Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 471 из 515<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
VovaNs
10496 очень горячие задания. картам под ними непросто приходится. под другими заданиями температуру будут ниже.
ну всяко при сборе системы нужно рассчитывать на максимум... будет меньше? ну да - лучше :)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Мемbеr
у меня GTX 1070 подключена к блоку питания 6 и 8 контактов, в описании написано 6+8 pin https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/377594/, а вот в описании GTX 1080 Ti написано 8+8 pin, https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/460091/, надо два по 8 подключать обязательно? В БП столько 2-контактных коннекторов нет.
Фото: 10
На 1080Ti изначально было 6+8, а в вашей производитель усилил питание. Работать будет, но не знаю, бывает ли на видеокартах эффект "отгоревшего рабочего нуля", как говорили электрики.
Ssorpion81
Нет, карты отказываются работать, когда им в 8-штырьковый разъем втыкаешь 6. Я пробовал и не раз. При загрузке просит нормально подключить карту. Фолдить на ней система не дает.
Мемbеr
tguskill в комплект поставки переходник входит 6 на 8?
250W / 12V = 20,8A... бывает. Переходники сечение провода до БП не увеличивают.
Dust in the wind
вообще по стандарту у 6 пин 2 +12, 2 земля и 1 сигнальный, у 8 пин 3 +12, 3 земли и 2 сигнальных. сигнальные также на землю идут и многие производители на 6 пин заводят не 2 +12, а все 3, а отсюда... переходник поможет... если сечение проводов по стандарту, а не тоньше...
TSC! Russia member
Фото: 6
Купить переходник molex-pcie и все дела, не такая уж это и проблема. Раньше они к видеокартам в комплекте шли, сейчас не кладут, т.к. новые БП оснащают большим кол-вом разъёмов pcie.
только главное если на 8пин брать не с одним а с двумя молексами. в Molex 8981 1 контакт рассчитан же всего на 8,5А
TSC! Russia member
Фото: 6
Они на 8-ку вроде все с 2-мя, это на 6-ку с одним, насколько я помню.
Мемbеr
протупил я опять, есть четыре 6-контактных PCIe у блока питания моего и четыре 2-контактных, так что не нужны переходники. но что-то то как то мне боязно, никогда не имел дел с двумя видеокартами в одном компе, боюсь что-нибудь пойдёт не так)
Фото: 16
что за "четыре 2-контактных" ?
Пхай две карты, не баись :)
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Мемbеr
TSC! Russia member
Фото: 6
Подключай смело, всё будет в порядке, это те самые разъёмы.
...ну и пропылесосить бы не мешало ;-)
Фото: 16
[картинка]
Понятно, земля. Т.е. можно питать две карты, по 2х8pin каждая.
Повторюсь - ставь вторую, пару 1070 блок вытянет (у меня 500-ваттник тянет).
Мемbеr
1-го числа каждого месяца непременно)
я 1080 Ti хочу.
TSC! Russia member
Фото: 6
я 1080 Ti хочу.
Бери, не парься, всё заработает. У твоего блока питания 2 шины по 25А, то есть каждая пара разъёмов висит на одной из этих шин, следовательно дури хватит с запасом. Это если на 1070+1080ti, 2 тишки такой блок уже не потянет или потянет, но недолго :-)
тоже думаю 1080TI+1070 на Corsair CX750M повесить.
ASRock Fatal1ty X370 GAMING K4/Ryzen 7 1700/Fractal Design Celsius S36
Threadripper 2950X / MSI X399 SLI Plus / Enermax LiqTech TR4 II RGB 280
Мемbеr
Ну и напоследок надо уточнить в десятый раз. Из книжки от материнской платы:
1х Гнездо PCIe 3.0 x16 скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до х16
1х Гнездо PCIe 2.0 х16 скорость по шине PCIe 2.0 до х4
Это для 1070 и 1080 Ti нормально или нужны оба разъёма как первый?
