Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 482 из 515<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
TSC! Russia member
Фото: 34
Duce H_K_ писал(а):
Внезапно на своей Gigabyte X99-UD4-CF обнаружил что активно PCIe x16 2.0
googayo писал(а):
А в биосе принудительно скорость слотов задать можно?
как раз это и помогло. Почему авто давало 2.0 -не ясно
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Фото: 4
brother225 Прошить биос до последнего, выставить pci-e 3.0 (gen3), отключить энергосберегающие функции на pci-e, проц (c-state) и т.д. С одной картой точно не должно быть проблем.
Core I7 6700K@4500Mhz,AsRock Extreme7+,G.Skill 16Gb 3600Mhz, GTX 1080 TI, Samsung 950PRO 512Gb, 850EVO 500Gb, Seagate 2Tb,4Tb,Seasonic Platinum 1200W
вернул по дефолту проц,выставил Gen3.Ничего не изменилось.PPD 750-850
GPU-Z.2.2.0 и AIDA 64 пишут что #77
ASRock Fatal1ty X370 GAMING K4/Ryzen 7 1700/Fractal Design Celsius S36
Threadripper 2950X / MSI X399 SLI Plus / Enermax LiqTech TR4 II RGB 280
TSC! Russia member
Фото: 6
Power limit можно смело поднимать до 120%. На стабильность не влияет, но на некоторых заданиях ппд вырастет.
yarilo
можно,конечно,но дело явно не в Power limit
brother225
У меня от 800к до 1.05кк , тоже что то не вижу указанных в таблице 1.34кк. ДУмаю задания такие. Ну и к слову, ФОрточку переустановить было бы здорово. Дрова начисто поставить.
2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Фото: 25
Бывает так, что при разгоне чипы памяти как будто в минус уходят, ставишь в дефолт и все нормально. А бывает и так, что при закрытии МСИ АБ все встаёт на свои места и хорошо работает.
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
TSC! Russia ex-Captain
Комрады, посоветуйте. Задумался поменять 2х ZOTAC 1070 AMP Extreme на 1х 1080Ti с перспективой докупки второй 1080Ti. Стоит ли? Если стоит, то на какие модели? Уже предложили Gigabyte GTX 1080ti Gaming OC 11Gb с местной гарантией 36 месяцев (мои карты без гарантии).
На какую доплату ориентироваться в тех или иных случаях? Я как то больше склонен к обмену на ZOTAC GTX 1080 Ti AMP Extreme, Palit GTX 1080 Ti GameRock Premium, ASUS ROG STRIX GTX1080TI O11G GAMING, т.к. карты с заводским разгоном, руками не буду разгонять.
P.S. по ППД я так понимаю две 1070 примерно равны одной 1080Ti.
Фото: 25
Ну вот у меня сейчас два Тихона MSI Gaming X - греются меньше при наличии всего 2-х вентилей + в разгоне дают чуток больше.
Хотел бы ещё разных Тихонов опробовать :)
InFakes т.е. асус можно не рассматривать? А про гигу что скажешь?
Фото: 25
Ну почему, как вариант, просто когда покупал они все были по одной цене в Арсенал+.
С Гигами не встречался, но чет за них часто вижу плохое пишут, имею ввиду про Тихона, в плане что они чаще других вендоров улетают по браку. Но статистика она такая вещь, у каждого своя :-)
Я вот на дух не переношу Асус, потому что в бюджетном секторе у Асуса все плохо, но взял и мать, и видяхи, но с оговоркой, что топовые продукты у них на высоте.
Фото: 16
brother225 писал(а):
вернул по дефолту
Это результат жпу-зи в простое или при фолдинге? Дровами играл?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Фото: 4
Зря вы так о Гигах...У меня есть:
1. GIGABYTE GTX 1080 OC 2шт https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... 3OC-8GD#kf Брал за 33 т.р. за штуку в РФ
2. GIGABYTE GTX 1080 Ti AORUS XTREME EDITION https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... -X-11GD#kf Взял за 58990р. в РФ
3. MSI GTX 1080 TI Gaming X 11G 1шт. взял за 65990р. в РФ
Первая при разгоне ядро 2000Мгц память 11112Мгц греется - если стоит одна в пределах 60 градусов +-пара градусов в зависимости от задания, а если стоит впритык с 1080Ti, то греется 73-79 градусов
Вторая это просто БОМБА, при разгоне 2050Мгц и сток память 11232Мгц греется - если стоит одна 50-55 градусов, а если стоит внизу, греется от 1080 54-59 градусов (У нее термопрокладки есть даже на Back Plate ) + 4 года гарантии
MSI при таком же раскладе греется на 5-6 градусов сильнее, НО зона VRM у нее при этом такая горячая, что яичницу жарить можно.
Все данные приведены в помещении с температурой около 20 градусов, скорость вентиляторов 50-70% при превышении 70 градусов скорость вентиляторов растет линейно температуре (AB)
Фото: 25
Я в данном случае говорю о проценте брака со стороны сервис-центров, ведь именно туда уходят не работающие или сгоревшие карты. То что они нормальные в разгоне никто не спорит. Я взял МСИ потому что много раз сталкивался с ними, тихие и холодные карты. У меня два Тихона в корпусе не поднимаются выше 65 градусов.
Фото: 4
InFakes Не может верхняя MSI GTX 1080 Ti, если стоят 2шт, греться до 65 градусов. Я ставил MSI в верхний слот, а в нижний Гигу 1080 Ti, так MSI на горячих заданиях грелась до 80-83 градусов(кулер 80-83% соответственно), при этом зона VRM грелась до 90-100. В обзорах пишут про разницу в 20 градусов, взял ее только потому, что 3 года гарантии. При таких температурах я уверен, что она проживет меньше гиги.
Не буду спорить про статистику % поломок производителей от сервисов, но постараюсь узнать инфу у одного сервиса. Я не фапаю на Гигу, я выбираю по цена/система охлаждения/гарантия.
VovaNs у аорус и охлад и частоты вроде как поприличней.
Фото: 4
[kane]Enforce Вот это Гигу 1080 Ti не советую брать http://www.regard-online.ru/catalog/tovar250363.htm в разгоне она одна будет греться в районе 75-80 градусов, так пишут немногочисленные люди на забугорных сайтах, обзора по ней не нашел.
Она тоже с заводским разгоном. Можно взять, если поставить в нижний слот.
Фото: 25
У меня корпус большой, может)
ыы
2017-07-07 20-46-02.JPG [ 840.23 КБ | Просмотров: 567 ]
Фото: 4
Так она у тебя считай одна. Своим сообщением ты заводишь людей в заблуждение. Поставь 2 карты как в SLI и ты увидишь 80+ градусов. А то, что у тебя - решение только для майнинга/фолдинга. У тебя рейзер какой?
Фото: 25
Ver 006C :D
