Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
пишут что 16Тфлопс у нее есть производительность чистая. есть ли смысл брать такую для фолдинга по сравнению с одной 1080 или двумя 1070? у 1080 всего 9Тфлопс. у 1070 еще меньше 6.5Тфлопс.
есть ли какие данные по ППД AMD Radeon Pro Duo?
есть задумка собрать 2 комп чисто для фолдинга. и вопрос слишком ли важен процессор для фолдинга чтобы нагружать видеокарты? пойдет ли ксеон 1,9ГГц тут на форуме продают xeon E5 2603 v3 OEM б/у, в рабочем состоянии в наличии 2шт - 3500 xeon E5 2609 v3 OEM б/у, в рабочем состоянии в наличии 1шт - 4000. или проще на самом простом проце амд с мамкой что 3 в/к влазят поставить? все же у ксеона 40 линий PCI-E и все такое мамку на x99 можно тоже найти дешево довольно таки. или неважно какой проц чтобы нагрузить фолдингом видеокарты? [all] xeon E5 2603 v3, E5 2609 v3,i7 6800, i7 6950 и asus Rampage 5 extreme
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
InFakes проще взять недорогую 2 сокетную мать (на ебее есть за 8-10к новые) + 2 зеона еще 5к - будет 80 линий pci-e по цене убогой матери 115х с 16-20 линиями на ВСЕ...
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
AMD Radeon Pro Duo = 2 * AMD Fury X. Если верить таблице, средняя производительность Fury X 470k ppd. Соответственно, производительность Radeon Pro Duo будет в 2 раза выше - 940k. Две 1070 дадут 1200k, две 1080 - 1600k
есть задумка собрать 2 комп чисто для фолдинга. и вопрос слишком ли важен процессор для фолдинга чтобы нагружать видеокарты? пойдет ли ксеон 1,9ГГц тут на форуме продают xeon E5 2603 v3 OEM б/у, в рабочем состоянии в наличии 2шт - 3500 xeon E5 2609 v3 OEM б/у, в рабочем состоянии в наличии 1шт - 4000. или проще на самом простом проце амд с мамкой что 3 в/к влазят поставить? все же у ксеона 40 линий PCI-E и все такое мамку на x99 можно тоже найти дешево довольно таки. или неважно какой проц чтобы нагрузить фолдингом видеокарты? [all] xeon E5 2603 v3, E5 2609 v3,asus Rampage 5 extreme
Последние два дня именно эту тему я и исследую.
Похоже, что ситуация следующая.
Карты AMD (у меня есть две RX 480) не требовательны к мегагерцам процессора и пропускной способности шины PCI-e. Что на pci-e 2.0 x16, что на pci-e 1.1 x1 - выхлоп RX480 одинаковый, 270k. Карты AMD потребляют бОльше электроэнергии и выделяют бОльше тепла на единицу производительности.
Карты nVidia очень требовательны к пропускной способности шины PCI-e, задания на этих картах полностью съедают одно ядро (поток) центрального процессора. Карты nVidia потребляют меньше электроэнергии и меньше греются на единицу производительности.
Конфигурация "денег нет, но вы держитесь!" - практически любая на сокете от 1156 / AM3 и старше, память от 4 Гб, видеокарта одна любая, начиная от радеонов 77xx и нвидий 4xх; рекомендуется GTX1060, для неё средняя производительность около 400k
Конфигурации на две и более видеокарт Radeon подбирать так же, как для майнинга - лишь бы на материнке количества слотов расширения pci-e хватило. Райзеры производительность не снижают.
Конфигурации на две карты nVidia требуют довольно въедливого изучения и подбора платформы. Процессор - минимум Core i3 с включенным HT, с поддержкой второй и выше версии pci-e. У mATX плат, просмотренных мной, установка карт в 1 и 4 слоты означает только конфигурацию pci-e x16 - pci-e x4, независимо от "механического" размера (если, конечно, это не размер "единички"). Я формат mATX люблю, для меня данный факт печален. Материнки FullATX, при установке видеокарт во 2 и 5 слоты, обеспечивают пропускную способность шины по схеме 8-8, это уже сильно лучше для фолдинга. Седьмой слот обычно работает в режиме x1 или x4 (независимо от размера). Смотрите манул к материнке, выбирайте слоты, обеспечивающие режим 8-8, так, чтобы еще и с охлаждением видеокарт не было проблем.
Конфигурации на три и более карт nVidia крайне рекомендуется собирать на сокете 2011. Изучать манул также требуется.
Конфигурация "деньги есть, теперь держитесь!" - сокет 1366/2011, 6 и более ядерный Intel, память от 16 Гб, четыре GTX Titan X Pascal, производительность 5700k.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Последний раз редактировалось googayo 20.01.2017 15:02, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: ЯНАО Надым
Спасибо за подробный ответ. Надо бы в шапку такие нюансы добавлять для начинающих фолдеров
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
InFakes писал(а):
У меня две 1070 давали 1,4 кк, по 700к на карту
GA-Z170-HD3P 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) (All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
i3-6300 PCI Express Revision 3.0 PCI Express Configurations Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Итого: pci-e x4 версии 3.0 достаточно, чтобы обеспечить быстродействие GTX1070. pci-e x4 версии 2.0 - НЕ достаточно. - утверждение требует проверки
Есть подозрение, что GTX1060 в pci-e x4 версии 2.0 будет работать без потери мощности. Проверить не могу.
Последний раз редактировалось googayo 22.01.2017 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сам не знаю чего жду, были временные трудности с деньгами, вот щас обзавелся кредиткой со льготным периодом в 100 дней, можно что-нибудь купить, но пока в раздумьях
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
"огласите весь список пжалста!" (с)перто и почему же у меня на asus h81m-r работает 5 видяшек... и да. на H/Z170 чипсете мало у кого получается запустить в одной системе больше 3..4 видяшек при 5..6 слотах...
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
googayo У кого-то кроме HellGreen работают в одной машине больше 2х видеокарт для фолдинга или РВ? Я сомневаюсь, что кто-то будет собирать фермы для фолдинга, а кто собирает и так знает, это можно найти в темах и форумах по майнингу. Здесь конкретика, задал вопрос, если кто-то знает, то подскажет, нет цели составлять руководства на эту тему. Тем более, что все конфиги устаревают за полгода.
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
MegaCalcii У меня, причем это AMD и NVIDIA, обе на x8 Gen 3, никакого падения производительности не замечено.
Из удивительных вещей, разве только попадающееся на AMD жабы 13111, требующие полностью свободного процессора, иначе GPU загрузка редкими пиками и PPD падает катастрофически, более чем в 10 раз. Пришлось забанить сервак их раздающий.
