Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
Bar3ikk Можно попробовать следующее:
1. В Свойствах экрана поставить стандартные темы и оформление.
2. Панель инструментов. Языки и региональные стандарты -> Дополнительно
Язык программ, не поддерживающих Юникод выбрать Русский.
3. Редактор реестра
STRING 1250, прописать значение "c_1251.nls" STRING 1252, прописать значение "c_1251.nls"
WildCat Честно говоря не понял твою хотелку Через 20 мин. буду в аське, поясни тогда.
Между тем F@H Spy обновился до версии 1.3.1 Проведена "работа над ошибками":
[версия 1.3.1 от 10 окт 2006] (!) Оптимизирована работа с client.cfg, устранены подвисания. (+) Возможность создавать и удалять строки в client.cfg . (+) Возможность перезаписывать (с подтверждением) client.cfg с атрибутом read_only. (!) Исправлен процент и прогноз для TINKER.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2002 Откуда: Санкт-Петербург
sarachem про Юникод прекрасно знаю еще со времен англоязычных Виндусов. Если бы этой опции не было бы активировано, то и остальные программы не работали, а я на это не жаловался)
Angel999 Спасибо, заработало! Предлагаю дополнить этим вопросом FAQ.
Обнаружилась проблема с TINKERами в версиях 1.3.0 и 1.3.1 Причем в версии 1.3.1 я усиленно исправлял и тестировал прогноз по этому ядру, в то время как ошибка закралась в алгоритм расчета PPD. Так что сейчас F@H Spy 1.3.1 по TINKERам показывает ровно в 4 раза завышенное PPD!
Одно радует. Вроде бы эти задания раздаваться перестали, однако народ выкапывает их где-то из своих закромов
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Может стоит добавить в копируемую статистику задания еще и настройки type&bigpackets из client.cfg? Так сразу отпадут вопросы на каких настройках получена жаба.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Дело в том, что в процессе расчета (а это достаточнно продолжительное время) можно неоднократно менять параметры в client.cfg (а с последней версией F@H Spy это стало удивительно просто (реклама) ), и получается, что данные, попадающие в статистику отнюдь не соответствуют тем параметрам, с которыми задание было получено.
Хотя если общественность найдет данные нововедения полезными, то добавлю. Почему бы и нет? Общественность - ау?
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Angel999 сделай кнопку перезапуска службы на выделенной машине. в настройках имя службы вписать и брать оттуда. у меня 25 машин и на всех имя службы одинаковое. хотя, на моей рабочей два клиента пашут... один хрен в сетях вероятнее всего фолдинг ставили удаленно с одним набором настроек и одинаковыми именами службы.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Мне F@HSpy зафлудил системные логи
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( F@H Spy ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Остановлен "FreeBSD", статус: остановлен.
Anoss Следует вызвать "Настройки программы". Перейти на "События и автоматизация". В выпадающем списке "Реакция на события" выбрать "Остановка клиента", снять галочку "Запись в Журнале событий Windows (EventLog)" и нажать"Ok".
Маловато информации. Что значит, "воспринимает как EUE"? Красным строчку подсвечивает, или хинт всплывает с надписью "ошибка early_unit_end"?
Поискал в исходниках. Конкретно на приведенные строки лога не запрограммированно никакой реакции.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2003 Откуда: Москва
Angel999 писал(а):
Маловато информации. Что значит, "воспринимает как EUE"? Красным строчку подсвечивает, или хинт всплывает с надписью "ошибка early_unit_end"? Поискал в исходниках. Конкретно на приведенные строки лога не запрограммированно никакой реакции.
Если сделать процесс и его остановить, тогда он завершается так:
[07:19:48] Service stop request received.
Folding@Home Client Shutdown.
То же самое, если останавливать Ctrl+C консоль.
А когда переходишь UDmon'ом с одной жабы на другую, он убивает тред:
[21:41:18] ***** Got a SIGTERM signal (2) [21:41:18] Killing all core threads
- в трее начинает мигать иконка и всплывает хинт "ошибка early_unit_end".
Обновился F@H Spy до версии 1.3.2
[версия 1.3.2 от 23 окт 2006] (!) Исправлен расчет PPD для ядра TINKER. (Из-за ошибки в версии 1.3.1 для ядра TINKER отображался в 4 раза больший PPD.) (+) Возможность перезапуска службы Folding@Home на удаленном компьютере. Имя службы (не путать с выводимым именем) следует указать в настройках каталога для мониторинга. (!) Обновлена база данных по заданиям.
