Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
Pixxar У меня тоже нормально работает. Единственный "глюк" - неправильно показывается статус, пишет "остановлен". Естественно, перезапустить службу из Фах шпиёна лучше и не пытаться...
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
при попытке вписать имя службы на удаленной машине мне банально не хватает количества символов в поле... версия 1.3.2, имя службы беру из Services-Name
есть какие соображения?
Iraq проблема решилась правкой ini-файла, в который можно вписать полное имя службы, как мне объяснили - интерфейсное поле имеет ограничение в 32 символа, в то вермя как в коде ограничений на длину имени службы нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Angel999 Кстати, запуск и остановка сервиса у тебя как-то неправильно реализованы. У меня точно не работает. Может, потому что винда 2000, может из-за того, что стоит она по адресу D:\WINNT.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Pixxar писал(а):
сделай пожалуйста ещё кнопочки "стартовать" и "остановить" сервис
Давно уже просил... Но не "стартовать" а "рестарт" и "остановить".
Не имеет значения. Скорее, дело в другом. У службы есть "имя" и "выводимое имя". Вводить надо "имя". У меня точно работает, только что для проверки остановил службу на Вин2000ас.
Hil Стоп, а ты на какой операционке FAHSpy запускаешь?? На 2000? Так в ней нет утилиты SC! Я сейчас скопировал эту утилиту из ХР в 2000 - службу запустила, вроде работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
Hil Всё в точности так, как написал targitaj. Сервис управляется с помощью sc.exe Этой утилиты нет в Win2000, но если её перенести из XP всё работает. И имя сервиса требуется указывать не display, а именно service name.
Вообще спаю всё равно, какой сервис перезапускать, хоть MSSQL$. Так что можно тренироваться на любом
Behc Самодеятельность. Причем давняя. masquer этим развлекается, если я ничего не путаю. В принципе правкой ресурсов F@H Spy можно на любой язык перевести. Ресторатор в зубы и вперёд
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2004 Откуда: Латвия
Raxler У меня тоже такое сегодня было. Оказалось что и правда не была отправлена одна жаба. Я заблокирова .68 адрес, он ломился на него, потом на общий (.100), а тот в ответ - я о такой жабе ничего не знаю. Снял блок на .68 и жабу закачал. Изучи подробней логи, запусти клиент с -verbosity 9, он обычно пишет имя файла, что хочет отправить, куда, и почему не смог отправить..
