Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26630 • Страница 452 из 1332<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 1332  >
SilverDragon привет, капибара!
офф:
наткнулся в жж:
http://1000hugs.livejournal.com/
фтыкать. ценить. много думать.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
TSC! Russia Vice-captain
Андрей А.
Быстро с VMWare и сетью подсказать не смогу: после удаления вируса накрылся XP, чтоб его. :gun: Теперь при загрузке только черный экран и курсор мыши и всё. Как будто explorer не грузится.
Сижу чешу репу. :(
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 3
armadillo
Потыкал, что-то даже оценил. Перечитал всё, с самого начала. Но думать-то о чем?:)
А можно с одним монитором юзать 2 компа, объединенных в сеть? :)
Второй купится еще не скоро, а переставлять мышку с клавой и кабель от моника в блоки - запарился)))
Удаленный рабочий стол - это то? Или есть проги получше?
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 7 секунд
Накопал прогу Radmin, всё круть :dance:
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus
Есть ещё переключатели специальные для твоего случая. Повернул ручку и вуаля. Правда, не всё с ними гладко, увы. Возможен повтор изображения на мониторе и глюки с мышью.
Фото: 14
А есть какие-нибудь концентраторы для DVI? Клава и мышь меня не беспокоят, а монитор это проблема.
anwjl Вроде вот это http://www.kvms.com/vga-switch/4-port-vga-switch.asp
Например: http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/TRENDnet_TK-207K_2-port_KVM_VGA15pin_48778.html - правда это не DVI, a VGA. DVI я не встречал, а VGA использую. Это лучше, чем программные способы - совсем не грузит проц. Но есть недостатки: изредка бывают проблемы с мышью - не определяется; иногда клавиатура или мышь как будто "залипает" - живет своей жизнью - лечится переключением на другой системник, а потом обратно; в графическом режиме (игры) наблюдал горизонтальный сдвиг изображения.
Фото: 14
Pacificus Хм, что-то DVI свичи нынче дороги - 189$, проще купить 17".
anwjl DVI требует лицензионных отчислений, если не ошибаюсь
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
седня, отпахав полтора года, умер б/п HIPER HPU-4M480-PUV1
тихо так, бес шума и дыма, с небольшим запахом гари :weep:
inzhener Почти такойже Хипер пару месяцев назад умер у соседа. Вообще без внешний признаков.
В январе на серваке скоропостижно скончался ФСП на 560 какой-то. Также без видимых признаков.
Теперь уже никто не смеется, когда я говорю "Синдром Внезапной Смерти железа - это не миф, это - реальность"
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
armadillo писал(а):
наткнулся в жж:http://1000hugs.livejournal.com/фтыкать. ценить. много думать.
На средине третьей страничги мой моск завис. Дальше не читал, но асуждаю!
spider66 Мономах не, так увлекаться не надо было )))
ценно например сравнить по доходам и расходам.
inzhener писал(а):
седня, отпахав полтора года, умер б/п HIPER HPU-4M480-PUV1тихо так, бес шума и дыма, с небольшим запахом гари
вот задумался, профильный FSP год фолдинг крутит.. кукушка, кукушка, сколько ему жить осталось? :)
Behc ты вроде макось на пи-си ставил? :) Хочу леопарда поставить, вопрос:
сколько после установки занимает? разделы NTFS увидит?
sea, swallow me
fannt
Я не просто хотел, а поставил: уродские вирусы под XP достали, теперь система не грузится. :gun:
Занимает 6-8 Гб, смотря как ставить (одни драйвера принтеров тянут на 1,5 Гб). Разделы NTFS увидит, по-умолчанию только в режиме чтения. Для записи либо MacFUSE+NTFS read/write (опенсурс), либо Paragon NTFS for Mac OS X (я использую).
Для установки рекомендую Kalyway 10.5.1: на обоих компьютерах в профиле поставился без проблем. Только потом надо отдельно русификацию скачать и поставить.
извиняюсь может не в тему, новенький я
у меня есть пара вопросов, а ответы на ворумах искать долго - времени в обрез
1. Видюха на расчет влияет? а то она периодически упоминается.
2. Можно ли расчет проводить на другом компе, например на работе, а домой пришёл файлик скачал с наработанным и он поскакал по сетке с результатами. На работе комп покруче да и времени побольше.
Если рассказ долгий то дайте ссылку где этот вопрос подробно рассмотрен.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Инженегр
А вот прям здесь есть ответ на второй вопрос. Пункты 20-22.
На первый - влияет только если это Radeon из последних и на нем запущена графическая (ну, в смысле, для GPU) версия клиента. В остальных случаях - не влияет.
MikhailoMMX писал(а):
Инженегр
Спасибо!!!!
Видюха Редеон 1600, версия графическая. Подойдет? нужны отдельные насройки?
Инженегр нужен отдельный клиент
Сейчас этот форум просматривают: TimopheySnz и гости: 1
