Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26630 • Страница 449 из 1332<  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 1332  >
for i in `find /home 2>/dev/null | egrep -vi '(mp3|avi)'`; do cp $i `echo $i | sed 's/^\/home\//\/backup\//'` ;done
:tooth:
Добавлено спустя 13 минут, 55 секунд
давай лучше так :)
find /home | egrep -vi '(mp3|avi)' > homefilelist; tar czvf /backup/backup.tgz --files-from homefilelist
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
TSC! Russia Vice-captain
Anoss
Спасибо, буду завтра проверть. :)
Вот уж воистину великий и ужасный unix... :tooth:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Давай дату в название архива вставим :tooth:
find /home | egrep -vi '(mp3|avi)' > homefilelist; tar czvf /backup/backup-`date +%Y-%m-%d`.tgz --files-from homefilelist
Дедмороза с днём варенья!!! ;)
Камрады, подскажите как сделать сеть на двух компах.
Есть мой - втроенная сетевая карта, и еще один комп - там тоже есть сетевуха PCI.
Дрова на обоих компах установил. Воткнул кабель.
В форуме про сети либо фак читать отправляют (который уже удален почти), либо "умри ламер" :weep:
На своем выставил в свойствах:
ТCP/IP 192.168.0.1 Маска подсети 255.255.255.0
На втором
ТCP/IP 192.168.0.2 Маска подсети 255.255.2550
Как дальше быть? ))
Хотелось бы инет дать второму компу для фолдинга.
На моем USB ADSL модем. Можно ли дать доступ к инету и второму компу из сети (если еще ее смогу настроить) :insane:
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Фото: 6
Pacificus
Pacificus писал(а):
доступ к инету
Конкретнее, чего надо из инета? Для http и фолдинга достаточно проксомитрона.
It's dolomite, baby! (c)
Чорд ( не пингуются. А в трее висит "Подключение 100мбит/сек"
Ага, для этих целей только. А чой такое проксомитрон?
P.S. в сетях чайник полный. Вчера только узнал что такое RJ-45 и в руки взял :bandhead:
Хех. Махнулся. PD-805@2900 на E2140. Итоговый результат 2,19ГГц. Мать не берет FSB выше 275. Темпа под Тайфуном на 1300 об. 45 градусов... ППД 750 -> 1000.
Pacificus
1)Кабель нужен кроссовый. Специально обжатый.
2)Простейший вариант - комп с инетом (модемом) имеет адрес 192.168.0.1 - тут вулючаешь Internet Connection Sharing (в ХР встроен мастер для этого), на втором компе тупо назначаешь первый гейтом. Инет есть
3)Ставишь на первый комп прокси - proximitron, WinGate, UserGate, Kerio, Squid - любой. Настройка по документации. Минус - не все проги умеют работать через прокси
4)Если вовремя не остановиться - будет как у меня: выделенный комп для раздач инета по хате с поддержкой ВПН, WiFi, файлопомойкой, шарами, торрентом, фолдингом и дисковым пространством на полтора терабайта - и всё это под управлением Линуха с многомесячными аптаймами. Зато тут уж никаких ограничений - полная свобода творчества и самовыражения =) Единственный минус - ломать пытаются часто... за неделю брутили из китая, турции, бразилии и западной европы. Это когда более 20 попыток - мелочи я уже не смотрю...
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Anoss
Что-то не пашет. :bandhead: homefilelist создаётся нормально, всяких там mp3 нет, а в архив всё равно запихивает.
И при распаковке архива не русские имена, а вот такая фигня "Водоканал.doc". :(
Right
Если из BIOS'а не разгоняет больше, то может из Windows setfsb или чем-то таким? В профиле что-то совсем не то. :)
Добавлено спустя 17 минут, 1 секунду
Anoss
Причем если делаю
Код:
...egrep -i '(doc|xls)'...
то всё в порядке, в архиве только doc&xls. Только вот ещё и другие файлы надо, список типов огромный получается и забыть что-то можно. :(
antiBILLotic Вроде как кроссовый (уже тоже успел выучить какие и сч ем их едят, +1 в копилку знаний) :tooth:
Тут можно сказать точно он/не он?
Такс...допустим кроссовый. Ставлю в опциях TCP/IP автоматом. На компах "подключение отсутсвует или ограничено"
Выдаю 192.168.0.1 и 192.168.0.2 - на обоих втрее "подключение 100мбит/сек".
Сами себя пингуют, а вот друг друга "превышен лимит ожидания"
В профиле - домашний комп ;)
Буду пробовать Gigabyte EasyTune.
Pacificus Файерволл хотб на одном компе есть? Для аутпоста надо пойти в Параметры-Системные-Настройка локальной сети и сделать необходимые телодвижения ;)
Hasta la vista, baby
WildCat Нету таких. На моей только AVAST и то антивирь. )))
Фото: 6
Pacificus
Если хочешь выпустить напрямую - на первой разрешаешь общий доступ к подключению и на втором прописываешь первую как шлюз по-умолчанию. А пинг тебе зачем?
Proxomitron
Добавлено спустя 7 минут, 59 секунд
Pacificus писал(а):
Выдаю 192.168.0.1 и 192.168.0.2 - на обоих втрее "подключение 100мбит/сек".Сами себя пингуют, а вот друг друга "превышен лимит ожидания"
Или файрволл или кабель. Кабель
Behc писал(а):
Что-то не пашет. Бац-бац homefilelist создаётся нормально, всяких там mp3 нет, а в архив всё равно запихивает.
Там может целые папки в список попали :bandhead:
«find /home -type f» попробуй)
Anoss
Возможно. У меня в /home хранятся профили пользователей домена Windows с рабочими столами, моими докумантами и прочим.
Типа:
/home/user1/profil/desktop
/home/user1/profil/Mydoc
и т.д.
Т.е. при копировании мне структура всё равно нужна, а мусор - нет.
Right
Было несколько Gigabyte (на i815, nF2, i945 и сейчас на втором компьютере 965G), так на большинстве EasyTune какой-то неадекватный. :gun: ClockGen, setfsb или SystemTools намного лучше и приятнее работают.
Pacificus
На втором
Попробуйте IP-адреса 192.168.1.2; 192.168.1.3 и тд. Первую и последнюю цифру (т.е. 1 и 255) обычно резервируют для маршрутизаторов.
Попробовал, все ранво даже не пингуются.
Файрволла нет, а вот два кабеля 5 и 5e (свежераздобытых, точно кроссовых, обжатых заводским методом) тож не помогли.
А не может проблема быть из-за того, что у меня в системе гигабитная встроенная, а на том компе вообще древняя?
Такс, еще наблюдаю при коннекте любого кабеля оранжевый диод на своей материнке в разъеме RJ-45 - это не есть гуд? (ASUS P5B)
Добавлено спустя 31 минуту, 17 секунд
Хм, хотя "ping 127.0.0.1" нормально проходит
Добавлено спустя 1 час, 54 минуты, 40 секунд
После удаления "Microsoft адаптер замыкания на себя" пропинговались.
Даже отобразились в сетевом окружении. После перезагрузки компов, опять ниче не пингуется и не видица :bandhead:
Добавлено спустя 4 часа, 11 минут, 55 секунд
Чертовщина какая-то :tooth:. После долгих выдергиваний кабелей, отключения сетевух и прочими танцами с бубном - они увиделись.
Со второго компа уже полазил по харду моего (открыв доступ), скопировал нужное.
Осталось сделать так, чтобы на втором компе работал инет через мой комп. На моем USB ADSL модем. Подключение "аля" логин, пароль, вызов.
На втором в настройках TCP/IP указал шлюз 192.168.1.2 (IP моего.) Открываю оперу - нифига. Какие вообще нужны манипуляции для расшаривания?
Добавлено спустя 50 минут, 13 секунд
Тааакс, получилось настроить мой шлюзом. В сетевых подключениях второго компа видно шлюз. Могу включать соединение и вырубать со второго на моем.
А вот сам доступ к http не открылся.
Anoss
Вот такая комбинация вполне нормально работает:
Код:
#find /home -type f| egrep -vi '(mp3|wav|jpg|gif|tif|~|bak|cookies|distrib|recent|tgz|wma)' > homeflist; tar czvf /home/backup/backup-`date +%Y-%m-%d`.tgz --files-from homeflist
:beer:
Только вот что делать с "Водоканал.doc" ума не приложу. :( Это так понимаю в UTF-8, а как на лету в CP-1251 переделать?
