Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
SilverDragon прав. У меня в коде явно стоит, чтоб красить в зеленный если статус "Работает" или "Готов к отправке". О чём я думал, когда это писал - не знаю.
Между тем готовится F@H Spy версии 1.3.0 с поддержкой логов от ядер для ATI GPU. У кого были просьбы, замеченные глюки - просьба напомнить дабы фиксы вошли в этот билд. Ориентировочная дата выхода - завтра до обеда.
Hil Читай FAQ по F@H Spy
F@H Spy обновился до версии 1.3.0
Что нового:
[версия 1.3.0 от 07 окт 2006] (+) Поддержка логов ATI GPU. (+) Возможность просмотра и редактирования client.cfg. (!) Процент выполнения рассчитывается по FAHlog.txt. (+) Возможнось материально отблагодарить автора (см. "О программе", readme.txt, FAQ.txt) (!) Мелкие исправления. (!) Обновлена база данных по заданиям.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Angel999 Хорошая программа, так держать! Есть небольшое предложение: сделать возможность выбора отображения фонового рисунка сразу под всеми частями окна, а то получается три отдельных фоновых рисунка.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Сумы, Украина
Запускаю версию 1.30 на своем рабочем компе, иконка в трее появляется, процесс в памяти занимает 6,5 МБ (1.25 - 12-13 МБ занимала) и программа не открывается . Откатился на 1.25.
_________________ Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
alx10 Странные симптомы.
Попробуй запустить из другого каталога, т.е. с отсутствующим FAHSpy.ini Проверь в диспетчере задач не осталось ли висеть процесса FAHSpy.exe
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
Angel999 Примерно то же самое, я терпеливо подождал минут 15 и он открылся (про 1.30), видимо поменял систему анализа логов и на моих 63 нодах он это стал делать очень долго и не разворачивается из трея пока не доделает ...
Еще небольшой замеченный баг это процент отображения у TINKERовских заданий (да да такие еще есть немного), там процент идет до 400 по числу фреймов.
Пока не пробовал редактировать client.cfg, но первое что сразу заметилось смысла редактирования без перезапуска сервиса нету... Как бы туда еще и кнопочку перезапуска сервиса прикрутить... Или кнопочку на выполнение определенной команды...
Agafonov_KY
Тогда понятно. Это из-за новой фичи - чтения client.cfg. Будет тормозить при достаточно большом количестве нод. Исправлю в ближайшее время.
Если научите как это сделать - сделаю Пока я могу только предположить, что либо нужен работающий сервис на машине-клиенте как у EarlVadim, либо как targitaj в своём пакете через sc.exe. Либо ещё как...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
точно так.
Angel999 я так понимаю, в конфиге добавить/удалить строчку нельзя?
и еще, на отключенных машинах стало сильно тупить, если ткнуть на её строчку.
Закончил исправления. Что нового:
1. Оптимизирована работа с client.cfg
2. Добавлена возможность создавать и удалять строки в client.cfg
3. Добавлена восможность перезаписывать (с подтверждением) client.cfg с атрибутом read_only
4. Исправлен процент и прогноз для TINKER
Отправил Agafonov_KYу на тестирвание. Так что при положительном результате уже сегодня выйдет новая версия. Добавлено спустя 13 минут, 59 секунд Пользуясь случаем благодарю господина Behc, который первым воспользовался новой возможностью программы - возможностью материально стимулировать автора Спасибо
