Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2017 Фото: 6
VovaNs писал(а):
У меня сейчас 2 Тишки висят на х8 с core i7 6700k + висит M.2 Samsung на шине. Просадок нет.
Материнка у вас со свитчем, причём не хилым, да и чипсет относительно новый и проц не хилый. Ну, значит важен чипсет+проц, т.к. на на Z87+4770 у меня потери в районе 20-25%
VovaNs писал(а):
Повесил Тишку на х16 с другим ПК - результат на уровне погрешности +- 1-3 тысячи PPD
Одну Тишку или две? Если одну, то всё летает как надо...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Фото: 4
У меня 2 Тишки на профильной мамке по х8 на каждую. Переставил 1 Тишку на другой ПК, в котором не было видяшки и Тишка трудится по х16 линии. Разница на уровне погрешности. Думаю понятно выразился
TSC! Russia member
Раскроется без проблем, но мы-то говорим про 2 карты... Также, я полагаю от материнки тоже зависит - насколько эффективно она раскидываете 16 линий на 2 карты.
Gigabyte SOC -хорошая серия, с ней проблем быть не должно.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 34
для 1080Ti много надо ПСП шины материночной, 6азара нету но не все задания эту шину насилуют. Внезапно на своей Gigabyte X99-UD4-CF обнаружил что активно PCIe x16 2.0 @ x16 2.0 Это гпу-зед, а инспектор 3.0 @ 2.0 x16
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: brother225 1506 имхо маловато для нее. Может какой P3 активизировался от глюки
_________________ "...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
TSC! Russia member
brother225 писал(а):
Мечтал чтобы работало 2 карты.
Об чём и гутарю, сам на этом обжёгся, хотя шины должно бы, по идее, хватать Теперь всё переделываю и в машину с материнкой на 16-линий ставлю одну карту, а остальные перекидываю в Х99.
Неее, там 1822, а 1506 - это базовая.
brother225 Температура только большая, надо вентилятор разогнать или поставить на авто, там кнопочка есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
работала 1070 из профиля.Вставил вместо нее TIшку.Выхлоп как на 1070.
Коллеги, внимательно читайте манулы к материнкам!
Gigabyte GA-Z97X-SOC
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2) * The PCIEX4_1 slot shares bandwidth with the PCIEX8 and PCIEX16 slots. When the PCIEX4_1 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode and the PCIEX8 will operate at up to x4 mode. * When installing a x8 or above card in the PCIEX4_1 slot, make sure to set PCIE Slot Configuration (CPU) in BIOS Setup to x4. (Refer to Chapter 2, "BIOS Setup," "Peripherals," for more information.) * The PCIEX4_2 slot shares bandwidth with the PCIEX1 slots. The PCIEX1 slot will become unavailable when a PCIe x4 expansion card is installed. (The PCIEX16, PCIEX8 and PCIEX4_1 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
Надо в правильные слоты ставить, в первый и третий оранжевые. Видимо, в целях лучшего охлаждения карта поставлена в самый нижний слот, который шину только x4 держит, более того - The PCIEX4_2 and PCIEX1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ярославль
googayo в первом стоит. Мало того ,разъем OC PEG для подключения дополнительного питания,хотя его подключать при 2 и более видеокартах.Ничего не изменилось.GPU-z пишет что работает PCIex16 1.1 http://itc.ua/articles/obzor-materinskoy-platyi-gigabyte-ga-z97x-soc/,https://www.overclockers.ua/motherboard/gigabyte-ga-z97x-soc-force/ мануал черпал здесь
googayo в первом стоит. Мало того ,разъем OC PEG для подключения дополнительного питания,хотя его подключать при 2 и более видеокартах.Ничего не изменилось.GPU-z пишет что работает PCIex16 1.1 http://itc.ua/articles/obzor-materinskoy-platyi-gigabyte-ga-z97x-soc/ мануал черпал здесь
Видимо я не правильно понял. Одна-единственная 1080Ti, установленная в первый слот на вышеозначенной материнке гигабайт, считает как 1070? А в биосе принудительно скорость слотов задать можно?
не нашел такого
манул, страница 55. Принудительно третью версию слоту назначь.
PCIe Slot Configuration Allows you to set the operation mode of the PCI Express slots to Gen 1, Gen 2, or Gen 3. Actual operation mode is subject to the hardware specification of each slot. For example, the PCI Express x1 slots can support up to Gen 2 mode only. Auto lets the BIOS automatically configure this setting. (Default: Auto)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Фото: 2
стало ещещ хуже загрузка 65% и PPD упал до 400к Gen1 950 PPd.
какая температура на южном мосте и мосфетах? (Желательно иметь инфу с датчиков и с пирометра)По шине не гнали? Так же интересен запуск на чистой, вновь установленной ОСи. (если речь о винде)
_________________ 2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Последний раз редактировалось Realised 13.07.2017 0:53, всего редактировалось 1 раз.
brother225 Если тот, что в подписи, не ясно, как до 800 опустили. На сколько я помню, эффективно кранчить при поддержки ядер с частотой выше 2х, ну желательно. На счет разгона по шине, как и занижения частоты по шине , это чревато либо перегревом и сбросом эффективных частот, либо недобором тех же самых частот. Ибо Шина отвечает за всю систему, в том числе и PCIe, в отличии от множителя проца.
PS У меня на x99 Deluxe, когда я поставил свою тишку в 3 слот, была проблема с регулировкой вертаков. Даю нагрузку, врубаются сразу на 100% и все. Обороты не понижались даже MSI Afterburner. Помогала перезагрузка, но при нагрузке тот же эффект. Поставил в первый слот и все заработало как надо. Не ясно, с чем этот бред связан. То есть если я поставлю вторую тишку в третий у меня опять будет реактивный системник. нынешняя тишка при разгоне до 2012 на авторегулеровке оборотов дает 54% и Т на уровне 70-72 градусов. В биосе есть переключатель на поддержку х16 третьего Писиайника. Если у Вас есть то же самое, можно включить и перепроверить резальт.
Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: Подскажите, как пользоваться HFM.NET v 0.9.8
Realised на плате есть такой ""...тумблер TGR. Данный переключатель позволяет «на ходу» перевести процессор в режим минимальной частоты (для Core i7-4770K – 800 МГц) и напряжения питания...."" [F@H] Мониторинг клиентов [F@H] Мониторинг клиентов #14160982 вроде все по минимуму описано HFM.NET v 0.9.8
TSC! Russia member
Не думаю что это хорошая идея, производительность проца всё-таки важна. Кстати, если у вас видеокарта на режиме вентилятора авто держит обороты на 50-ти процентах, а температура при этом держится на уровне 80С, то это фиговая утилита. Поставьте ХОС или МСаЙ афтэбёрнер - проверенные решения.
