Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 46 из 187<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
TSC! Russia Vice-captain
Longest
Что ты там обновлять собрался? Всё там правильно.
"Страница загрузки версий для Windows, OS X, Linux (RedHat/Centos/Fedora & Debian/Ubuntu)."
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 6
Мануал надо переписывать!
Это Питер, детка =)
Behc да, действительно, обновлять то нечего...
А новую версию можно просто поставить просто поверх старой? Считающиеся задания не похерятся?
Участник команды TSC! Russia.
Longest
вчера вечером начал ставить поверх,
инсталлятор предложил удалить старую версию, удалил без галочки на пункте "data".
потом поставил новую версию, когда ставил выбрал "keep", пропустить настройки,
старое задание, которое было, отлично досчиталось.
новое схватил на 6099, ранее таких у себя не видел :-)
У меня GeForce 9500GT. Не могу заставить клиента считать на ней, слот GPU прописывается нормально. В логе постоянно пишет вот такую фигню, в цикле. Win7 32-bit. Драйвер видеокарты 285.62. До этого стоял тот что тянется с Windows update, кажется 185. какойто, тоже самое было.
лог FAH клиента
Код:
07:00:26:WU01:FS00:News: Welcome to Folding@Home
07:00:26:WU01:FS00:Assigned to work server 171.67.108.11
07:00:26:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:"G96 [GeForce 9500 GT]" from 171.67.108.11
07:00:26:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.11:8080
07:00:27:WU01:FS00:Downloading 46.12KiB
07:00:32:WU01:FS00:Download complete
07:00:32:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:OK project:5766 run:12 clone:69 gen:510 core:0x11 unit:0x323b576a4f11280b01fe0045000c1686
07:00:32:WU01:FS00:Starting
07:00:32:WU01:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Kita/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/NVIDIA/G80/Core_11.fah/FahCore_11.exe -dir 01 -suffix 01 -version 701 -checkpoint 15 -gpu 0 -service
07:00:32:WU01:FS00:Started FahCore on PID 5360
07:00:33:WU01:FS00:Core PID:5320
07:00:33:WU01:FS00:FahCore 0x11 started
07:00:34:WU01:FS00:0x11:
07:00:34:WU01:FS00:0x11:*------------------------------*
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Folding@Home GPU Core
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Compiler  : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Build host: amoeba
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Board Type: Nvidia
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Core      :
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Preparing to commence simulation
07:00:34:WU01:FS00:0x11:- Looking at optimizations...
07:00:34:WU01:FS00:0x11:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=01/wudata_01.ckp
07:00:34:WU01:FS00:0x11:- Created dyn
07:00:34:WU01:FS00:0x11:- Files status OK
07:00:34:WU01:FS00:0x11:- Expanded 46712 -> 252912 (decompressed 541.4 percent)
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=46712 data_size=252912, decompressed_data_size=252912 diff=0
07:00:34:WU01:FS00:0x11:- Digital signature verified
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Project: 5766 (Run 12, Clone 69, Gen 510)
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Assembly optimizations on if available.
07:00:34:WU01:FS00:0x11:Entering M.D.
07:00:40:WU01:FS00:0x11:Tpr hash 01/wudata_01.tpr:  1852173230 497103245 2365421885 3104527613 361155108
07:00:40:WU01:FS00:0x11:Calling fah_main args: 14 usage=100
07:00:40:WU01:FS00:0x11:mdrun_gpu returned
07:00:40:WU01:FS00:0x11:Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
07:00:40:WU01:FS00:0x11:Work fraction=0.0000 steps=0.
07:00:44:WU01:FS00:0x11:logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=25
07:00:44:WU01:FS00:0x11:+ Opened results file
07:00:44:WU01:FS00:0x11:- Writing 635 bytes of core data to disk...
07:00:44:WU01:FS00:0x11:Done: 123 -> 120 (compressed to 97.5 percent)
07:00:44:WU01:FS00:0x11:  ... Done.
07:00:44:WU01:FS00:0x11:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=01/wudata_01.ckp
07:00:44:WU01:FS00:0x11:Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
07:00:45:WU01:FS00:FahCore returned: UNSTABLE_MACHINE (122 = 0x7a)
07:00:45:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:5766 run:12 clone:69 gen:510 core:0x11 unit:0x323b576a4f11280b01fe0045000c1686
07:00:45:WU01:FS00:Uploading 632B to 171.67.108.11
07:00:45:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.11:8080
07:00:45:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
07:00:46:WU01:FS00:Upload complete
07:00:46:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
07:00:46:WU01:FS00:Cleaning up
Фото: 6
Longest у тебя разгон есть? Драйвер 285.62?
Это Питер, детка =)
Фото: 105
Longest
Вот это не очень хорошо и говорит либо о нестабильном разгоне ВК, либо само задание битое. Ищи стабильный разгон, или попробуй посчитать "ферми" задания.
Команда TSC! Russia:
Куратор темы
Фото: 32
Longest
а памяти скока на карте? не все современные задания могут считаться на картах с 256метрами
Бег – искусство оставаться на месте
Драйвер 285.62. Разгона нет. 512 памяти на карте, 2 гига оперативной. А что значит ферми задание? Я вот думаю, может просто клиент считает что видяха сама слишком слабая?
Фото: 105
Longest Ну я на 8600gt считал. Ферми задания - это задания на ядре openmmgpu для ферми карт. На старых тоже можно считать. В 6 клиенте достаточно прописать ключ -forcegpu nvidia_fermi. Куда прописать в 7 клиенте не скажу, т.к. использую только 6 клиент.
Дома я тоже считаю на 6-ом клиенте, а тут у сестры на 7, т.к. он под win7 умеет как сервис работать, чтобы не видно и не слышно его было.
TSC! Russia Captain
Только у 7ой версии глюк\особенность есть, если как сервис ставишь, то на видеокарте не считает :(
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Проверил, действительно GPU работает только если клиент работает как приложение а не как сервис. С производительностью всё также как и в 6-ой версии. Если работает GPU клиент то видео смотреть не возможно, всё колом стоит. Жаль, придётся оставить только smp.
TSC! Russia Captain
Какая ось? Если Win 7, то там аеро надо чтобы было включенным, тогда видео просматривается нормально, ничего не тормозит, а вот если аеро вдруг отключено, например при классической теме или в упрощенном стиле, то тогда да, тормоза везде, даже в браузере
Но есть одно но, при работе и CPU и GPU, скорость счета CPU-заданий заметно падает. Так что, я считаю только на CPU
Aero включено, но всё равно тормоза нереальные. Вобщем оставил просто SMP. Надеюсь в будущем найдут способ как обеспечить нормальную работу GPU и не тормозить.
Фото: 6
MegaCalcii у тебя Radeon?
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew
Заметно падает и с Fermi.
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
Фото: 6
corsi на своих GTX-ах не замечал как-то.
Это Питер, детка =)
Sir_N_Drew
В диспетчере задач и не увидишь.
В клиенте или программы мониторинга? типа FahSpy по шагу заметишь.
suum cuique
TSC! Russia Captain
В профиле прописана GTX 560 ti
