## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Никак не врублюсь, с какой стороны сегодня меня поимели во всех смыслах. Ещё будучи на работе, заглянув на какао, понял что снова приключения с клиентом. Ан нет, шаг в норме, идут одни 8001, попалась и 8004. лог
05:35:45:Unit 00:*------------------------------* 05:35:45:Unit 00:Folding@Home Gromacs GB Core 05:35:45:Unit 00:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 05:35:45:Unit 00: 05:35:45:Unit 00:Preparing to commence simulation 05:35:45:Unit 00:- Looking at optimizations... 05:35:45:Unit 00:- Created dyn 05:35:45:Unit 00:- Files status OK 05:35:45:Unit 00:- Expanded 543741 -> 1303584 (decompressed 239.7 percent) 05:35:45:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=543741 data_size=1303584, decompressed_data_size=1303584 diff=0 05:35:45:Unit 00:- Digital signature verified 05:35:45:Unit 00: 05:35:45:Unit 00:Project: 8001 (Run 78, Clone 22, Gen 30) 05:35:45:Unit 00: 05:35:45:Unit 00:Assembly optimizations on if available. 05:35:45:Unit 00:Entering M.D. 05:35:51:Unit 01: 42.24% 05:35:51:Unit 00:Mapping NT from 12 to 12 05:35:51:Unit 00:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 05:35:57:Unit 01: 94.44% 05:35:58:Unit 01: Upload complete 05:35:58:Server responded WORK_ACK (400) 05:35:58:Final credit estimate, 1730.00 points 05:35:58:Cleaning up Unit 01 05:36:17:Unit 00:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 05:36:40:Unit 00:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 05:37:04:Unit 00:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 05:37:27:Unit 00:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 05:37:51:Unit 00:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 05:38:14:Unit 00:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 05:38:38:Unit 00:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 05:39:01:Unit 00:Completed 20000 out of 250000 steps (8%) 05:39:24:Unit 00:Completed 22500 out of 250000 steps (9%) 05:39:48:Unit 00:Completed 25000 out of 250000 steps (10%) 05:40:11:Unit 00:Completed 27500 out of 250000 steps (11%) 05:40:35:Unit 00:Completed 30000 out of 250000 steps (12%) 05:40:58:Unit 00:Completed 32500 out of 250000 steps (13%) 05:41:21:Unit 00:Completed 35000 out of 250000 steps (14%) 05:41:45:Unit 00:Completed 37500 out of 250000 steps (15%) 05:42:08:Unit 00:Completed 40000 out of 250000 steps (16%) 05:42:31:Unit 00:Completed 42500 out of 250000 steps (17%) 05:42:55:Unit 00:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 05:43:18:Unit 00:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 05:43:42:Unit 00:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 05:44:05:Unit 00:Completed 52500 out of 250000 steps (21%) 05:44:29:Unit 00:Completed 55000 out of 250000 steps (22%) 05:44:52:Unit 00:Completed 57500 out of 250000 steps (23%) 05:45:15:Unit 00:Completed 60000 out of 250000 steps (24%) 05:45:39:Unit 00:Completed 62500 out of 250000 steps (25%) 05:46:02:Unit 00:Completed 65000 out of 250000 steps (26%) 05:46:26:Unit 00:Completed 67500 out of 250000 steps (27%) 05:46:49:Unit 00:Completed 70000 out of 250000 steps (28%) 05:47:13:Unit 00:Completed 72500 out of 250000 steps (29%) 05:47:36:Unit 00:Completed 75000 out of 250000 steps (30%) 05:48:00:Unit 00:Completed 77500 out of 250000 steps (31%) 05:48:23:Unit 00:Completed 80000 out of 250000 steps (32%) 05:48:46:Unit 00:Completed 82500 out of 250000 steps (33%) 05:49:10:Unit 00:Completed 85000 out of 250000 steps (34%) 05:49:33:Unit 00:Completed 87500 out of 250000 steps (35%) 05:49:57:Unit 00:Completed 90000 out of 250000 steps (36%) 05:50:20:Unit 00:Completed 92500 out of 250000 steps (37%) 05:50:43:Unit 00:Completed 95000 out of 250000 steps (38%) 05:51:07:Unit 00:Completed 97500 out of 250000 steps (39%) 05:51:31:Unit 00:Completed 100000 out of 250000 steps (40%) 05:51:54:Unit 00:Completed 102500 out of 250000 steps (41%) 05:52:17:Unit 00:Completed 105000 out of 250000 steps (42%) 05:52:40:Unit 00:Completed 107500 out of 250000 steps (43%) 05:53:04:Unit 00:Completed 110000 out of 250000 steps (44%) 05:53:27:Unit 00:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 05:53:50:Unit 00:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 05:54:13:Unit 00:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 05:54:37:Unit 00:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 05:55:00:Unit 00:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 05:55:23:Unit 00:Completed 125000 out of 250000 steps (50%) 05:55:47:Unit 00:Completed 127500 out of 250000 steps (51%) 05:56:10:Unit 00:Completed 130000 out of 250000 steps (52%) 05:56:33:Unit 00:Completed 132500 out of 250000 steps (53%) 05:56:57:Unit 00:Completed 135000 out of 250000 steps (54%) 05:57:20:Unit 00:Completed 137500 out of 250000 steps (55%) 05:57:43:Unit 00:Completed 140000 out of 250000 steps (56%) 05:58:07:Unit 00:Completed 142500 out of 250000 steps (57%) 05:58:30:Unit 00:Completed 145000 out of 250000 steps (58%) 05:58:53:Unit 00:Completed 147500 out of 250000 steps (59%) 05:59:17:Unit 00:Completed 150000 out of 250000 steps (60%) 05:59:40:Unit 00:Completed 152500 out of 250000 steps (61%) 06:00:03:Unit 00:Completed 155000 out of 250000 steps (62%) 06:00:27:Unit 00:Completed 157500 out of 250000 steps (63%) 06:00:50:Unit 00:Completed 160000 out of 250000 steps (64%) 06:01:13:Unit 00:Completed 162500 out of 250000 steps (65%) 06:01:37:Unit 00:Completed 165000 out of 250000 steps (66%) 06:02:00:Unit 00:Completed 167500 out of 250000 steps (67%) 06:02:24:Unit 00:Completed 170000 out of 250000 steps (68%) 06:02:47:Unit 00:Completed 172500 out of 250000 steps (69%) 06:03:10:Unit 00:Completed 175000 out of 250000 steps (70%)
06:07:03:Unit 00:Completed 200000 out of 250000 steps (80%) 06:07:26:Unit 00:Completed 202500 out of 250000 steps (81%) 06:07:50:Unit 00:Completed 205000 out of 250000 steps (82%) 06:08:13:Unit 00:Completed 207500 out of 250000 steps (83%) 06:08:15:Downloading project 8011 description 06:08:15:Connecting to fah-web.stanford.edu:80 06:08:36:Unit 00:Completed 210000 out of 250000 steps (84%) 06:09:00:Unit 00:Completed 212500 out of 250000 steps (85%) 06:09:23:Unit 00:Completed 215000 out of 250000 steps (86%) 06:09:46:Unit 00:Completed 217500 out of 250000 steps (87%) 06:10:09:Unit 00:Completed 220000 out of 250000 steps (88%)
06:12:53:Unit 00:Completed 237500 out of 250000 steps (95%) 06:13:16:Unit 00:Completed 240000 out of 250000 steps (96%) 06:13:40:Unit 00:Completed 242500 out of 250000 steps (97%) 06:14:03:Unit 00:Completed 245000 out of 250000 steps (98%) 06:14:27:Unit 00:Completed 247500 out of 250000 steps (99%) 06:14:27:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 06:14:28:News: Welcome to Folding@Home 06:14:28:Assigned to work server 171.67.108.59 06:14:28:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING smp:12 from 171.67.108.59 06:14:28:Connecting to 171.67.108.59:8080 06:14:29:Slot 02: Downloading 531.62KiB 06:14:32:Slot 02: Download complete 06:14:32:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:OK project:8004 run:100 clone:4 gen:40 core:0xa4 unit:0x000000446652edcb4ee90128c3c4f99f 06:14:50:Unit 00:Completed 250000 out of 250000 steps (100%) 06:14:50:Unit 00:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 06:15:00:Unit 00: 06:15:00:Unit 00:Finished Work Unit: 06:15:00:Unit 00:- Reading up to 768588 from "00/wudata_01.trr": Read 768588 06:15:00:Unit 00:trr file hash check passed. 06:15:00:Unit 00:- Reading up to 455884 from "00/wudata_01.xtc": Read 455884 06:15:00:Unit 00:xtc file hash check passed. 06:15:00:Unit 00:edr file hash check passed. 06:15:00:Unit 00:logfile size: 22583 06:15:00:Unit 00:Leaving Run 06:15:04:Unit 00:- Writing 1252459 bytes of core data to disk... 06:15:04:Unit 00:Done: 1251947 -> 1192023 (compressed to 95.2 percent) 06:15:04:Unit 00: ... Done. 06:15:04:Unit 00:- Shutting down core 06:15:04:Unit 00: 06:15:04:Unit 00:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 06:15:04:FahCore, running Unit 00, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 06:15:04:Sending unit results: id:00 state:SEND error:OK project:8001 run:78 clone:22 gen:30 core:0xa4 unit:0x000000276652edca4edede420dff0b10 06:15:04:Unit 00: Uploading 1.14MiB to 171.67.108.58 06:15:04:Starting Unit 01 06:15:04:Connecting to 171.67.108.58:8080 06:15:04:Running core: C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 01 -suffix 01 -lifeline 2424 -version 701 -checkpoint 15 -np 12 -advmethods 06:15:04:Started core on PID 1000 06:15:04:FahCore 0xa4 started 06:15:05:Unit 01: 06:15:05:Unit 01:*------------------------------* 06:15:05:Unit 01:Folding@Home Gromacs GB Core 06:15:05:Unit 01:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 06:15:05:Unit 01: 06:15:05:Unit 01:Preparing to commence simulation 06:15:05:Unit 01:- Looking at optimizations... 06:15:05:Unit 01:- Created dyn 06:15:05:Unit 01:- Files status OK 06:15:05:Unit 01:- Expanded 543871 -> 1304736 (decompressed 239.8 percent) 06:15:05:Unit 01:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=543871 data_size=1304736, decompressed_data_size=1304736 diff=0 06:15:05:Unit 01:- Digital signature verified 06:15:05:Unit 01: 06:15:05:Unit 01:Project: 8004 (Run 100, Clone 4, Gen 40) 06:15:05:Unit 01: 06:15:05:Unit 01:Assembly optimizations on if available. 06:15:05:Unit 01:Entering M.D. 06:15:10:Unit 00: 39.16% 06:15:11:Unit 01:Mapping NT from 12 to 12 06:15:11:Unit 01:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 06:15:16:Unit 00: 89.99% 06:15:18:Unit 00: Upload complete 06:15:18:Server responded WORK_ACK (400) 06:15:18:Final credit estimate, 864.00 points 06:15:18:Cleaning up Unit 00 06:15:36:Unit 01:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 06:15:59:Unit 01:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 06:16:22:Unit 01:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 06:16:46:Unit 01:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 06:17:09:Unit 01:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 06:17:32:Unit 01:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 06:17:56:Unit 01:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 06:18:19:Unit 01:Completed 20000 out of 250000 steps (8%)
06:21:02:Unit 01:Completed 37500 out of 250000 steps (15%) 06:21:25:Unit 01:Completed 40000 out of 250000 steps (16%) 06:21:48:Unit 01:Completed 42500 out of 250000 steps (17%) 06:22:11:Unit 01:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 06:22:35:Unit 01:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 06:22:58:Unit 01:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 06:23:21:Unit 01:Completed 52500 out of 250000 steps (21%) 06:23:44:Unit 01:Completed 55000 out of 250000 steps (22%) 06:24:08:Unit 01:Completed 57500 out of 250000 steps (23%) 06:24:31:Unit 01:Completed 60000 out of 250000 steps (24%) 06:24:54:Unit 01:Completed 62500 out of 250000 steps (25%) 06:25:18:Unit 01:Completed 65000 out of 250000 steps (26%) 06:25:41:Unit 01:Completed 67500 out of 250000 steps (27%) 06:26:04:Unit 01:Completed 70000 out of 250000 steps (28%)
06:28:47:Unit 01:Completed 87500 out of 250000 steps (35%) 06:29:10:Unit 01:Completed 90000 out of 250000 steps (36%) 06:29:34:Unit 01:Completed 92500 out of 250000 steps (37%) 06:29:57:Unit 01:Completed 95000 out of 250000 steps (38%) 06:30:21:Unit 01:Completed 97500 out of 250000 steps (39%) 06:30:44:Unit 01:Completed 100000 out of 250000 steps (40%) 06:31:07:Unit 01:Completed 102500 out of 250000 steps (41%) 06:31:31:Unit 01:Completed 105000 out of 250000 steps (42%) 06:31:54:Unit 01:Completed 107500 out of 250000 steps (43%) 06:32:17:Unit 01:Completed 110000 out of 250000 steps (44%) 06:32:41:Unit 01:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 06:33:04:Unit 01:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 06:33:27:Unit 01:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 06:33:51:Unit 01:Completed 120000 out of 250000 steps (48%)
06:36:59:Unit 01:Completed 140000 out of 250000 steps (56%) 06:37:23:Unit 01:Completed 142500 out of 250000 steps (57%) 06:37:46:Unit 01:Completed 145000 out of 250000 steps (58%) 06:38:09:Unit 01:Completed 147500 out of 250000 steps (59%) 06:38:33:Unit 01:Completed 150000 out of 250000 steps (60%) 06:38:56:Unit 01:Completed 152500 out of 250000 steps (61%) 06:39:19:Unit 01:Completed 155000 out of 250000 steps (62%) 06:39:43:Unit 01:Completed 157500 out of 250000 steps (63%) 06:40:07:Unit 01:Completed 160000 out of 250000 steps (64%) 06:40:30:Unit 01:Completed 162500 out of 250000 steps (65%) 06:40:53:Unit 01:Completed 165000 out of 250000 steps (66%) 06:41:17:Unit 01:Completed 167500 out of 250000 steps (67%) 06:41:40:Unit 01:Completed 170000 out of 250000 steps (68%) 06:42:04:Unit 01:Completed 172500 out of 250000 steps (69%) 06:42:27:Unit 01:Completed 175000 out of 250000 steps (70%) 06:42:51:Unit 01:Completed 177500 out of 250000 steps (71%) 06:43:14:Unit 01:Completed 180000 out of 250000 steps (72%) 06:43:37:Unit 01:Completed 182500 out of 250000 steps (73%) 06:44:01:Unit 01:Completed 185000 out of 250000 steps (74%) 06:44:24:Unit 01:Completed 187500 out of 250000 steps (75%)
06:47:30:Unit 01:Completed 207500 out of 250000 steps (83%) 06:47:53:Unit 01:Completed 210000 out of 250000 steps (84%) 06:48:17:Unit 01:Completed 212500 out of 250000 steps (85%) 06:48:40:Unit 01:Completed 215000 out of 250000 steps (86%) 06:49:03:Unit 01:Completed 217500 out of 250000 steps (87%) 06:49:27:Unit 01:Completed 220000 out of 250000 steps (88%) 06:49:50:Unit 01:Completed 222500 out of 250000 steps (89%) 06:50:14:Unit 01:Completed 225000 out of 250000 steps (90%) 06:50:37:Unit 01:Completed 227500 out of 250000 steps (91%) 06:51:01:Unit 01:Completed 230000 out of 250000 steps (92%) 06:51:24:Unit 01:Completed 232500 out of 250000 steps (93%) 06:51:48:Unit 01:Completed 235000 out of 250000 steps (94%) 06:52:11:Unit 01:Completed 237500 out of 250000 steps (95%) 06:52:34:Unit 01:Completed 240000 out of 250000 steps (96%) 06:52:58:Unit 01:Completed 242500 out of 250000 steps (97%) 06:53:21:Unit 01:Completed 245000 out of 250000 steps (98%) 06:53:44:Unit 01:Completed 247500 out of 250000 steps (99%) 06:53:45:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 06:53:46:News: Welcome to Folding@Home 06:53:46:Assigned to work server 171.67.108.59 06:53:46:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING smp:12 from 171.67.108.59 06:53:46:Connecting to 171.67.108.59:8080 06:53:47:Slot 02: Downloading 531.65KiB 06:53:50:Slot 02: Download complete 06:53:50:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:OK project:8004 run:161 clone:13 gen:45 core:0xa4 unit:0x0000003b6652edcb4ee90306692aa3f0 06:54:08:Unit 01:Completed 250000 out of 250000 steps (100%) 06:54:08:Unit 01:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 06:54:18:Unit 01: 06:54:18:Unit 01:Finished Work Unit: 06:54:18:Unit 01:- Reading up to 769452 from "01/wudata_01.trr": Read 769452 06:54:18:Unit 01:trr file hash check passed. 06:54:18:Unit 01:- Reading up to 456328 from "01/wudata_01.xtc": Read 456328 06:54:18:Unit 01:xtc file hash check passed. 06:54:18:Unit 01:edr file hash check passed. 06:54:18:Unit 01:logfile size: 22585 06:54:18:Unit 01:Leaving Run 06:54:18:Unit 01:- Writing 1253769 bytes of core data to disk... 06:54:18:Unit 01:Done: 1253257 -> 1193218 (compressed to 95.2 percent) 06:54:18:Unit 01: ... Done. 06:54:19:Unit 01:- Shutting down core 06:54:19:Unit 01: 06:54:19:Unit 01:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 06:54:19:FahCore, running Unit 01, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 06:54:19:Sending unit results: id:01 state:SEND error:OK project:8004 run:100 clone:4 gen:40 core:0xa4 unit:0x000000446652edcb4ee90128c3c4f99f 06:54:19:Unit 01: Uploading 1.14MiB to 171.67.108.59 06:54:19:Starting Unit 00 06:54:19:Connecting to 171.67.108.59:8080 06:54:19:Running core: C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 00 -suffix 01 -lifeline 2424 -version 701 -checkpoint 15 -np 12 -advmethods 06:54:19:Started core on PID 936 06:54:19:FahCore 0xa4 started 06:54:19:Unit 00: 06:54:19:Unit 00:*------------------------------* 06:54:19:Unit 00:Folding@Home Gromacs GB Core 06:54:19:Unit 00:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 06:54:19:Unit 00: 06:54:19:Unit 00:Preparing to commence simulation 06:54:19:Unit 00:- Looking at optimizations... 06:54:19:Unit 00:- Created dyn 06:54:19:Unit 00:- Files status OK 06:54:19:Unit 00:- Expanded 543896 -> 1304736 (decompressed 239.8 percent) 06:54:19:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=543896 data_size=1304736, decompressed_data_size=1304736 diff=0 06:54:19:Unit 00:- Digital signature verified 06:54:19:Unit 00: 06:54:19:Unit 00:Project: 8004 (Run 161, Clone 13, Gen 45) 06:54:19:Unit 00: 06:54:19:Unit 00:Assembly optimizations on if available. 06:54:19:Unit 00:Entering M.D. 06:54:25:Unit 01: 40.15% 06:54:25:Unit 00:Mapping NT from 12 to 12 06:54:25:Unit 00:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 06:54:31:Unit 01: 93.33% 06:54:32:Unit 01: Upload complete 06:54:32:Server responded WORK_ACK (400) 06:54:32:Final credit estimate, 865.00 points 06:54:32:Cleaning up Unit 01 06:54:49:Unit 00:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 06:55:13:Unit 00:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 06:55:36:Unit 00:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 06:56:00:Unit 00:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 06:56:23:Unit 00:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 06:56:47:Unit 00:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 06:57:11:Unit 00:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 06:57:34:Unit 00:Completed 20000 out of 250000 steps (8%)
07:01:31:Unit 00:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 07:01:55:Unit 00:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 07:02:18:Unit 00:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 07:02:42:Unit 00:Completed 52500 out of 250000 steps (21%) 07:03:06:Unit 00:Completed 55000 out of 250000 steps (22%) 07:03:29:Unit 00:Completed 57500 out of 250000 steps (23%) 07:03:53:Unit 00:Completed 60000 out of 250000 steps (24%) 07:04:17:Unit 00:Completed 62500 out of 250000 steps (25%) 07:04:41:Unit 00:Completed 65000 out of 250000 steps (26%) 07:05:04:Unit 00:Completed 67500 out of 250000 steps (27%) 07:05:28:Unit 00:Completed 70000 out of 250000 steps (28%) 07:05:52:Unit 00:Completed 72500 out of 250000 steps (29%) 07:06:16:Unit 00:Completed 75000 out of 250000 steps (30%) 07:06:40:Unit 00:Completed 77500 out of 250000 steps (31%) 07:07:04:Unit 00:Completed 80000 out of 250000 steps (32%) 07:07:27:Unit 00:Completed 82500 out of 250000 steps (33%)
07:10:38:Unit 00:Completed 102500 out of 250000 steps (41%) 07:11:02:Unit 00:Completed 105000 out of 250000 steps (42%) 07:11:26:Unit 00:Completed 107500 out of 250000 steps (43%) 07:11:49:Unit 00:Completed 110000 out of 250000 steps (44%) 07:12:13:Unit 00:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 07:12:37:Unit 00:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 07:13:01:Unit 00:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 07:13:25:Unit 00:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 07:13:48:Unit 00:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 07:14:12:Unit 00:Completed 125000 out of 250000 steps (50%) 07:14:36:Unit 00:Completed 127500 out of 250000 steps (51%) 07:14:59:Unit 00:Completed 130000 out of 250000 steps (52%) 07:15:23:Unit 00:Completed 132500 out of 250000 steps (53%) 07:15:47:Unit 00:Completed 135000 out of 250000 steps (54%) 07:16:10:Unit 00:Completed 137500 out of 250000 steps (55%)
07:19:20:Unit 00:Completed 157500 out of 250000 steps (63%) 07:19:44:Unit 00:Completed 160000 out of 250000 steps (64%) 07:20:07:Unit 00:Completed 162500 out of 250000 steps (65%) 07:20:31:Unit 00:Completed 165000 out of 250000 steps (66%) 07:20:54:Unit 00:Completed 167500 out of 250000 steps (67%) 07:21:18:Unit 00:Completed 170000 out of 250000 steps (68%) 07:21:42:Unit 00:Completed 172500 out of 250000 steps (69%) 07:22:05:Unit 00:Completed 175000 out of 250000 steps (70%) 07:22:29:Unit 00:Completed 177500 out of 250000 steps (71%) 07:22:53:Unit 00:Completed 180000 out of 250000 steps (72%) 07:23:16:Unit 00:Completed 182500 out of 250000 steps (73%) 07:23:40:Unit 00:Completed 185000 out of 250000 steps (74%) 07:24:04:Unit 00:Completed 187500 out of 250000 steps (75%) 07:24:27:Unit 00:Completed 190000 out of 250000 steps (76%) 07:24:51:Unit 00:Completed 192500 out of 250000 steps (77%) 07:25:15:Unit 00:Completed 195000 out of 250000 steps (78%) 07:25:38:Unit 00:Completed 197500 out of 250000 steps (79%)
07:28:48:Unit 00:Completed 217500 out of 250000 steps (87%) 07:29:11:Unit 00:Completed 220000 out of 250000 steps (88%) 07:29:35:Unit 00:Completed 222500 out of 250000 steps (89%) 07:29:59:Unit 00:Completed 225000 out of 250000 steps (90%) 07:30:22:Unit 00:Completed 227500 out of 250000 steps (91%) 07:30:46:Unit 00:Completed 230000 out of 250000 steps (92%) 07:31:10:Unit 00:Completed 232500 out of 250000 steps (93%) 07:31:33:Unit 00:Completed 235000 out of 250000 steps (94%) 07:31:57:Unit 00:Completed 237500 out of 250000 steps (95%) 07:32:20:Unit 00:Completed 240000 out of 250000 steps (96%) 07:32:44:Unit 00:Completed 242500 out of 250000 steps (97%) 07:33:08:Unit 00:Completed 245000 out of 250000 steps (98%) 07:33:31:Unit 00:Completed 247500 out of 250000 steps (99%) 07:33:32:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 07:33:33:News: Welcome to Folding@Home 07:33:33:Assigned to work server 171.67.108.59 07:33:33:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING smp:12 from 171.67.108.59 07:33:33:Connecting to 171.67.108.59:8080 07:33:34:Slot 02: Downloading 532.13KiB 07:33:40:Slot 02: 92.46% 07:33:42:Slot 02: Download complete 07:33:42:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:OK project:8004 run:29 clone:25 gen:21 core:0xa4 unit:0x000000216652edcb4ee8ff03ff7c19fb 07:33:55:Unit 00:Completed 250000 out of 250000 steps (100%) 07:33:55:Unit 00:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 07:34:05:Unit 00: 07:34:05:Unit 00:Finished Work Unit: 07:34:05:Unit 00:- Reading up to 769452 from "00/wudata_01.trr": Read 769452 07:34:05:Unit 00:trr file hash check passed. 07:34:05:Unit 00:- Reading up to 456464 from "00/wudata_01.xtc": Read 456464 07:34:05:Unit 00:xtc file hash check passed. 07:34:05:Unit 00:edr file hash check passed. 07:34:05:Unit 00:logfile size: 22722 07:34:05:Unit 00:Leaving Run 07:34:08:Unit 00:- Writing 1254042 bytes of core data to disk... 07:34:08:Unit 00:Done: 1253530 -> 1193774 (compressed to 95.2 percent) 07:34:08:Unit 00: ... Done. 07:34:08:Unit 00:- Shutting down core 07:34:08:Unit 00: 07:34:08:Unit 00:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 07:34:08:FahCore, running Unit 00, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 07:34:08:Sending unit results: id:00 state:SEND error:OK project:8004 run:161 clone:13 gen:45 core:0xa4 unit:0x0000003b6652edcb4ee90306692aa3f0 07:34:08:Unit 00: Uploading 1.14MiB to 171.67.108.59 07:34:08:Starting Unit 01 07:34:08:Connecting to 171.67.108.59:8080 07:34:08:Running core: C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 01 -suffix 01 -lifeline 2424 -version 701 -checkpoint 15 -np 12 -advmethods 07:34:08:Started core on PID 3424 07:34:08:FahCore 0xa4 started 07:34:09:Unit 01: 07:34:09:Unit 01:*------------------------------* 07:34:09:Unit 01:Folding@Home Gromacs GB Core 07:34:09:Unit 01:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 07:34:09:Unit 01: 07:34:09:Unit 01:Preparing to commence simulation 07:34:09:Unit 01:- Looking at optimizations... 07:34:09:Unit 01:- Created dyn 07:34:09:Unit 01:- Files status OK 07:34:09:Unit 01:- Expanded 544389 -> 1305312 (decompressed 239.7 percent) 07:34:09:Unit 01:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=544389 data_size=1305312, decompressed_data_size=1305312 diff=0 07:34:09:Unit 01:- Digital signature verified 07:34:09:Unit 01: 07:34:09:Unit 01:Project: 8004 (Run 29, Clone 25, Gen 21) 07:34:09:Unit 01: 07:34:09:Unit 01:Assembly optimizations on if available. 07:34:09:Unit 01:Entering M.D. 07:34:14:Unit 00: 37.38% 07:34:14:Unit 01:Mapping NT from 12 to 12 07:34:15:Unit 01:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 07:34:20:Unit 00: 90.89% 07:34:22:Unit 00: Upload complete 07:34:22:Server responded WORK_ACK (400) 07:34:22:Final credit estimate, 859.00 points 07:34:22:Cleaning up Unit 00 07:34:38:Unit 01:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 07:35:04:Unit 01:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 07:35:27:Unit 01:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 07:35:51:Unit 01:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 07:36:15:Unit 01:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 07:36:38:Unit 01:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 07:37:02:Unit 01:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 07:37:25:Unit 01:Completed 20000 out of 250000 steps (8%) 07:37:49:Unit 01:Completed 22500 out of 250000 steps (9%)
07:41:20:Unit 01:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 07:41:44:Unit 01:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 07:42:07:Unit 01:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 07:42:30:Unit 01:Completed 52500 out of 250000 steps (21%) 07:42:54:Unit 01:Completed 55000 out of 250000 steps (22%) 07:43:17:Unit 01:Completed 57500 out of 250000 steps (23%) 07:43:40:Unit 01:Completed 60000 out of 250000 steps (24%) 07:44:04:Unit 01:Completed 62500 out of 250000 steps (25%) 07:44:27:Unit 01:Completed 65000 out of 250000 steps (26%) 07:44:51:Unit 01:Completed 67500 out of 250000 steps (27%) 07:45:14:Unit 01:Completed 70000 out of 250000 steps (28%) 07:45:37:Unit 01:Completed 72500 out of 250000 steps (29%) 07:46:01:Unit 01:Completed 75000 out of 250000 steps (30%) 07:46:24:Unit 01:Completed 77500 out of 250000 steps (31%) 07:46:47:Unit 01:Completed 80000 out of 250000 steps (32%) 07:47:11:Unit 01:Completed 82500 out of 250000 steps (33%) 07:47:34:Unit 01:Completed 85000 out of 250000 steps (34%) 07:47:58:Unit 01:Completed 87500 out of 250000 steps (35%)
07:51:52:Unit 01:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 07:52:16:Unit 01:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 07:52:39:Unit 01:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 07:53:03:Unit 01:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 07:53:26:Unit 01:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 07:53:50:Unit 01:Completed 125000 out of 250000 steps (50%) 07:54:13:Unit 01:Completed 127500 out of 250000 steps (51%) 07:54:36:Unit 01:Completed 130000 out of 250000 steps (52%) 07:55:00:Unit 01:Completed 132500 out of 250000 steps (53%) 07:55:23:Unit 01:Completed 135000 out of 250000 steps (54%) 07:55:47:Unit 01:Completed 137500 out of 250000 steps (55%) 07:56:10:Unit 01:Completed 140000 out of 250000 steps (56%) 07:56:34:Unit 01:Completed 142500 out of 250000 steps (57%) 07:56:57:Unit 01:Completed 145000 out of 250000 steps (58%) 07:57:20:Unit 01:Completed 147500 out of 250000 steps (59%) 07:57:43:Unit 01:Completed 150000 out of 250000 steps (60%) 07:58:07:Unit 01:Completed 152500 out of 250000 steps (61%) 07:58:31:Unit 01:Completed 155000 out of 250000 steps (62%) 07:58:54:Unit 01:Completed 157500 out of 250000 steps (63%) 07:59:17:Unit 01:Completed 160000 out of 250000 steps (64%) 07:59:41:Unit 01:Completed 162500 out of 250000 steps (65%)
08:02:25:Unit 01:Completed 180000 out of 250000 steps (72%) 08:02:49:Unit 01:Completed 182500 out of 250000 steps (73%) 08:03:13:Unit 01:Completed 185000 out of 250000 steps (74%) 08:03:36:Unit 01:Completed 187500 out of 250000 steps (75%) 08:04:00:Unit 01:Completed 190000 out of 250000 steps (76%) 08:04:23:Unit 01:Completed 192500 out of 250000 steps (77%) 08:04:46:Unit 01:Completed 195000 out of 250000 steps (78%) 08:05:10:Unit 01:Completed 197500 out of 250000 steps (79%) 08:05:33:Unit 01:Completed 200000 out of 250000 steps (80%) 08:05:57:Unit 01:Completed 202500 out of 250000 steps (81%) 08:06:20:Unit 01:Completed 205000 out of 250000 steps (82%) 08:06:43:Unit 01:Completed 207500 out of 250000 steps (83%) 08:07:07:Unit 01:Completed 210000 out of 250000 steps (84%) 08:07:30:Unit 01:Completed 212500 out of 250000 steps (85%) 08:07:53:Unit 01:Completed 215000 out of 250000 steps (86%)
08:10:37:Unit 01:Completed 232500 out of 250000 steps (93%) 08:11:00:Unit 01:Completed 235000 out of 250000 steps (94%) 08:11:24:Unit 01:Completed 237500 out of 250000 steps (95%) 08:11:47:Unit 01:Completed 240000 out of 250000 steps (96%) 08:12:10:Unit 01:Completed 242500 out of 250000 steps (97%) 08:12:33:Unit 01:Completed 245000 out of 250000 steps (98%) 08:12:57:Unit 01:Completed 247500 out of 250000 steps (99%) 08:12:58:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 08:12:59:News: Welcome to Folding@Home 08:12:59:Assigned to work server 171.67.108.58 08:12:59:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING smp:12 from 171.67.108.58 08:12:59:Connecting to 171.67.108.58:8080 08:13:00:Slot 02: Downloading 531.57KiB 08:13:03:Slot 02: Download complete 08:13:03:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:OK project:8001 run:43 clone:38 gen:47 core:0xa4 unit:0x0000003f6652edca4ededb1a4aa8eb69 08:13:20:Unit 01:Completed 250000 out of 250000 steps (100%) 08:13:20:Unit 01:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 08:13:31:Unit 01: 08:13:31:Unit 01:Finished Work Unit: 08:13:31:Unit 01:- Reading up to 769884 from "01/wudata_01.trr": Read 769884 08:13:31:Unit 01:trr file hash check passed. 08:13:31:Unit 01:- Reading up to 456304 from "01/wudata_01.xtc": Read 456304 08:13:31:Unit 01:xtc file hash check passed. 08:13:31:Unit 01:edr file hash check passed. 08:13:31:Unit 01:logfile size: 22581 08:13:31:Unit 01:Leaving Run 08:13:32:Unit 01:- Writing 1254173 bytes of core data to disk... 08:13:32:Unit 01:Done: 1253661 -> 1193696 (compressed to 95.2 percent) 08:13:32:Unit 01: ... Done. 08:13:32:Unit 01:- Shutting down core 08:13:32:Unit 01: 08:13:32:Unit 01:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 08:13:33:FahCore, running Unit 01, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 08:13:33:Sending unit results: id:01 state:SEND error:OK project:8004 run:29 clone:25 gen:21 core:0xa4 unit:0x000000216652edcb4ee8ff03ff7c19fb 08:13:33:Unit 01: Uploading 1.14MiB to 171.67.108.59 08:13:33:Starting Unit 00 08:13:33:Connecting to 171.67.108.59:8080 08:13:33:Running core: C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 00 -suffix 01 -lifeline 2424 -version 701 -checkpoint 15 -np 12 -advmethods 08:13:33:Started core on PID 1920 08:13:33:FahCore 0xa4 started 08:13:33:Unit 00: 08:13:33:Unit 00:*------------------------------* 08:13:33:Unit 00:Folding@Home Gromacs GB Core 08:13:33:Unit 00:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 08:13:33:Unit 00: 08:13:33:Unit 00:Preparing to commence simulation 08:13:33:Unit 00:- Looking at optimizations... 08:13:33:Unit 00:- Created dyn 08:13:33:Unit 00:- Files status OK 08:13:33:Unit 00:- Expanded 543813 -> 1303728 (decompressed 239.7 percent) 08:13:33:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=543813 data_size=1303728, decompressed_data_size=1303728 diff=0 08:13:33:Unit 00:- Digital signature verified 08:13:33:Unit 00: 08:13:33:Unit 00:Project: 8001 (Run 43, Clone 38, Gen 47) 08:13:33:Unit 00: 08:13:33:Unit 00:Assembly optimizations on if available. 08:13:33:Unit 00:Entering M.D. 08:13:39:Unit 01: 38.41% 08:13:39:Unit 00:Mapping NT from 12 to 12 08:13:39:Unit 00:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 08:13:45:Unit 01: 87.81% 08:13:47:Unit 01: Upload complete 08:13:47:Server responded WORK_ACK (400) 08:13:47:Final credit estimate, 863.00 points 08:13:47:Cleaning up Unit 01 08:14:03:Unit 00:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 08:14:26:Unit 00:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 08:14:50:Unit 00:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 08:15:13:Unit 00:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 08:15:37:Unit 00:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 08:16:01:Unit 00:Completed 15000 out of 250000 steps (6%)
08:18:46:Unit 00:Completed 32500 out of 250000 steps (13%) 08:19:10:Unit 00:Completed 35000 out of 250000 steps (14%) 08:19:33:Unit 00:Completed 37500 out of 250000 steps (15%) 08:19:57:Unit 00:Completed 40000 out of 250000 steps (16%) 08:20:20:Unit 00:Completed 42500 out of 250000 steps (17%) 08:20:44:Unit 00:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 08:21:08:Unit 00:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 08:21:31:Unit 00:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 08:21:55:Unit 00:Completed 52500 out of 250000 steps (21%) 08:22:19:Unit 00:Completed 55000 out of 250000 steps (22%) 08:22:42:Unit 00:Completed 57500 out of 250000 steps (23%) 08:23:06:Unit 00:Completed 60000 out of 250000 steps (24%) 08:23:29:Unit 00:Completed 62500 out of 250000 steps (25%) 08:23:53:Unit 00:Completed 65000 out of 250000 steps (26%) 08:24:16:Unit 00:Completed 67500 out of 250000 steps (27%) 08:24:40:Unit 00:Completed 70000 out of 250000 steps (28%) 08:25:03:Unit 00:Completed 72500 out of 250000 steps (29%)
08:28:12:Unit 00:Completed 92500 out of 250000 steps (37%) 08:28:36:Unit 00:Completed 95000 out of 250000 steps (38%) 08:28:59:Unit 00:Completed 97500 out of 250000 steps (39%) 08:29:23:Unit 00:Completed 100000 out of 250000 steps (40%) 08:29:47:Unit 00:Completed 102500 out of 250000 steps (41%) 08:30:10:Unit 00:Completed 105000 out of 250000 steps (42%) 08:30:34:Unit 00:Completed 107500 out of 250000 steps (43%) 08:30:57:Unit 00:Completed 110000 out of 250000 steps (44%) 08:31:21:Unit 00:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 08:31:45:Unit 00:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 08:32:08:Unit 00:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 08:32:32:Unit 00:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 08:32:55:Unit 00:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 08:33:19:Unit 00:Completed 125000 out of 250000 steps (50%) 08:33:43:Unit 00:Completed 127500 out of 250000 steps (51%) 08:34:06:Unit 00:Completed 130000 out of 250000 steps (52%) 08:34:30:Unit 00:Completed 132500 out of 250000 steps (53%) 08:34:54:Unit 00:Completed 135000 out of 250000 steps (54%) 08:35:19:Unit 00:Completed 137500 out of 250000 steps (55%) 08:35:43:Unit 00:Completed 140000 out of 250000 steps (56%) 08:36:06:Unit 00:Completed 142500 out of 250000 steps (57%) 08:36:30:Unit 00:Completed 145000 out of 250000 steps (58%) 08:36:54:Unit 00:Completed 147500 out of 250000 steps (59%) 08:37:17:Unit 00:Completed 150000 out of 250000 steps (60%) 08:37:41:Unit 00:Completed 152500 out of 250000 steps (61%) 08:38:05:Unit 00:Completed 155000 out of 250000 steps (62%) 08:38:28:Unit 00:Completed 157500 out of 250000 steps (63%) 08:38:52:Unit 00:Completed 160000 out of 250000 steps (64%) 08:39:15:Unit 00:Completed 162500 out of 250000 steps (65%) 08:39:39:Unit 00:Completed 165000 out of 250000 steps (66%)
08:42:47:Unit 00:Completed 185000 out of 250000 steps (74%) 08:43:11:Unit 00:Completed 187500 out of 250000 steps (75%) 08:43:34:Unit 00:Completed 190000 out of 250000 steps (76%) 08:43:58:Unit 00:Completed 192500 out of 250000 steps (77%) 08:44:22:Unit 00:Completed 195000 out of 250000 steps (78%) 08:44:45:Unit 00:Completed 197500 out of 250000 steps (79%) 08:45:09:Unit 00:Completed 200000 out of 250000 steps (80%) 08:45:32:Unit 00:Completed 202500 out of 250000 steps (81%) 08:45:56:Unit 00:Completed 205000 out of 250000 steps (82%) 08:46:19:Unit 00:Completed 207500 out of 250000 steps (83%) 08:46:43:Unit 00:Completed 210000 out of 250000 steps (84%) 08:47:07:Unit 00:Completed 212500 out of 250000 steps (85%) 08:47:30:Unit 00:Completed 215000 out of 250000 steps (86%) 08:47:54:Unit 00:Completed 217500 out of 250000 steps (87%) 08:48:17:Unit 00:Completed 220000 out of 250000 steps (88%) 08:48:41:Unit 00:Completed 222500 out of 250000 steps (89%) 08:49:04:Unit 00:Completed 225000 out of 250000 steps (90%)
08:51:02:Unit 00:Completed 237500 out of 250000 steps (95%) 08:51:25:Unit 00:Completed 240000 out of 250000 steps (96%) 08:51:49:Unit 00:Completed 242500 out of 250000 steps (97%) 08:52:13:Unit 00:Completed 245000 out of 250000 steps (98%) 08:52:36:Unit 00:Completed 247500 out of 250000 steps (99%) 08:52:37:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 08:52:38:News: Welcome to Folding@Home 08:52:38:Assigned to work server 171.67.108.58 08:52:38:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING smp:12 from 171.67.108.58 08:52:38:Connecting to 171.67.108.58:8080 08:52:39:Slot 02: Downloading 531.93KiB 08:52:42:Slot 02: Download complete 08:52:42:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:OK project:8001 run:42 clone:47 gen:51 core:0xa4 unit:0x0000004b6652edca4ededb0448c39a32 08:53:00:Unit 00:Completed 250000 out of 250000 steps (100%) 08:53:00:Unit 00:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 08:53:10:Unit 00: 08:53:10:Unit 00:Finished Work Unit: 08:53:10:Unit 00:- Reading up to 768696 from "00/wudata_01.trr": Read 768696 08:53:10:Unit 00:trr file hash check passed. 08:53:10:Unit 00:- Reading up to 455800 from "00/wudata_01.xtc": Read 455800 08:53:10:Unit 00:xtc file hash check passed. 08:53:10:Unit 00:edr file hash check passed. 08:53:10:Unit 00:logfile size: 22584 08:53:10:Unit 00:Leaving Run 08:53:11:Unit 00:- Writing 1252484 bytes of core data to disk... 08:53:12:Unit 00:Done: 1251972 -> 1191956 (compressed to 95.2 percent) 08:53:12:Unit 00: ... Done. 08:53:12:Unit 00:- Shutting down core 08:53:12:Unit 00: 08:53:12:Unit 00:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 08:53:12:FahCore, running Unit 00, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 08:53:12:Sending unit results: id:00 state:SEND error:OK project:8001 run:43 clone:38 gen:47 core:0xa4 unit:0x0000003f6652edca4ededb1a4aa8eb69 08:53:12:Unit 00: Uploading 1.14MiB to 171.67.108.58 08:53:12:Starting Unit 01 08:53:12:Connecting to 171.67.108.58:8080 08:53:12:Running core: C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 01 -suffix 01 -lifeline 2424 -version 701 -checkpoint 15 -np 12 -advmethods 08:53:12:Started core on PID 4052 08:53:12:FahCore 0xa4 started 08:53:13:Unit 01: 08:53:13:Unit 01:*------------------------------* 08:53:13:Unit 01:Folding@Home Gromacs GB Core 08:53:13:Unit 01:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 08:53:13:Unit 01: 08:53:13:Unit 01:Preparing to commence simulation 08:53:13:Unit 01:- Looking at optimizations... 08:53:13:Unit 01:- Created dyn 08:53:13:Unit 01:- Files status OK 08:53:13:Unit 01:- Expanded 544183 -> 1305168 (decompressed 239.8 percent) 08:53:13:Unit 01:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=544183 data_size=1305168, decompressed_data_size=1305168 diff=0 08:53:13:Unit 01:- Digital signature verified 08:53:13:Unit 01: 08:53:13:Unit 01:Project: 8001 (Run 42, Clone 47, Gen 51) 08:53:13:Unit 01: 08:53:13:Unit 01:Assembly optimizations on if available. 08:53:13:Unit 01:Entering M.D. 08:53:18:Unit 00: 38.81% 08:53:18:Unit 01:Mapping NT from 12 to 12 08:53:19:Unit 01:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 08:53:24:Unit 00: 91.71% 08:53:26:Unit 00: Upload complete 08:53:26:Server responded WORK_ACK (400) 08:53:26:Final credit estimate, 861.00 points 08:53:26:Cleaning up Unit 00 08:53:42:Unit 01:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 08:54:05:Unit 01:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 08:54:29:Unit 01:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 08:54:52:Unit 01:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 08:55:15:Unit 01:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 08:55:39:Unit 01:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 08:56:02:Unit 01:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 08:56:25:Unit 01:Completed 20000 out of 250000 steps (8%) 08:56:49:Unit 01:Completed 22500 out of 250000 steps (9%) 08:57:12:Unit 01:Completed 25000 out of 250000 steps (10%) 08:57:35:Unit 01:Completed 27500 out of 250000 steps (11%) 08:57:59:Unit 01:Completed 30000 out of 250000 steps (12%) 08:58:22:Unit 01:Completed 32500 out of 250000 steps (13%) 08:58:45:Unit 01:Completed 35000 out of 250000 steps (14%) 08:59:09:Unit 01:Completed 37500 out of 250000 steps (15%) 08:59:32:Unit 01:Completed 40000 out of 250000 steps (16%) 08:59:56:Unit 01:Completed 42500 out of 250000 steps (17%) 09:00:19:Unit 01:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 09:00:42:Unit 01:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 09:01:06:Unit 01:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 09:01:29:Unit 01:Completed 52500 out of 250000 steps (21%) 09:01:52:Unit 01:Completed 55000 out of 250000 steps (22%) 09:02:15:Unit 01:Completed 57500 out of 250000 steps (23%) 09:02:39:Unit 01:Completed 60000 out of 250000 steps (24%) 09:03:02:Unit 01:Completed 62500 out of 250000 steps (25%)
09:08:53:Unit 01:Completed 100000 out of 250000 steps (40%) 09:09:17:Unit 01:Completed 102500 out of 250000 steps (41%) 09:09:40:Unit 01:Completed 105000 out of 250000 steps (42%) 09:10:03:Unit 01:Completed 107500 out of 250000 steps (43%) 09:10:27:Unit 01:Completed 110000 out of 250000 steps (44%) 09:10:50:Unit 01:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 09:11:14:Unit 01:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 09:11:37:Unit 01:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 09:12:01:Unit 01:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 09:12:24:Unit 01:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 09:12:48:Unit 01:Completed 125000 out of 250000 steps (50%) 09:13:11:Unit 01:Completed 127500 out of 250000 steps (51%) 09:13:34:Unit 01:Completed 130000 out of 250000 steps (52%) 09:13:57:Unit 01:Completed 132500 out of 250000 steps (53%) 09:14:21:Unit 01:Completed 135000 out of 250000 steps (54%) 09:14:44:Unit 01:Completed 137500 out of 250000 steps (55%) 09:15:07:Unit 01:Completed 140000 out of 250000 steps (56%) 09:15:30:Unit 01:Completed 142500 out of 250000 steps (57%) 09:15:54:Unit 01:Completed 145000 out of 250000 steps (58%) 09:16:17:Unit 01:Completed 147500 out of 250000 steps (59%) 09:16:40:Unit 01:Completed 150000 out of 250000 steps (60%) 09:17:04:Unit 01:Completed 152500 out of 250000 steps (61%) 09:17:27:Unit 01:Completed 155000 out of 250000 steps (62%) 09:17:50:Unit 01:Completed 157500 out of 250000 steps (63%) 09:18:13:Unit 01:Completed 160000 out of 250000 steps (64%) 09:18:37:Unit 01:Completed 162500 out of 250000 steps (65%) 09:19:00:Unit 01:Completed 165000 out of 250000 steps (66%) 09:19:23:Unit 01:Completed 167500 out of 250000 steps (67%) 09:19:47:Unit 01:Completed 170000 out of 250000 steps (68%) 09:20:10:Unit 01:Completed 172500 out of 250000 steps (69%) 09:20:33:Unit 01:Completed 175000 out of 250000 steps (70%) 09:20:57:Unit 01:Completed 177500 out of 250000 steps (71%) 09:21:20:Unit 01:Completed 180000 out of 250000 steps (72%) 09:21:43:Unit 01:Completed 182500 out of 250000 steps (73%) 09:22:07:Unit 01:Completed 185000 out of 250000 steps (74%) 09:22:30:Unit 01:Completed 187500 out of 250000 steps (75%) 09:22:54:Unit 01:Completed 190000 out of 250000 steps (76%) 09:23:17:Unit 01:Completed 192500 out of 250000 steps (77%) 09:23:40:Unit 01:Completed 195000 out of 250000 steps (78%) 09:24:03:Unit 01:Completed 197500 out of 250000 steps (79%) 09:24:26:Unit 01:Completed 200000 out of 250000 steps (80%) 09:24:50:Unit 01:Completed 202500 out of 250000 steps (81%) 09:25:13:Unit 01:Completed 205000 out of 250000 steps (82%) 09:25:36:Unit 01:Completed 207500 out of 250000 steps (83%) 09:25:59:Unit 01:Completed 210000 out of 250000 steps (84%) 09:26:23:Unit 01:Completed 212500 out of 250000 steps (85%) 09:26:46:Unit 01:Completed 215000 out of 250000 steps (86%) 09:27:09:Unit 01:Completed 217500 out of 250000 steps (87%) 09:27:33:Unit 01:Completed 220000 out of 250000 steps (88%) 09:27:56:Unit 01:Completed 222500 out of 250000 steps (89%) 09:28:19:Unit 01:Completed 225000 out of 250000 steps (90%) 09:28:42:Unit 01:Completed 227500 out of 250000 steps (91%) 09:29:05:Unit 01:Completed 230000 out of 250000 steps (92%) 09:29:29:Unit 01:Completed 232500 out of 250000 steps (93%) 09:29:52:Unit 01:Completed 235000 out of 250000 steps (94%) 09:30:15:Unit 01:Completed 237500 out of 250000 steps (95%) 09:30:38:Unit 01:Completed 240000 out of 250000 steps (96%) 09:31:02:Unit 01:Completed 242500 out of 250000 steps (97%) 09:31:25:Unit 01:Completed 245000 out of 250000 steps (98%) 09:31:48:Unit 01:Completed 247500 out of 250000 steps (99%) 09:31:49:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 09:31:50:News: Welcome to Folding@Home 09:31:50:Assigned to work server 171.67.108.58 09:31:50:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING smp:12 from 171.67.108.58 09:31:50:Connecting to 171.67.108.58:8080 09:31:51:Slot 02: Downloading 531.61KiB 09:31:54:Slot 02: Download complete 09:31:54:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:OK project:8001 run:61 clone:59 gen:27 core:0xa4 unit:0x000000276652edca4ededcbcd3e2a0ed 09:32:11:Unit 01:Completed 250000 out of 250000 steps (100%) 09:32:12:Unit 01:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 09:32:22:Unit 01: 09:32:22:Unit 01:Finished Work Unit: 09:32:22:Unit 01:- Reading up to 769776 from "01/wudata_01.trr": Read 769776 09:32:22:Unit 01:trr file hash check passed. 09:32:22:Unit 01:- Reading up to 456056 from "01/wudata_01.xtc": Read 456056 09:32:22:Unit 01:xtc file hash check passed. 09:32:22:Unit 01:edr file hash check passed. 09:32:22:Unit 01:logfile size: 22584 09:32:22:Unit 01:Leaving Run 09:32:26:Unit 01:- Writing 1253820 bytes of core data to disk... 09:32:26:Unit 01:Done: 1253308 -> 1193358 (compressed to 95.2 percent) 09:32:26:Unit 01: ... Done. 09:32:26:Unit 01:- Shutting down core 09:32:26:Unit 01: 09:32:26:Unit 01:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 09:32:27:FahCore, running Unit 01, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 09:32:27:Sending unit results: id:01 state:SEND error:OK project:8001 run:42 clone:47 gen:51 core:0xa4 unit:0x0000004b6652edca4ededb0448c39a32 09:32:27:Unit 01: Uploading 1.14MiB to 171.67.108.58 09:32:27:Starting Unit 00 09:32:27:Connecting to 171.67.108.58:8080 09:32:27:Running core: C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 00 -suffix 01 -lifeline 2424 -version 701 -checkpoint 15 -np 12 -advmethods 09:32:27:Started core on PID 3160 09:32:27:FahCore 0xa4 started 09:32:27:Unit 00: 09:32:27:Unit 00:*------------------------------* 09:32:27:Unit 00:Folding@Home Gromacs GB Core 09:32:27:Unit 00:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 09:32:27:Unit 00: 09:32:27:Unit 00:Preparing to commence simulation 09:32:27:Unit 00:- Looking at optimizations... 09:32:27:Unit 00:- Created dyn 09:32:27:Unit 00:- Files status OK 09:32:27:Unit 00:- Expanded 543853 -> 1305456 (decompressed 240.0 percent) 09:32:27:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=543853 data_size=1305456, decompressed_data_size=1305456 diff=0 09:32:27:Unit 00:- Digital signature verified 09:32:27:Unit 00: 09:32:27:Unit 00:Project: 8001 (Run 61, Clone 59, Gen 27) 09:32:27:Unit 00: 09:32:27:Unit 00:Assembly optimizations on if available. 09:32:27:Unit 00:Entering M.D. 09:32:33:Unit 01: 43.91% 09:32:33:Unit 00:Mapping NT from 12 to 12 09:32:33:Unit 00:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 09:32:39:Unit 01: 94.01% 09:32:40:Unit 01: Upload complete 09:32:40:Server responded WORK_ACK (400) 09:32:40:Final credit estimate, 865.00 points 09:32:40:Cleaning up Unit 01 09:32:56:Unit 00:Completed 2500 out of 250000 steps (1%) 09:33:20:Unit 00:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 09:33:43:Unit 00:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 09:34:06:Unit 00:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 09:34:30:Unit 00:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 09:34:53:Unit 00:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 09:35:18:Unit 00:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 09:35:41:Unit 00:Completed 20000 out of 250000 steps (8%) 09:36:05:Unit 00:Completed 22500 out of 250000 steps (9%) 09:36:28:Unit 00:Completed 25000 out of 250000 steps (10%) 09:36:51:Unit 00:Completed 27500 out of 250000 steps (11%) 09:37:15:Unit 00:Completed 30000 out of 250000 steps (12%) 09:37:38:Unit 00:Completed 32500 out of 250000 steps (13%) 09:38:02:Unit 00:Completed 35000 out of 250000 steps (14%) 09:38:25:Unit 00:Completed 37500 out of 250000 steps (15%) 09:38:48:Unit 00:Completed 40000 out of 250000 steps (16%) 09:39:12:Unit 00:Completed 42500 out of 250000 steps (17%) 09:39:35:Unit 00:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 09:39:59:Unit 00:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 09:40:22:Unit 00:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 09:40:45:Unit 00:Completed 52500 out of 250000 steps (21%)
09:45:26:Unit 00:Completed 82500 out of 250000 steps (33%) 09:45:50:Unit 00:Completed 85000 out of 250000 steps (34%) 09:46:13:Unit 00:Completed 87500 out of 250000 steps (35%) 09:46:37:Unit 00:Completed 90000 out of 250000 steps (36%) 09:47:00:Unit 00:Completed 92500 out of 250000 steps (37%) 09:47:23:Unit 00:Completed 95000 out of 250000 steps (38%) 09:47:47:Unit 00:Completed 97500 out of 250000 steps (39%) 09:48:10:Unit 00:Completed 100000 out of 250000 steps (40%) 09:48:33:Unit 00:Completed 102500 out of 250000 steps (41%) 09:48:57:Unit 00:Completed 105000 out of 250000 steps (42%) 09:49:20:Unit 00:Completed 107500 out of 250000 steps (43%) 09:49:43:Unit 00:Completed 110000 out of 250000 steps (44%) 09:50:07:Unit 00:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 09:50:30:Unit 00:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 09:50:53:Unit 00:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 09:51:17:Unit 00:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 09:51:40:Unit 00:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 09:52:04:Unit 00:Completed 125000 out of 250000 steps (50%) 09:52:27:Unit 00:Completed 127500 out of 250000 steps (51%) 09:52:50:Unit 00:Completed 130000 out of 250000 steps (52%) 09:53:13:Unit 00:Completed 132500 out of 250000 steps (53%) 09:53:37:Unit 00:Completed 135000 out of 250000 steps (54%) 09:54:00:Unit 00:Completed 137500 out of 250000 steps (55%) 09:54:23:Unit 00:Completed 140000 out of 250000 steps (56%) 09:54:47:Unit 00:Completed 142500 out of 250000 steps (57%) 09:55:10:Unit 00:Completed 145000 out of 250000 steps (58%) 09:55:33:Unit 00:Completed 147500 out of 250000 steps (59%) 0 10:01:01:Unit 00:Completed 182500 out of 250000 steps (73%) 10:01:25:Unit 00:Completed 185000 out of 250000 steps (74%) 10:01:48:Unit 00:Completed 187500 out of 250000 steps (75%) 10:02:12:Unit 00:Completed 190000 out of 250000 steps (76%) 10:02:35:Unit 00:Completed 192500 out of 250000 steps (77%) 10:02:58:Unit 00:Completed 195000 out of 250000 steps (78%) 10:03:22:Unit 00:Completed 197500 out of 250000 steps (79%) 10:03:45:Unit 00:Completed 200000 out of 250000 steps (80%) 10:04:08:Unit 00:Completed 202500 out of 250000 steps (81%) 10:04:32:Unit 00:Completed 205000 out of 250000 steps (82%) 10:04:55:Unit 00:Completed 207500 out of 250000 steps (83%) 10:05:18:Unit 00:Completed 210000 out of 250000 steps (84%) 10:05:42:Unit 00:Completed 212500 out of 250000 steps (85%) 10:06:05:Unit 00:Completed 215000 out of 250000 steps (86%) 10:06:28:Unit 00:Completed 217500 out of 250000 steps (87%) 10:06:52:Unit 00:Completed 220000 out of 250000 steps (88%) 10:07:15:Unit 00:Completed 222500 out of 250000 steps (89%) 10:07:39:Unit 00:Completed 225000 out of 250000 steps (90%) 10:08:02:Unit 00:Completed 227500 out of 250000 steps (91%) 10:08:25:Unit 00:Completed 230000 out of 250000 steps (92%) 10:08:49:Unit 00:Completed 232500 out of 250000 steps (93%) 10:09:12:Unit 00:Completed 235000 out of 250000 steps (94%) 10:09:35:Unit 00:Completed 237500 out of 250000 steps (95%) 10:09:59:Unit 00:Completed 240000 out of 250000 steps (96%) 10:10:22:Unit 00:Completed 242500 out of 250000 steps (97%) 10:10:45:Unit 00:Completed 245000 out of 250000 steps (98%) 10:11:09:Unit 00:Completed 247500 out of 250000 steps (99%) 10:11:10:Connecting to assign3.stanford.edu:8080 10:11:11:News: Welcome to Folding@Home 10:11:11:Assigned to work server 171.67.108.59 10:11:11:Requesting new work unit for slot 02: RUNNING smp:12 from 171.67.108.59 10:11:11:Connecting to 171.67.108.59:8080 10:11:12:Slot 02: Downloading 532.03KiB 10:11:15:Slot 02: Download complete 10:11:15:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:OK project:8004 run:148 clone:4 gen:37 core:0xa4 unit:0x000000396652edcb4ee9029da56695ec 10:11:32:Unit 00:Completed 250000 out of 250000 steps (100%) 10:11:33:Unit 00:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 10:11:43:Unit 00: 10:11:43:Unit 00:Finished Work Unit: 10:11:43:Unit 00:- Reading up to 769992 from "00/wudata_01.trr": Read 769992 10:11:43:Unit 00:trr file hash check passed. 10:11:43:Unit 00:- Reading up to 456184 from "00/wudata_01.xtc": Read 456184 10:11:43:Unit 00:xtc file hash check passed. 10:11:43:Unit 00:edr file hash check passed. 10:11:43:Unit 00:logfile size: 22571 10:11:43:Unit 00:Leaving Run 10:11:45:Unit 00:- Writing 1254151 bytes of core data to disk... 10:11:46:Unit 00:Done: 1253639 -> 1193675 (compressed to 95.2 percent) 10:11:46:Unit 00: ... Done. 10:11:46:Unit 00:- Shutting down core 10:11:46:Unit 00: 10:11:46:Unit 00:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT 10:11:46:FahCore, running Unit 00, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64) 10:11:46:Sending unit results: id:00 state:SEND error:OK project:8001 run:61 clone:59 gen:27 core:0xa4 unit:0x000000276652edca4ededcbcd3e2a0ed 10:11:46:Unit 00: Uploading 1.14MiB to 171.67.108.58 10:11:46:Starting Unit 01 10:11:46:Connecting to 171.67.108.58:8080 10:11:46:Running core: C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 01 -suffix 01 -lifeline 2424 -version 701 -checkpoint 15 -np 12 -advmethods 10:11:46:Started core on PID 1664 10:11:46:FahCore 0xa4 started 10:11:47:Unit 01: 10:11:47:Unit 01:*------------------------------* 10:11:47:Unit 01:Folding@Home Gromacs GB Core 10:11:47:Unit 01:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 10:11:47:Unit 01: 10:11:47:Unit 01:Preparing to commence simulation 10:11:47:Unit 01:- Looking at optimizations... 10:11:47:Unit 01:- Created dyn 10:11:47:Unit 01:- Files status OK 10:11:47:Unit 01:- Expanded 544286 -> 1303440 (decompressed 239.4 percent) 10:11:47:Unit 01:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=544286 data_size=1303440, decompressed_data_size=1303440 diff=0 10:11:47:Unit 01:- Digital signature verified 10:11:47:Unit 01: 10:11:47:Unit 01:Project: 8004 (Run 148, Clone 4, Gen 37) 10:11:47:Unit 01: 10:11:47:Unit 01:Assembly optimizations on if available. 10:11:47:Unit 01:Entering M.D. 10:11:52:Unit 00: 37.04% 10:11:52:Unit 01:Mapping NT from 12 to 12 10:11:52:Unit 01:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 10:11:58:Unit 00: 89.86% 10:12:00:Unit 00: Upload complete 10:12:00:Server responded WORK_ACK (400) 10:12:00:Final credit estimate, 864.00 points 10:12:00:Cleaning up Unit 00
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Москва
Куба писал(а):
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: Ага, почитал, прекращаю проц насиловать.
По моему это глупо. Я для себя давно решил, что буду гнаться не за количеством очков, а за количеством оприходованных жаб. Потому что именно они имеют научную ценность, а именно ради нее я в фолдинге. А самое главное моя нервная система в спокойствии - изменения в начислении очков - мне по барабану:)
Очки нужны для спортивного интереса. И их урезали всем, надо полагать, а значит команда не отстанет по скорости от конкурентов. Она начинает отставать, когда ее члены перестают считать...и это печально
_________________ "Боги умеют и любят смеяться."(с) ДК
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Дефолт-сити
ptvp
Подпишусь под каждым словом! Тем, кто хочет стать ТОП1 в команде - обидно и горько. Тем, кто хочет стать ТОП 1 командой - по барабану, по-моему. Бонусы ведь всем урезали, а не только безумным русским из холодной России, где по улицам ходит медведь и играет на балалайке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
А если подойти, например, с точки зрения количества крутящихся "Number of Atoms"? Сравни, например, на 6903 и на заданиях для видеокарт. Хотя и это неправильно будет.
Infinity___ До вчерашнего вечера всё время шли 8001\8004 с уменьшенным врачами ппд. Пока врубил простой smp 6.34, там одни 7504, хрен редьки не слаще...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: UK
Понял. Жень, там в extra slots option надо client-type bigadv прописать?
_________________ Перед тем как создавать вечный двигатель, подумай - кто его потом остановит...
