Куратор(ы):   Mad'Max    sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2442 • Страница 48 из 123 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 123  >
Куратор темы
Обсуждаем POEM@Home. Проект закрыт
На данный момент:
командное место в общем зачете: 5 (еще статистика)
командное место по скорости: 6 (еще статистика)
ТОП-10 команды по суточному вкладу (от stats.free-dc.org):
ТОП-10 команды по общему вкладу (за все время участия):
Последний раз редактировалось MegaCalcii 05.08.2023 13:29, всего редактировалось 95 раз(а).
Проект закрыт
О, я в десятке :)
Куратор темы
HeIsTheDark гуд! поздравляю!
TSC! Russia member
Fundamentum писал(а):
Думаю, 3820@4,7 потянет две карты в 4 потока каждая.
Я бы потоков 8 на каждой запустил. Летом экспериментировал, запускал на паре 7870 + одной 7790 ПОЕМ, получилось, что чем больше потоков, тем больше загрузка карты. для 8-поточника оптимально оказалось считать по 8 потоков на карту. Но т.к. вторая карта у меня была подключена как х1, то скорость на ней была никудышная, и гонять ее в ПОЕМ не было смысла с выхлопом раз в 6-8 меньше, чем должен быть.
TSC! Russia member
sashmxm писал(а):
даа, и ещё! в этом проекте могут лимитировано выдаваться задания на каждую машину, поэтому выгоднее ставить карты на разные компы. По офф форуму и стате основные паровозы оптимально выбрали по 2 карты на комп.
Спасибо за уточнение, это важно.)
Попробую сегодня, потом отпишусь, что получится. Хотя тут у меня возникает другая проблема - мне кажется, что на одной из видюх при большом количестве потоков начинают петь дроссели. Причём не могу сказать точно, так как за шумом вентиляторов не слышно. + Если пение и есть, то оно тихое. Но в любом случае не хочется рисковать картой.
Кстати, просто для статистики: 7970@1100 по ядру + Celeron E3300@3100mHz = 50 минут на одну жабу в два потока. Загрузка карты не более 25%, при этом загрузка камня не менее 90%. Запускается и в 4 потока, но считаются они очень долго, даже не могу сказать сколько, так как не дождался.)
Будьте добрее.
Куратор темы
для этого проекта счёт на видеокартах определяет мощность процессора - это одно из главных заблуждений кранчеров, которые мощные карты на слабые процессоры привязывают. Например, 79хх нужен CPU из разряда AMD 83хх/ Intel i7, да ещё и частота ближе к 4 Ghz.Уже тема раскрыта и у нас, и за бугром - мульон тестов показывает - чем мощнее карта, тем требовательна к мощности проца.
sashmxm писал(а):
для этого проекта счёт на видеокартах определяет мощность процессора - это одно из главных заблуждений кранчеров, которые мощные карты на слабые процессоры привязывают. Например, 79хх нужен CPU из разряда AMD 83хх/ Intel i7, да ещё и частота ближе к 4 Ghz.Уже тема раскрыта и у нас и за бугром - мульон тестов показывает - чем мощнее карта, тем требовательна к мощности проца.
Короче, это тот случай, когда проц не даёт раскрыть весь потенциал видеокарты.
Куратор темы
камрады, а скорость то мы выравниваем с китайцами! больше в отрыв они не идут! топим дальше! :gun:
TSC! Russia member
Я планирую в ближайшие сутки - двое непрерывно помогать скоростью. :gun: :gun: :gun:
Уже даже начал.
Кстати, как и обещал -данные о том, как идёт жевание жаб на 8 потоков: 28 минут на жабу. При этом загруз карты 80%, а камня - 50 (большую часть времени держится на 40, но прыгает до 60-65), полностью загруженных потоков нет.
Будьте добрее.
видимо поем это ещё один проект в котором 8320\8350 идут на равных с 2600к,2700к,3770к,4770к и прочих восьмипоточниках.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TSC! Russia member
Интересно, а как в проекте себя показывает i5-750?
Будьте добрее.
Куратор темы
Fundamentum - это к TheVITALI, у него была такая конфигурация, с GTX650ti ~300k/сутки
был у меня и5-750 с разгоном от 3,15ггц до 3,6ггц
+видюха 650ти 1207мгц по ядру
наверно оптимально было давать 2 потока проца и 4 потока видюхи для поема
остальные 2 ядра отдать на какой другой проект
очков было примерно 300к в день.
что ещё расказать?
TSC! Russia member
TheVITALI писал(а):
что ещё расказать?
Да у меня пока только один вопрос: потянет ли 7970? Никак не могу придумать куда вставить карту так, чтобы ничего не пришлось покупать или хотя бы дёшево отделаться. У меня у самого есть i5-750 в старой системе, но эта машинка стоит довольно далеко. Проверить её с 7970 смогу только на выходных, а руки уже чешутся :bandhead: , поэтому и спрашиваю.
Спасибо за инфу про 650ti. :beer:
Будьте добрее.
Куратор темы
я как-то не обращал внимание на скорость сервера где-то последние полгода - оказывается, уже разогнались до 700 терафлопс и продолжаем ускоряться.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
да, и планка в 7 лимонов / сутки взята!!! так держать!!!! урааа!
:beer: И это при том что некоторые не на полную мощность кранчат
От процессора действительно многое зависит, у меня 650ti@1097. Проц Phenom x4 960T @ x6 3,7 ггц.
Жадничать не стал и отдал в поем 5 ядер на 5 потоков видеокарты, итого на одно задание 41 минута.
Если пересчитать в очки то получим около 500к в сутки при 24/7.
650ti.png [ 127.67 КБ | Просмотров: 711 ]
http://boincstats.com/ru/stats/-1/user/detail/1185714/projectList
с каких пор у фенома х4 стало 5 ядер?
для связки и5-750 + 7970
оптимальным будет для этого проца
8 потоков проца на 4 ядра + 8 потоков видюхи
т.е. в аппинфо параметры 0.5 4 0.125
960T сделан на основе 6 ядерного кристалла но 2 ядра отключены http://www.overclockers.ru/hardnews/36892/Processory_Zosma_dejstvitelno_pozvolyajut_vkljuchit_vse_shest_yader.html
понятно.
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 7 секунд:
стал немного эксперементировать с количеством потоков
4 ядра проца + 4 потока видюхи = 37 минут на задание
2 ядра проца + 4 потока видюхи = 42 минуты на задание
2,5 ядра проца + 5 потоков видюхи = 47 минуты на задание
последний вариант приносит больше ппд.
конечно лучше бы было 5 ядер проца + 5 видео, но жалко процесорных ядер. они симап считают.
*ВНЕЗАПНО* команда TSC!Russia прыгнула разом на 2 места вверх в зачёте Formula-boinc. Было 1 очко, стало сразу 4. Круто, жгите дальше!
Сейчас у нас всего 54 очка (по 25 за первые места в Rosetta и SAT и 4 за восьмое место в POEM), а год назад было всего 26. Кто сказал, что мы не BOINC-команда? :haha:
