Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5567 • Страница 47 из 279<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 279  >
Данная ветка создана для обмена "железом" внутри команды...
Примечание Hil:
Ветка предназначена для участников команды TSC! Russia, то есть, для того, чтобы рассчитывать на безвозмездную помощь, следует вначале потрудиться на ниве РВ и в команде.
Те, кто ничего ещё не насчитал и в команде фактически не участвует, а просто хотят получить железо бесплатно, вряд ли смогут рассчитывать на понимание со стороны руководства команды и рядовых участников.
Последний раз редактировалось tguskill 04.08.2016 17:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
vbif
нужен именно полноценный П4 ???
диапазон моделей, или хотя бы частот (в т.ч. шин)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Вопрос не совсем по САБЖу, но всё же.
Есть ли у кого телефон Alcatel 511|311|331|332|535|735 или зарядка от него? Просто есть и зарядка, и телефон (535), который работал вроде, но... он почему-то не заряжается :( Правда, заряжалка от прикуривателя, а вместо аккумулятора использовал БП комповый, линию 12В. Хочется проверить отдельно аппарат и зарядку.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser
Если будет время, посмотрю дома, была какя-то зарядка от Alcatel 301 (вроде), и еще какая-то, правда от какого Alcatel не помню....
Обе 100% рабочие.
EMO sucks!
Я тут подумал и решил, что нафиг мне мой ёкнувшийся БП OCZ не нужен. Только пыль в шкафу собирает.
Если кому интересно поковыряться-попаять, лего отдам в добрые руки :).
тут про БП
Обращаться в ЛС.
P.S. Mitkins, надо нам всё-таки пересечься, чтобы я тебе твой блок отдал. А то уже просто неприлично :)
Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
Василий Ну я пожалуй возьму на выходных "поиграцца". кондюки перепаяю, мб почитаю чего умного по схемотехнике БП...
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic, ЛС.
underworlddemon
Именно полноценный P4 частота от 2.0 желательно , хотя можно и меньше , шину любую , секет 478.
Фото: 6
pogudin_k
С возвращением! Кстати, как там мать? Восстановил?
targitaj писал(а):
раскопал у себя мать Intel STL2описание есть http://karat.sar.ru/autocatalog/intel/m ... _8222.htmlнет камней, памяти, а было бы недурно.
pogudin_k
pogudin_k писал(а):
PS: мать сильно подгнила, видеочип совсем того, ноги отгнили.чипсет отслоился. к счастью это всё восстановимо.
Добавлено спустя 27 минут, 9 секунд
Народ, помогите отремонтировать девайс!
Sarotech HardBox FHD-353
Девайс довольно хитрый. В нем есть вентилятор охлаждения 20*20*10мм (сволочь мелкая), на который завязано включение винта. Т.е. если вентилятор не вышел на нужный режим или неисправна система контроля - винт не заводится!!! Вот оно сейчас и есть. Сам девайс вроде включается, а винт - нет. Все симптомы на лицо. Вентилятор на замену найти не смог. Старый чистил/промывал - не помогло. Чего делать??? Кто бы мне переделал бы, чтобы включение не зависело от этой мелкой заразы. Без него как без рук, пропадаю :weep: :weep:
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
Сфоткай схему как все это дело подключено. Возможно если попробовать подобрать вентилятор по таким же параметрам.
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
Фото: 6
Fray
У вентилятора всего два провода. Я почему знаю про систему защиты - с год назад он начал греметь и я его отключил, хардбокс не включился. Подключил обратно - заработало. Сейчас симптомы те же, индикация горит та же. Вентилятор такой я нашел в одном месте за 500руб...
targitaj А тупо замкнуть проводки пробовал?
Фото: 6
antiBILLotic
Пробовал. Не работает.
targitaj antiBILLotic
лучше сопротивление поставить ато не дай бог сгорит ченибудь и тогда фигпотом наладишь!
ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Присоединяйтесь к TSC! Russia - www.tsc.overclockers.ru RUSSIA FOREVER!!!
targitaj Тогда стоит попробовать впаять туда резюк вместо кулера. Если есть вольтметр - можно померить напругу между контактами (скорее всего 12в). Потом каким-нить макаром заставить кулер покрутиться хотя бы минутку и померить силу тока. Если он точно сдох - поглядеть на наклейку, там часто мощность пишут, допустим 0.12Вт. Имеем P=I*U=U*U/R, R=U*U/P=144/P ~1.2КОм. Вроде так как-то... в своё время расчитывад для диода (понижал входную напругу с 5 до 3.7В)
Mihey-2010 Опередил малёк...
Фото: 6
Я боюсь, там схема пульсации от вентилятора вылавливает. Дело в том, что вентилятору было мало просто крутиться - он начинал работать только после определныых оборотов вентилятора.
targitaj
поставь
резистор Ом эдак на 50-60, надо смотреть сколько ампер потребляет вентилятор
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
antiBILLotic
многовато насчитал...
targitaj
боятся в лес не ходить! :)
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Обычно монитор происходит или от тахометра или от сопротивления куллера
Mihey-2010 Считал скорее всего неправильно =) Я давно уже сдал электротехнику...
Тахометра там нет, там тока 2 провода.
Это называется "Установившийся режим", раскручивание - "Переходный". А в нём параметры меняются не только доя оборотов, но и для токов =) Данные на наклейки - для установившегося.
Скорее для токов. я незнаю как будет считать обороты через 2 провода...
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Нужно высчитывать сопротивление куллера в Установившемся режиме, и ставить соответствующий резистор...
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
targitaj
там на куллере что написано ( в смысле мощнось или потребляемый ток (А или Вт)) ?
Фото: 6
Ахез... Наклейку давно отодрал и выкинул, когда промывал/чистил.
targitaj Тогда предлагаю переменный резистор и медленно крутить от максимума к нулю.
