Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 47 из 122 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
для чистоты эксперимента попробовал запустить клиента на чистой установке под 2.0, 2.2 и 2.3. не получается. так что я пас...
Уже на двух машинах попадал в засаду с дурацкими битыми заданиями. Дурацкость проявляется в том, что при их обсчете работает только один экземпляр FahCore_a2. Остальные 3 иногда подскакивают в top, но тут же слетают вниз. В результате скорость ниже плинтуса и задание просрочивается. Лечится только сносом содержимого work, queue.dat и machine~ent.dat Думаю, последний файл как раз обязателен к сносу. Если его не снести, докторский сервер снова даст то же самое битое задание. И так много раз. Нормальное задание считается без проблем.
...а в фолдинге я GoryanskyAleksey
TSC! Russia Vice-captain
Gagana
У меня подозрение, что это из-за недостатка оперативной памяти. Сейчас систему перенастроил, посмотрю пойдут эти псевдоSMP или нет.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Там везде минимум 2Гб в свопе и 768 Мб оперативы в VMWare выделено. Так что не должно быть проблем.
Behc, Gagana у меня сейчас та же фигня - считает одно ядро из 4, memory=2001 в конфиге, хардварно стоит 2 ГБ. Как раз 27 августа дедлайн сдох. Попробую удалить
work, queue.dat и machinedependent.dat
UPD: получилось! Скачалась новая жаба, и загрузка проца снова 100%)))
К сожалению это не гарантирует, что следующая жаба не придёт такая же ущербная. :(
Если не ошибаюсь, эти "ущербные" задания весят около 1,5Мб, тогда как нормальные в районе 4,8Мб. За последние пару недель несколько раз попадались.
Опять же, доктора в курсе проблемы. Но мне было лень читать, что будет сделано и когда насчет этого.
Подтверждаю проблему. Одно время кранчил 25-ю линухами. Стояли нативно CENTOS или Ubuntu, без виртуалок. Памяти 1-2 гига, процы заняты только FAHом. В среднем за промежуток времени 1-2 машины из 25 ловили такой баг. Сначала чистил, перезапускал, под конец надоело... Докторишкам незачёт за такую бездарную растрату ресурсов. Представляю сколько в масштабах всего проекта было слито гигафлопсов :insane:
Я из-за этого бага перевел линукса в розету, на Debian/Ubuntu очень легко ставиться (репозитарий) и настраивается, как багу уберут еще подумаю возвращать ли обратно линуховыми машинами.
Фото: 6
Блин, ну какого хрена клиенты под дебианом встают после отправки задания?? :-x
vbif
И скрипт, положенный в крон, почему-то не отрабатывает. Что за?
It's dolomite, baby! (c)
targitaj Скрипт стартует вообще? проверь по /var/log/secure. Сам столкнулся с подобным - оказывается в кронтабе надо последней оставлять пустую строку (просто enter после последней строки с текстом), иначе её не обработает.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Фото: 6
antiBILLotic писал(а):
/var/log/secure
Хм, не нашел ничего подобного. Перевод каретки в конце файла стоит.
Забыл. в Дебиане это auth.log, а secure - в Федоре. Там по времени можно отследить, запускались кронджобы или нет.
Перешел с бубунты 9.04 на 9.10. Сначала кранчил в 3 СМП клиента, так было больше очков - 5800-6000 в сутки. Сейчас на 3х - 3000, на 2х - 3800, на 1м пока не пробовал. В новом ядре, что теперь нормально распараллеливаются процессы?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Дополню. Оставил на ночь считать одного клиента - ппд ~5100 на задаче 2667.
Вывод очевиден. :oops:
Pavelbel писал(а):
Вывод очевиден.
Вывод не очевиден. :)
В Ubuntu 9.10RC на ядре Linux 2.6.32-020632rc5-generic (в Ubuntu 9.10 более старое 2.6.31.1, ядро ставил сам) никакого прироста не было, только падение на ядрах v.2.10. На 2.6.31-020631-generic - аналогично.
Так что можно говорить не о "нормально распараллеливаются процессы", а об особенности заданий 2667. Или может новое ядро вышло.
Behc писал(а):
Вывод не очевиден.
Очевиден в том смысле, что теперь 1 СМП считает быстрее 3х. Может быть так совпало, что
Behc писал(а):
новое ядро вышло
А, в этом плане. :) С утра два раза читал, ничего не понял.
Так это после выхода ядра v.2.10 стало: при запуске больше одного клиента происходит падение скорости. :bandhead:
Ну, будем тогда 1м кранчить. Падение ппд не слишком большое, плюс я разгон до 3ггц скинул и память теперь 667.
