Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3721 • Страница 45 из 187<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
Версия 7.6.13 Стабильная для Windows 32\64-разрядной
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось MegaCalcii 09.02.2023 22:09, всего редактировалось 85 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
откуда тогда ппд 14к в сутки?
Расшифруйте пожалуйста данные по ппд на скрине, сам не могу понять.
Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
ARBUZ_2007
~3240 очков получишь если будешь считать это задание без перерыва.
14400 это столько очков в сутки будет если будешь считать без перерыва аналогичные задания.
600 очков дадут тебе за это задание если будут перерывы в счете и не уложишься в срок до 4 января 2012.
Интересную штуку нашел, можно запускать два клиента на 1 видяхе от AMD. Надо будет попробовать http://forums.extremeoverclocking.com/s ... p?t=360415.
Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд:
Чет не вышло ничего, да и товарищ в теме той так и не ответил, хотя нет ответил (~1000 ppd per card boost). Мало, не выгодно считать на видюхах (тем более от AMD)...
Тоже вчера помучился: на VirtualBox установил Ubuntu 11.10 OEM [x64] и туда 7 клиент кинул. Вьювер открывается, анонимус...грузит... и ничего не происходит, FAHControl не работает. SMP clientа ставить для меня трудная задача.
suum cuique
Куба поставь 10ю ubuntu. На ней все работает. На 11 у меня тоже ничего не работало.
arvin
Нашёл сборку в которой заработало всё. Опций настроек почти никаких, да и не понятно, как работает ли он там? #77
suum cuique
TSC! Russia Captain
Куба писал(а):
arvin
Хмм, интересно почему большие жабы 6901/6903/6904 не ловятся? Я думал, если линукс, так значит преимущественно бигжабы ловятся, сам под виндой считаю на 7ом клиенте, бигжабы попадаются, но ооочень редко
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Куба настроек 7 клиента? если да то судя по скрину у тебя разрешение экрана очень маленькое, переключатель на режим эксперт выходит за границы экрана
arvin
Переключил там на "експерта" и вообще осталась одна закладка "Connection".
Переустановить не получается, вернее зависает, удалить не знаю как. Снёс и по новой убунту 10.04 на виртуал накатал. 6.34 установил, но не запускается
В винде прут одни 800х, пора слазить...
suum cuique
FAHClient V7.1.43 released (5th Open-Beta)
https://fah-web.stanford.edu/projects/FAHClient/wiki/BetaRelease
Change Logs:
FAHClient:
v7.1.43:
Only update active project descriptions.
Retry failed project description updates at most every 5 minutes.
Work around Windows socket blocking write problem. #762
Updated copyright dates.
v7.1.42:
Networking code overhaul.
v7.1.41:
Added Tesla M2075 GPU. #766
Ignore SIGPIPE in FAHCoreWrapper.
Fixed OSX lanuchd usage. #638
Fixed socket timeout/heartbeat issues. #762, #764, #765, #775
Print slot number with nearly all WU messages. #769
Print core number with core emitted log messages.
Changed log tag order to WU##:FS##:0x##
Fixed core wrapper interrupt/kill handling.
v7.1.40:
Fixed some debian package problems.
Get actual core PID from core wrapper and wait for it when stopping core.
Fixed finishing a paused slot problem. #755
Fixed GPU allocation problem. #767
v7.1.39:
Obscure passkey even when saved as a slot option. #742
Added FAHCoreWrapper which handles soft core shutdown. #563
Removed code which kills cores which are known to not shutdown softly.
Add 'Upload' & 'Download' to percent in log. #532
Convert 'Unit ##' and 'Slot ##' to 'WU##' and 'FS##' in log. #686
Resolved many of the lintian warnings & errors on the .deb package. #745
Keep queue entries sorted by ID in FAHControl.
Added log filtering to FAHControl. #157
Preload much more of the log.
Print date to log periodically. #122
Slightly increased OSX DMG window size. #583
Restored --info functionality in FAHViewer.
Custom donor and team stats links. #673
Fixed bug in project information downloading.
Removed build machine names from packages.
Added more log information for core crashes return codes in Windows. #753
Fixed a multi-vendor GPU indexing bug. #756
Use blocking socket writes in an attempt to fix #682.
Split deb, RPM and OSX packages.
Removed dependencies on GL libraries. #751
Don't enable GPU by default in .deb config. #749
Integrated most of smoking2000's .deb package improvements.
Unpause WU on finish. #755
GPU white list updates. #752
FAHControl:
v7.1.43:
Don't flash 'Offline' status while trying to connect.
Cleaned up some Windows related connection issues.
Don't timeout connection because FAHControl is busy.
Restore 'Follow' log check box. #758
Don't refilter log unless filters have actually changed.
v7.1.41:
Changed copyright line in about box. #771
Added disconnect error messages.
Improved loading of large log files.
Swapped 'Severity' combo for 'Errors & Warnings' check box.
v7.1.40:
Fixed missing system info. #759
Fixed debian package problem.
v7.1.39:
Fixed deb install location problems. #718
Fixed shebang line. #719
Fixed client status message updating when paused/unpaused. #526
Fixed 'fah' module location problems. #669
Reduced tool bar font size so it fits the default window size.
FAHViewer:
v7.1.43:
v7.1.40:
Fixed deb package problems.
v7.1.39:
Initial separate 3D viewer package
Ignore SIGPIPE which kills viewer in OSX.
Our goal: to understand protein folding, misfolding, and related diseases
(F@H team UKRAINE)
Фото: 6
Опа! Это радует! :applause:
Это Питер, детка =)
Изменения в клиенте...
Особенно радует. Без этого ж никуда, работать не будет)
Фото: 6
С опцией -advmethods выдаёт исключительно 8001. Потестирую с -forceasm :)
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
А манипуляции с многопоточностью при этом не требуются?
Немного следил за статистикой серверов, раздающих 8001, 8004, 8011 - они не менее 1 раза в сутки опустошаются, и снова наполняются жабами. Возможно, из-за этого периодически возникает дефицит.
Фото: 6
economist2000 ну у меня стоит размер пакетов big и стоял тип advanced. Словил подряд три 8001.
Сейчас прописал bigadv и -forceasm. Как-то очень вяло давит 7611. Типичный для меня ППД 53k уже давно не видел. Как будто процессор скис.
Это Питер, детка =)
А за что отвечает процесс FAHCoreWrapper.exe? Он при старте клиента запускается в 2-ух вариантах, занимают они 1084 Кб в памяти каждый. Клиент последний.
Для каждого слота(ядра) свой процесс
(F@H team UKRAINE)
А почему их не было на предыдющей версии клиента?
killer2636
потому что это и есть одно из новшеств этой версии клиента
(F@H team UKRAINE)
Теперь нужно обновить ссылки в шапке.
Участник команды TSC! Russia.
