Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 46 из 129<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Я вот написал Автору UD Monitor
> Нет ли планов продолжать развивать Программу??
А он -
Пока что, всё чем я пользуюсь в UD Monitor'е работает нормально, свои
задачи выполняет, и меня устраивает. А особого желания вводить новые
возможности сейчас нет.
Я написал свои пожелания. Ждем ответа.
(_KoDAk_) Ukraine Для Блага Науки...
F@H spy не показывает сколко очков в сутки, очков в час. Уже 2 ое задание началось, а таки не показывает..
.... RusNet, канал #overclockers.ru ....
Не знаю было ли такое предложение или нет и тем не менее предлагаю в фахспай внести отображание выставленного клиент тайпа дабы лазия по ветке статистики разгона сразу было видно на какой клиенттайп что в данный момент можно поймать. Так гораздо проще станет подбирать нужный тип под свой проц. Например:
Конфигурация: X2 3800+@2500MHz CPU2
Type:3
Номер задачи: 776
Имя задачи: p776_vln3.8nopbc
Очки: 36
Фреймы: 100
Ядро: GROMACS
IP сервера: 171.64.122.138
Очков в час: 4,77
Очков в сутки: 114
Ср. время на шаг: 0:04:31
Завершено: 98%
F@H Spy 1.2.5
вроде не сложно, а пользы море :)
Конфигурация: axp@1500Mhz, 1024RAM, xp sp2, 1client
Номер задачи: 2080
Имя задачи: p2080_Abeta_4mer
Очки: 226
Фреймы: 100
Ядро: GBGROMACS
IP сервера: 171.64.122.136
Очков в час:
Очков в сутки:
Ср. время на шаг:
Завершено: 10%
F@H Spy 1.2.5
Код:
 [settings]
username=nForce
team=47191
asknet=yes
bigpackets=no
machineid=1
local=1
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
usereg=no
usepasswd=no
[core]
priority=0
cpuusage=100
disableassembly=no
checkpoint=3
[clienttype]
memory=650
type=0
nonet=yes
Вот данные , F@T Spy не отображает:
"Очков в час:
Очков в сутки: "
Хотелось бы знать что можно с этим сделать..
либо закинуть свежий файлик http://fah-web.stanford.edu/psummaryC.html в папку с приложеним, либо обновить внутреннюю базу F@HSpy - последнее - на любителя, но мне больше нравится :)
KoDAkchek писал(а):
А особого желания вводить новыевозможности сейчас нет.
Ну, если ты ещё представился как участник нашей команды, то этого желания тем более не будет. :)
TSC! Russia - присоединяйтесь!
chaiNICK эта статистика появляется после просчета трех точек без перезагрузки клиента (FAH), т.е. нужно иметь два целиковых временых промежутка (от первой точки до второй и от второй до третьей) чтобы получить хоть какую-либо временную статистику, так что жди и она появится :)
masquer Обновление тут не поможет, задание то FAHSpy определил без проблем ;)
Найдем лекарство вместе!
Поможет. Задание определяется локально, а очки - только через обновление базы.
Hasta la vista, baby
WildCat так у него и очки в статистике есть :) нет только временной статы + что еще странно нет размера...
не я просто написал письмо, без каких либо комментариев
EarlVadim Будут ли обновления? Можно сделать чтобы:
1 Статистика накапливалась каким либо образом.
2 Когда задание выполнено можно было посмотреть его средний ППД.
3 в конце обсчёта жабы статистика писалась в файл.
А?
Фото: 3
EarlVadim
присоединяюсь к предыдущему аратору...
не всем это надо, но многим...
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
почему при таком файле unitinfo.txt
Current Work Unit
Download time: September 6 10:44:36
Due time: December 25 10:44:36
Progress: 6% [__________]
программа показывает выход за дедлайн при прогнозе самой программой даты окончания 7 октября 19.40.31
RU_BASik:
Пользуй myFAH, все есть ;) Правда сам статистику посмотреть можешь только через свой xslt :) (но файл в xml лежит).
Нашел мааааленький глючок в FahSpy. Если у ноды есть неотправленное задание, но она считает уже другое задание и при этом остановлена - то прогресс бар у нее не серый (как должен быть у остановленных нод), а зеленый. (вот я извращенец, а?)
Все, что ни делается - все к лучшему!
SilverDragon ну так она не остановлена, а считает, так что все нормально :)
born stupid?try again! Жизнь отстой, веселись
моя статистика во всех проектах http://stats.free-dc.org/tag.php?name=ShiZ
ShiZ нет, она именно остановлена, я же написал. Но имеет в копилке одно просчитанное и неотправленное задание и еще одно, которое сейчас считает. Но при этом _остановлена_.
SilverDragon Дело не в этом?
(Q) Я уверен, что расчет идет, хотя программа показывает статус "Остановлен".
ОС Linux, FreeBSD или другая юниксоподобная.
(A) Программа определяет, что клиент работает по наличию блокировки на файле
лога "FAHlog.txt". Из-за особенностей работы ядер под указанными выше
операционными системами в процессе счёта доступ к логам не блокируется!
Фото: 4
Если в XP стоит схема оформления серебристая , то в F@H Spy текст верхней строки с общей статистикой становится видимым только когда на нее щелкаешь. :roll:
Хотя на функциональности это не сказывается. Автору - RESPECT!
It's nice to be important,but it's more important to be nice! Be nice-help people defeat cancer etc! https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
WildCat нет, дело совсем не в этом, а как раз полностью наоборот. Я уверен, что расчет _не_идет_, а полосочка зеленая :-D
ладно, забейте, это минорный глюк... да и жаба та все таки отправилась к докторам, хотя висела довольно долго в очереди.
