Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: ЯНАО Надым
Тема превращается в "Выбор железо для игр".
Вчера пришла гига 1070 gaming поставил и был приятно удивлен что при разгоне до 1935МГц постоянного буста (ползунок повер лимит и темпа 111% и 92 градуса в MSI AB) темпа держится 66-67градусов при 28 градусах в комнате (у нас уже 2,5 недели жара стоит 27-30 на крайнем севере)! Единственный минус - горячий воздух в корпусе остается и если 2-ю карту ставить они как бутер будут греть друг друга. Вот думаю 1080 реф брать чтоб из корпуса воздух выдувал. Или есть нерефы что не в корпус дует? На выходных потестю сколько у меня PPD дает. Всю ночь отработала в бусте нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
А подскажите пожалуйста, ситуация такая. Имеется компьютер с материнской платой MSI Z87-G43 - там два PCI-E 16x слота. В одном - уже стоит видеокарта на чипе NVidia модели MSI N550GTX-Ti-M2D1GD5/OC А вот второй PCI-E 16x слот - свободен. Есть идея и в него поставить какую-нибудь дешёвую видеокарту (не дороже 7.000 руб.) чисто для счёта. А какую посоветуете брать? Во-первых NVidia или ATI ? И во вторых - из дешёвых какую бы вы посоветовали именно для счёта (для вывода изображения карта использоваться не будет).
_________________ http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
Yura12 Я бы смотрел в сторону б/у 750ti (есть новые меньше 7к)/760/950. В большинстве своем очень тихие и достаточно производительные карты. Со сдруживанием красных и зеленых карт в одной системе, по моему опыту, лучше не связываться.
Большое спасибо! Значит ATI точно отпадает. (Странно, а что на одном компьютере они могут конфликтовать, например если ATI будет считать Einstein@Home а NVidia будет считать Folding@Home )?
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: Дополнение к предыдущему вопросу. А вот видеокарты GT 720 / GT 730 сразу отпадают?
http://www.overclock.net/t/1471746/750-ti-folding-numbers/200 где-то 50к ppd в среднем... даже под 80 бывает. вообще, до 7 помониторить пару недель барахолку, можно что-то хорошее найти. за 10тр вроде уже можно как-то 770-780 попробовать достать.
SlavicUnion подскажи, пожалуйста, что такое пересчет разрешения и где такую настройку можно найти.
ps. а как с драйверами решится вопрос, если от разных производителей карты стоят в одной системе?
_________________ Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Настройка в панелях управления драйверами, выставляешь в них какое надо, а затем в самой игре. http://www.amd.com/ru-ru/innovations/so ... gaming/vsr http://www.nvidia.ru/object/dsr-technology-ru.html Или же в настройках самой игры если есть соответствующая настройка, например в БФ4 есть параметр resolution scale, если стоит на 100%, то это соответствует тому разрешению которое выставлено в игре, обычно это и родное разрешение монитора. Если например стоит 1920 на 1080, то при установке на 200% получишь виртуально 3840x2160, или проще говоря ultra hd 4K. Естественно всё это влияет на производительность.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
TSC! Russia member
У меня в свое время тоже была такая идея. Я попробовал: сначала работало, но потом обновились драйвера одной из карт, и работать перестало. Оно тебе надо?
когда запустил стандартную виндовскую оценку системы, дроссели засвистели как бешеные, в обычных тестах 3D тишина, даже экстремальные тесты не дают шум
вот обрадовал так обрадовал. я знаю что такая проблема ещё бывает в заставках игр когда типа там по тысячи фпс выдаётся. а к фолдингу это не относится, тут другой тип нагрузки или такой же? да, и в любом случае так ведь не должно быть, неправда ли?
TSC! Russia member
Ssorpion81 По-моему, в тесте винды любая карта будет дросселями Витаса напевать. По крайней мере, их моих даже радики 290х посвистывают, хотя, вроде этим не славятся и больше нигде звуков не издают. В целом тут сложный вопрос, очень ли это плохо. о же Регард берет такие карты по гарантии, но, насколько мне известно, не все магазы так делают.
Chugumoto 760 это, насколько я помню, та же 670. А 670, вроде не так плохо считала.
Сегодня сгонял за 1080. С понедельника-вторника начну выкладывать результаты.
TSC! Russia member
Кстати, никто на находил данных о производительности RX480 в Фолдинге? На западных форумах пишут про 5,6 тэрафлопов пиковой производительности. А это столько же, сколько у 290х. Но только 290х печка еще та, а 480-я всего 150 мощности и даже на референсе не очень сильно греется вроде (кто в курсе, там даже радиатор не медный внутри, а алюминиевый с небольшим количеством толстых ребер).
У меня 2 290х выдают в пике до 700+к ппд, то есть маусимум 350к на штуку. Сможет RX480 это повторить?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
пока не будет нерефов с 8/6+6/6+8 питанием... имхо думать о них и не стоит... а как будут... там они вроде и гонятся до 1400-1500 по чипу... итого на 10-18% может быстрее будут
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Fundamentum почему так думаешь? у 480 ппд как у той же 970 которые тут на барахолке навалом и дешевле.. за 20к можно спокойно 980 взять у которой ппд больше 400к. Да и жаб на зеленые карты все выдают, а не часть только + они не останавливаются непонятно почему как иногда на красных бывает
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
