Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 470 из 515<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Приветствую всех, подскажите такой момент. То что для нормальной работы в F@H для четырех карт нужен процессор на 4 потока и полноразмерные х16 PCI-e слоты это я вроде разобрался. Вопросы в другом. Я правильно понимаю что подключать обычными райзерами вида:
райзер
не получится, так как по сути теряется скорость слота и для того что бы карта работала в фолдинге в полный рост нужны такие райзеры:
райзер2
Все верно? Или х16 PCI-e не является обязательным?
Собственно у меня сейчас есть 4 карточки 1070, все материнки под майнинг, с одним полноценным слотом - ASUS H81M-PLUS LGA 1150, их три штуки и есть еще одна ASUS P8H61-MX. Есть идея раскидать 4 своих карточки, по одной в основной слот. Вставлять в слот их не вариант, перекроют доступ к другим слотам, поэтому на райзеры. И сильна ли будет просадка по скорости на PCI-e 2.0 так как материнки 3.0 не умеют?
FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
TSC! Russia member
Фото: 6
Каждой карте нужен 1 поток + 2 потока на систему. То есть для 2-х видеокарт нужен минимум 4-х поточный процессор (2 ядра с HT или 4 без оного) итд. Для 4-х карт нужно иметь 6 потоков, то есть 4-х ядерник с HT и по 4х версии 3 или по 8х версии 2 - это минимум (PCIe линии).
Для 1070 хватит х4 версия 3 или х8 версия 2.
Ага, т.е моих х16 2.0 портов получается хватит. Про райзеры я все правильно понял, нужны полноценные?
Стоять у меня будет по одной карте в системе, получается мне нужно 3 потока, процессор INTEL Celeron G1840 LGA1150 имеет по два потока на ядро, получается его мне так же хватит.
А как сильно греются карточки и сколько потребляют при фолдинге?
Мемbеr
Есть материнская плата https://market.yandex.ru/product/835649 ... track=tabs, блок питания https://market.yandex.ru/product/779037 ... track=tabs и видеокарта GTX 1070, процессор Core i5 3330. Встанет ли сюда ещё и GTX 1080 Ti?
TSC! Russia member
Фото: 6
Да, всего этого хватит и ничего не будет тормозить.
Тут не подскажу, такого опыта нет, но судя по картинке - это то, что нужно. USB-райзеры - точно не вариант.
Если охлаждение штатное, то без контроля вентилятора будет греться по полной, то есть - 80-83С. Если поставить утилиту контроля, то можно держать температуру на уровне 70-75С при оборотах вентилятора 70-80%. Потребление зависит от модели карты и варьируется от 150 до 200 Вт.
Мемbеr
MSI GTX 1070 в районе 70 градусов плюс/минус, потребление 65%-70%. Вентилятор 44%, не слышно вообще.
TSC! Russia member
Фото: 6
Работать всё будет, только вот хватит ли вам разъёмов питания для видеокарты. 1080ti нужно 2 разъёма питания PCIe - 8-х пиновый и 6-ти пиновый. Посмотрите, есть ли от блока свободные кабели питания таких устройств.
Посмотрел на ваш БП, разъёмов хватит - можете ставить.
Мемbеr
yarilo разъёмы то есть, вот только где-то сейчас вычитал что якобы принято оставлять 25% мощности про запас. сколько система вроде моей будет потреблять? На сайте Nvidia у GTX 1070 мощность 150 Вт, у 1080 Ti 250 Вт, итого 400 Вт. Сколько примерно жрут оставшиеся процессор, две планки памяти по 4 Гб, один HDD и один SSD?
С другой стороны, смотрю на сайте DNS и там всего один блок питания мощнее моего, а где же крутые блоки с 1000 Вт и выше? Чем питают компы с четырьмя картами GTX 1080 Ti?
у 1080 Ti 250 Вт
ну это только на рефах. у нерефов планка выше. хотя если пауэрлимит выкрутить в минус... энергопотребление падает сильнее скорости
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ну как где? поскупали всё с такими курсами :)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Мемbеr
Ну так это пиковая производительность, у меня вон MSI Afterburner показывает 40-60% энергопотребление.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А танцы с бубнами нужны какие-нибудь с двумя разными видеокартами? Какие-нибудь там особые драйверы, обновления биоса материнской платы, настройка линий PCIe и прочие сложные телодвижения?
TSC! Russia member
Фото: 6
150+250 - это максимум, в действительности потребление будет ниже. Тем не менее, 400+ проц ваш 77 + ещё максимум 100 Вт, итого - 577 и это при максимальной нагрузке. Так что даже при этом у вас остаётся запас более чем 20%.
БП посмотрите на Яндексе, есть и другие продавцы. Есть и 1000 Вт и больше...
1200+ с высоким уровнем сертификата (от Золотого) и соответствующей конфигурацией компа. Желательно под 4 карты брать БП на 1400-1500 Вт, т.к. у него тоже есть наработка на отказ и лучше по этому показателю иметь запас, иначе БП честно проработает пол-года - год и почит в бозе...
смотря насколько разные... но если одного поколения, то чаще всего никаких проблем и плясок с бубном не требуется
TSC! Russia member
Фото: 6
Задачи бывают разные, проекты 13200+ просят больше 100% мощности по питанию! Загрузка шины вырастает до 60%+ и это на 16х Версия 3.
Для 1080ti нужны свежие драйвера, со старыми работать не будет. Более шуструю карту ставьте в 1-ый слот. Настройте драйвер в контрольной панели, параметры настройки есть здесь же, посмотрите предидущие посты.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Мне интересен порядок действий после приобретения 1080 Ti к уже имеющейся 1070.
1. Скачиваешь и ставишь свежий драйвер.
2. Ставишь 1080Ti в первый слот, а 1070 во второй.
После этого можно создавать второй слот в FAHControl.
С играми всё будет очень и очень хорошо :-) По крайней мере MASS EFFECT Andromeda на QHD мониторе, с настройками "ультра" просадить не удаётся никак :-)
Последний раз редактировалось yarilo 22.05.2017 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
я имею в виду а игры вообще будут использовать их обе, без всяких мостов SLI?
TSC! Russia member
Фото: 6
Настроить можно, но смысла нет, т.к. карты отличаются по производительности.
Поставить 1070 как основную, 1080 выделить под PhysX, например.
Мемbеr
Ну а если ничего не настраивать, игры будут видеть одну видеокарту? Из первого слота или ту, к которой монитор подключен? И в таком случае можно на одной карте играть, а вторая будет фолдинг считать?
Всем доброго времени суток!
Начал свое участие в F@H неделю назад, пока присматриваюсь. У меня такой вопрос: во время подсчетов температура моей 1060 держится на уровне 82 градуса. Это нормальная температура для этой ВК или следует задуматься о дополнительном охлаждении? Просто самого как-то напрягает эта температура, поэтому не оставляю комп 24/7.
Фото: 4
Приехали мои GTX 1080, вкрячил пока что WIN7 x64 и последние дрова 382.33, выпали задания на обе карты 10496, PPD пока всего ~1370000. Разгон 1850Мгц, одна бустит 1885, другая 1923. Им очень жарко. У одной 78 градусов у другой 66. В помещение градусов 20. Между последним слотом и 4-м всего пару мм. То есть 2-я карта будет греться сильнее первой, если будет 3 стоять. В раздумьях...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если чип греется 82, то питалово греется под 90, это много. Ставь обдув на нее
Core I7 6700K@4500Mhz,AsRock Extreme7+,G.Skill 16Gb 3600Mhz, GTX 1080 TI, Samsung 950PRO 512Gb, 850EVO 500Gb, Seagate 2Tb,4Tb,Seasonic Platinum 1200W
Фото: 105
VovaNs писал(а):
Ставь обдув на нее
Плюс кривую оборотов вентиляторов в MSI AB отрегулировать, по умолчанию упор на тишину, а не эффективность охлаждения.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
попробуй поставить MSI Afterburner (у меня 4.4.0 бета 7 - пока устраивает), пауэрлимит 85 (+/- по температурам), частоту чипа и памяти поподбирай в плюс по стабильности, ну и вентилятор на постоянку сколько не напрягает...
