Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 458 из 613<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Статус: В сети
Фото: 23
Ой, йпт!.. а я смотрю написано прокачка пасскея и думаю - нафига мне его качать :-P так и не врубался, тока ща догнал. Спасибо! :beer:
economist2000 писал(а):
О каком именно времени ожидания идет речь?
При получении задания.
У меня прижились такие настройки пауз между шагами (см. файл настроек auto_a4.aip от [kane]Enforce):
Сейчас гляну. (:
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
TSC! Russia member
Все, столкнулся с проблемой долбежа в забаненный сервер, впервые за 4 суток непрерывного счета. Значит, раньше мне просто везло. Тут 2 варианта.
1. Клиент после попадания на забаненный сервер и последующей автоматической смены файла конфига на содержащий ключ smp получает обычное smp-задание, которое считает несколько часов, что приемлемо для нас и полезно для науки, после чего повторяет попытку соединиться с сервером, раздающим не-смп задания.
2. Нужно как-то ограничить число попыток соединения клиента с одним сервером. Я не припоминаю таких настроек, но может, кто знает - можно ли в конфиге клиента прописать какой-либо параметр, чтобы клиент пытался, скажем, 5 раз соединиться с сервером, и в случае неудачи, прекращал работу (что в нашем случае будет означать перезапуск цикла в автокликере)?
Решительно не понимаю, зачем вы файлы client.cfg меняете - в автокликере есть поле "параметры командной строки", я там прописал -smp -oneunit, в client.cfg, разумеется, -smp ключа нет.
economist2000
Ограничь по времени, запустил клиент - подождал 2-3 минуты, перезапустил.
Фото: 6
8001 и 8011 ловятся без проблем, пусть и не подряд. ППД под 57к :super:
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Сегодня мой черед поститься - весь день основной комп ловил только 7504... ППД 16К (с проца). :bandhead: В то время как на рабочую дохлятину шли исключительно 8011.
Компьютер профильный, параллельно считает видик задания 762x (PPD=15k):
800x TPF=30s, PPD=44k-45k
8011 TPF=32-36s, PPD=50k-60k
P.S. У заданий 70xx TPF около 1m30s, PPD в среднем 50к. Но задания 7001 и 7023 показывают TPF больше 5мин, PPD в 5-6 раз ниже. Причем по мощности проц явно недозагружен (95A vs 80A), зато везде 100% использование ресурсов. У всех такое?
chlp
Попадались и мне 7025 и другие этой серии, с такой же ситуацией как у тебя.
В среднем шаг на них у меня 1.15-1.30. Буквально вчера, придя с работы обнаружил 7025 задание считает с шагом 3.30: и перегружал комп и после ещё одной посчитанной подсунул клиенту, и всё равно - при 100% загрузке процессора, но меньшей мощности, судя по ZALMAN ZM-MFC3 на 15-20% по сравнению с нормально жующей жабой. Так и оставил её, 75% посчитано и ещё полтора часа отдай...
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Нашёл свой пост с такой же проблемой от 2 декабря 2011 [TSC!] F@H универсальный клиент 7-й версии (бета!) #9089138
suum cuique
что-то на домашнем ноуте 3я попытка поймать 80хх игрой с smp закончилась в итоге 1072х... не слишком вкусно для T9300) ноуту учитывая запущенные putty, хром, тимвьювер и прочая считать около суток...пересчитали все что ли?)
TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02
Чем дальше, тем тише и быстрее :)
TSC! Russia member
пересчитали - скоро новых выложат. как мне кажется, за сутки-двое каждый из серверов, раздающих 80хх опустошается, но потом там появляются новые жабы. Через полтора часа скажу точно - удалось ли мне решить проблему с получением жаб исключительно с *.*.*.58-60 серверов, или нет. Мне кажется, должно все получиться... :crazy:
У меня наоборот - со вчерашнего вечера 80хх поперли.
7504 у меня мой рабочий комп не смог достучаться сдать, стали получать 71хх.
Добавлено спустя 33 минуты 24 секунды:
опять)))) сервак с 7504 сдох, жабы посчитанные не принимает - встает вопрос, а как будут считать очки? по времени конца счета или по времени приема?
[19:34:16] + Attempting to send results [January 13 19:34:16 UTC]
[19:34:17] - Couldn't send HTTP request to server
[19:34:17] + Could not connect to Work Server (results)
[19:34:17] (128.143.199.97:8080)
[19:34:17] + Retrying using alternative port
[19:34:18] - Couldn't send HTTP request to server
[19:34:18] (Got status 503)
[19:34:18] + Could not connect to Work Server (results)
[19:34:18] (128.143.199.97:80)
[19:34:18] - Error: Could not transmit unit 04 (completed January 13) to work server.
[19:34:18] Keeping unit 04 in queue.
[19:34:18] - Preparing to get new work unit...
[19:34:18] Cleaning up work directory
[19:34:18] + Attempting to get work packet
[19:34:18] Passkey found
[19:34:18] - Connecting to assignment server
[19:34:19] - Successful: assigned to (128.143.231.202).
[19:34:19] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:34:20] Loaded queue successfully.
[19:34:39] Project: 7504 (Run 3, Clone 158, Gen 28)
TSC! Russia member
Аналогичная ситуация. Сервер, принимающий 7504 (128.143.199.97) в перезагрузке: http://fah-web.stanford.edu/pybeta/serverstat.html
economist2000 а у меня тех 7504 штук 10 должно слиться...так и вырастают провалы на графике PPD)))
TSC! Russia member
Mu3aHTPOn и все, кому интересна автоматизация получения исключительно 80хх жаб - смотрим, пробуем:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9235753#p9235753
Фото: 6
У меня попёрли жабки 7***. Сейчас жуёт 7610. ППД 30к
Это Питер, детка =)
по времени приема
Странно, у меня жует 7611 и ppd около 24к.
Добавлено спустя 7 часов 17 минут 23 секунды:
Частота памяти на sandy как-то влияет на ppd?
Смотря где. На обычных SMP не сильно заметно будет. На БЖ, говорят (у себя пока не проверял), весьма заметное - памяти используется больше и, возможно, интенсивнее.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Я имею ввиду подъем с 1600 до 1866 или 2133 будет заметен? :?:
