Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Откуда: евростолица РФ
Vit222 Задание уходит или при автоотправке или при перезапуске клиента. Возможно задание ушло но не удалилось. Понять пытается ли клиент отправить задание или нет можно только читая лог. Если висит уже ушедшее задание, но не понятно как его убить в ручную, то проблемма рассосется через 10 заданий сама
_________________ Реальность резко останавливается на краю системы координат наблюдателя.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Vit222 писал(а):
пишет нет заданий для отправки
Так и есть. Если выделение красным мешает, пропиши в ярлык клиента -oneunit и после отправки текущего задания удали всё из папки work и файл queue.dat
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: #77 Для GPU-клиента ещё проще - между паузой и выходом кнопка "досчитать, отправить и закрыть". Вспомнил, «Pause when done».
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
noname2 Жмякнул кнопку, осталось 17% считать, скоро увидим)
Кнопкой нифига не вышло, параметра oneunit не нашел, удалил все из папки ворк и файлик этот ( предварительно скопировав), запустил - поправилось) теперь зеленым выделено и нажпись "работает" Спасибо
After reviewing bigadv performance and point data, we have decided to make the following adjustments to bigadv point values: Projects 6900 and 6901: base points increased by a factor of 1.2 to 8597. Project 8101 (currently in beta): base points increased by a factor of 2.3 to 22607.
This should bring PPD values on bigadv-16 systems much closer to parity across bigadv projects. Thanks for folding!
Добавлено спустя 1 час 7 минут 7 секунд: Интересно, что с дедлайнами в конце-концов решат - вообще-то 16 реальных ядер негнатого E5645 НЕ успевают посчитать 8101 в срок.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Вопрос к тем, кто считает обычных жаб. Заметил, что примерно с начала месяца пошли задания 69хх и 71хх, несколько отличающиеся от тех, что шли раньше. Если раньше на заданиях этих серий время на шаг у меня составляло от 3 минут 13 сек до 3 минут 30 сек, и ППД плавал в диапазоне от 17000 до 19500, то сейчас на всех заданиях время на шаг 3:26-2:27, ППД упал для 69хх в пределах 1К, для 71хх - на 1-2К. Сначала думал, что у меня с системой что-то не то, но набралась статистика - все задания практически с одинаковым временем на шаг! Этого раньше не было. И у всех первый параметр номера (Run) = 0. Раньше, емнип, был разнобой. Кто-то еще обратил внимание на снижение ППД и уравнивание жаб из разных серий?
Я не про это. Задания одних и тех же серий стали считаться с другим временем, примерно равным. Там, где указаны в скобках ран-клон-ген - это задания, полученные в феврале. Там, где ран-клон-ген не указаны - задания, считавшиеся в ноябре-январе.
TSC! Russia member
Sir_N_Drew писал(а):
у меня тоже самое с 6097-6099
Я от этих жаб сбежал в розетту в январе. Тоже достали, надоело пытаться получать БЖ - не идут они ко мне. Какие ключи стоят? Убери ключи для БЖ, пойдут короткие задания. Правда, они сейчас почему-то в одну цену с 6097-6099. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9361444#p9361444 - на последней 6099 был такой же ППД, как на 69хх и 71хх.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Sir_N_Drew клиент не умеет определять количество сокетов, он проверяет тока если ли 16 потоков для 8101 и все... 8101 бета задания, т.е. бигбета ключ, а не бигадв нужен.. ну или бетатим
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
Камрады, есть ли средство отучить смп клиента 6.34 ловить 609х пептиды? На рабочих компах, которые 5 дней в неделю по 9-10 часов работают, в дедлайн порой не пролезают. Поменьше бы какие задания, а то селероны G530 да E3400 не лучший выбор для пептид. На днях завел сервак на Е3 зеоне 1U - собака, не f@h пригоден совсем - под нагрузкой вижжит кулерами громче, чем 2х 604 сокета. Если только на обезьяньи гонки его припахивать, да розетку считать в половину потоков.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
BOSUN писал(а):
Одалели меня эти 8101, лезут и лезут. Гадство! Хочу 6904 или 6903!!!!!!!
у меня 2 6904 были подряд на 2600К. Причем вчера на 66% 2ю запорол, в МС скопировав содержимое папки клиента в него же видимо в момент записи чекпойнта вместо папки с бэкапом, а выяснил это спустя сутки. Так или иначе полнедели счета псу под хвост... долго матерился.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
TSC! Russia member
bigpackets=normal в extra_parms ничего про бигжаб тоже не указываем, только обычные: -verbosity 9 -forceasm -local -smp type=0 С такими настройками у меня 609х не ловятся. Можно конечно еще айпи забанить. Антивирус ведь есть на каждом калькуляторе? А с типичными настройками под БЖ только 609х и СПИД у меня и идет.
На память. Посмотрим, изменятся ли позже базовые очки, дедлайны или Kfactor.
Project Number Server IP Work Unit Name Number of Atoms Preferred (days) Final deadline (days) Credit Frames Code Contact Kfactor 6901 130.237.232.237 ves_shooting 1098185 4.00 6.00 8597.00 100 GRO-A5 kasson 26.40 6903 130.237.232.237 ha_shooting 2533797 5.00 12.00 22706.00 100 GRO-A5 kasson 38.05 6904 130.237.232.237 ha_shooting 2533797 5.60 17.00 31541.00 100 GRO-A5 kasson 37.31 8101 128.143.231.201 ha_formarta 1340422 2.40 4.00 22607.00 100 GRO-A5 kasson 49.43
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: Смотрю в калькуляторе для 6901 подняли базовые очки до 8597, а для 6900 почему-то остались прежними 7164. Возможны ошибки при подсчёте PPD, если 6900 ещё выдаются.
