Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Ssorpion81 писал(а):
Ну и напоследок надо уточнить в десятый раз. Из книжки от материнской платы: 1х Гнездо PCIe 3.0 x16 скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до х16 1х Гнездо PCIe 2.0 х16 скорость по шине PCIe 2.0 до х4 Это для 1070 и 1080 Ti нормально или нужны оба разъёма как первый?
PCIe 2.0 х4 маловата по скорости, рекомендую в PCIe 3.0 x16 поставить ti, а в x4 поставить 1070. Тишку во благо человечества на постоянку, 1070 - по желанию.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2017 Фото: 6
Установить можно будет только опытным путём, т.к. неизвестно как будет раздавать линии материнка при включенном 2-х карточном режиме. Возможно будет проседать на "тяжёлых" задачах, но не факт что будет тормозить на регулярных. Один хрен - будет лучше чем с райзером. и потом, купив тишку вы забудете о 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
вы о чем? написано же х16 3.0 а значит с проца а второй слот х4 2.0 а значит с чипсета. никакого нет разделения. как написано, так и будет. ну конкретно по этой материнке
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
ну а что это значит то? пропускная способность этого слота ниже, чем производительность GTX 1070?
1070 у меня нет - пардон. но где-то тут кто-то скидывал инфу. емнип х8 если 2.0 нужно для нормальной работы. ну или х4 3.0 а если меньше - скорость падает
TSC! Russia member
googayo писал(а):
Плотно стоящие реф.карты 1080Ti на воздухе на каких оборотах и какие температуры покажут?
Сколько карт? 2 рядом стоящие, с дельтой в 55 крутят вентили на 85-90%%, 3 карты разогревают корпус Корсар 800 за 5-10 минут до состояния калорифера... Только вода и только внешнее охлаждение, без варианта. Кстати, карта на 40 градусах делает +10%, где-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Фото: 4
googayo У меня два нерефа Gigabyte GTX 1080 в небольшом разгоне, между ними пространство в 1 слот (мать в подписи), так вот первая бывает до 80 градусов прогревается, при этом вентиляторы в районе 70% крутятся, нижняя не больше 68 градусов. Температура в помещении градусов 20. Планировал 3-ю вставить, пространства между 2 и 3 не будет, видимо придется отказаться от этой затеи. В обзорах 1080 TI читал, что они в стоке до 84 жарятся...
рефы в этом смысле удобнее. Я, пожалуй, не буду экспериментировать с указанной мамкой. Хотя цена на неё вкусная, стоимость уже устаревшего i7 для неё снижает целесообразность приобретения.
TSC! Russia member
Если охлаждение воздушное, то только нерефы и лучше гибридные - это хоть как-то поможет отвести тепло. Но если кто-то не в курсе, то карта при должном разгоне и на хорошем задании потребляет 250-300 Вт. Что-нибудь такое http://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDAwMDs2MSwyMTA7MTMwLDExODQz
стопэ-стопэ если используем не опенстенд, а обычный закрытый корпус, то. FE выбрасывают нагретый воздух за пределы системника, а нерефы же ваши оставляют нагретый воздух внутри, еще и подогревая им вышестоящие карточки... и если кто не в курсе разгон разгону рознь. можно и с даунвольтом карточку разогнать и тогда она будет потреблять и греться меньше а выдавать больше, чем в стоке
TSC! Russia member
Угу, но карта всё равно греется не по-децки
Они всякие бывают, в том числе и с выбросом, а если брать гибрид, то выброс и так будет. Что касается Вышестоящих карточек, то они в любом случае греются.
Не-а, тут этот фокус не пройдёт, т.к. нужен максимум, а значит будем увеличивать работу и вырастет выделение тепла. Первый закон термодинамики никто не отменял
