая и нужная
Добавлено спустя 2 часа, 17 минут, 12 секунд
FAHFM 2.6.0.10:
в меню пункт Options не работает. Хотя по нажатию F3 и через контекстное меню все ОК.
F@H Spy 1.2.5:
при правом клике на ноде появляется контекстное меню. так в нем два пункта настроек... :o
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root Самому пришлось пересесть с FAHMF на FAHSpy. Там еще есть штучка, что иногда при попытке закрыть FAHMF через крестик или правой на трей-выход, он выдает ошибку (какую - точно не помню) и не выходит =) Лечится Таскманагером =)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic Да, из-за этого совсем перестал пускать. :( Выйти штатно нельзя - это совсем неприятно.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
antiBILLotic
причем баг происходит не всегда! Но я его отлавливал. ИМХО, это происходит после того, как FAHMF чует живые клиенты FAH. Пишется "Access Violation" чего-то там. Долбаный Борланд?
А myFAH кто-нить пользуется? Это к тому, доводить его до релиза, или плюнуть ;)
Лучше UDMon доработать.
например сделать потдержку двух процессорности. т.е. запуск двух заданий на различные процессоры, а не так, как это делает видна 2 процеса исп. 2 проца.....
(_KoDAk_) Ukraine Для Блага Науки...
актуально!
А можешь вынести проксю, заточеную под FAH в отдельный продукт? ;)
force А я хотел бы увидеть релиз. Пользовался прогой - понравилась.
force Все надо доделывать до ума, однозначно!
Найдем лекарство вместе!
KoDAkchek
Я могу аффинити автоматом вкрючивать, если увижу на локальном компьютере два фаховских процесса
UDMon - мучать не буду, ибо не пользуюсь.
PPavel
Она идет отдельной библиотекой, так что можно написать простенькую дергалку (правда сама заточенность лежит в myFAH, но можно и вытащить).
OlV
Agafonov_KY
Ок. Релиз в принципе почти подготовлен, осталась документация, а ее очень лень писать.
force писал(а):
PPavel
Вот именно эту заточенность и надо вынести, притом с возможностью менять сервер через интерфейс ;) Вот это была бы просто бомба
PPavel
Еще бы окончательно с сервером разобраться ;) Пока сделал простую дергалку (меняется через конфиг), если идей новых не будет, то завтра постараюсь выложить.
В F@H Spy 1.2.5 ша постоянно стал наблюдать: что расчет прогноза идет на состоянии -1% (индикатор процесса тоже показывает -1%) хотя в логе все правильно.
KoDAkchek Прога берет проценты из unitinfo.txt и бывает, что некоторые задания почему-то пишут на 1% меньше
Hasta la vista, baby
бывает и больше, я давно понял почему и рассказал разработчику... Проценты в unitinfo.txt меняются в момент записи чекпоинта, а в логе в реальном времени, вот и получается разница особенно если чекпоин редко а а проценты на машине счелкаются очень быстро... Я видел разницу в 30% :)
Убери плиз эту долбаную проверку на доступность хоста :( 5 сек таймаута поставь, если недоступен - то ниче не выводить просто в табличке по нему.... парит этот запрос конкретно. Накидал на локалку логи с нод и все равно постоянно орет что нет доступа и предлагает отрубить мониторинг. Радар крутится не переставая
