Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 498 из 613<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
economist2000 писал(а):
Интересно, что еще будет переоценено
Интересно, когда "бонус" введут. :D
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
GoLeM_LI
Может. Это я конечно не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
noname2
Еще бы! Интересно когда и какой... Будет ли он в разы увеличивать выхлоп с карточек.
п.с. у меня одного только с любыми настройками ГПУ клиента сейчас идут задания со 143 сервера? Они совсем не вкусные, и еще ЦПУ клиент просаживают...
TSC! Russia BOINC-manager
GoLeM_LI писал(а):
economist2000, только если эта работа дает одинаковый результат в обоих случаях. А если на разных ядрах разные результаты?
С учетом того, что некоторые участники сами вручную одно ядро на другое подменяют, а потом результаты успешно сдаются и проходят проверку на сервера можно сделать вывод - что конечный результат, от того на каком ядре задание считалось не зависит.
TSC! Russia Vice-captain
Вывод спорный.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
А вообще я к вам зачем зашел. Насчет ПЕЧ 6xx карт разговор запустить.
Как понимаю оновная причина почему 6xx серия оказывается в F@H слабее 5хх в том, что в 6хх NV заметно архитектуру чипа переделали, и от относительного небольшого количесва шейдерных блоков (но зато быстрых) как было в нескольких предыдущих поколений ПЕЧ, перешли к огромному количеству шейдеров, но простых и относительно медленных (как у ATI/AMD, которая такой подход уже много поколений использует).
А клиенты F@H пока не умеют задания достаточно сильно распарралелливать, чтобы всю эту кучу шейдеров загрузить - отсюда слив 5хх (в которой скорость каждого отдельного шейдерного блока выше чем у 6хх).
В BOINC проектах с подобным уже тоже не раз сталкивались и когда программеры проекта не могут (или не хотят, или пока просто не успели) добиться близкой к полной утилизации кучи шейдеров, сами кранчеры просто пошаманив с конфигами запускают считаться несколько заданий в параллель на одной видяхе (хоть само приложение на это совсем не рассчитано). Скорость счета одной жабы снижается, но суммарная производительность как правило существенно возрастает.
Собственно вопрос - что мешает делать тоже самое с F@H GPU клиентом на GTX 6xx? Объемы памяти и использование CPU как понимаю вполне позволяют.
Он вообще отказывается запускаться? (2 копии друг с другом конфликтуют)
Или дело в чем-то другом?
Да, кстати какую загрузку чипа показывает мониториг при счете F@H на 6хх картах?
TSC! Russia member
Mad'Max
Про 6-ю не скажу, надо, чтобы кто-то другой попробовал, а на 5-й серии я запускал иногда пару заданий параллельно. Чаще всего, конфликтов не было, но иногда и случались. Интерфейс при этом тормозит заметно. 3 задания у меня считаться не стали. По производительности - на 5-й серии она в сумме оставалась той же, что и для одного задания.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Могу ошибаться, но предполагаю, что такую же, как и на 5-й серии - 99% и выше.
Фото: 6
Задания 7623 греют чип сильнее, чем 8073. Уровень загрузки всегда 99%
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Попробовал запустить 2 задания 762х параллельно. 2-е задания просто скачал и тут же выключил, после того, как оно начало расчет. Экран отключился, после этого вылетело 1-е задание, считавшееся до этого ("нестабильная машина"), скачалось новое и пошел быстрый и сверхнормальный нагрев чипа - вместо 75-76 за несколько секунд прогрелся до 80. Перезагрузился, и больше так экспериментировать не буду. Хотя, возможно дело в том, что карточка считает на сниженной частоте и напряжении и просто не хватило питания.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Если вчера вечером при любых настройках ГПУ-клиента перебрасывали на 143-й сервер, то сегодня при любых настройках кидают на 105-й, раздающий 762х жабы. При этом все сервера доступны. Доктора уж определились бы, какие жабы под какие ключи раздавать, т.к. если для всяких 8054 можно карточку и разогнать, то для горячих 762х удержаться бы в номинале, а то и вообще затормозить надо.
:bandhead: Вместо каждодневных плясок вокруг afterburner'а может быть просто конечному юзеру надо стабильный (везде) разгон найти?
P.S. Кстати, помнится мне, доктора не советуют пользоваться ключиками.
TSC! Russia member
noname2
Я уже отписывался в разных темах, видяшки стали сильнее греться по разными причинам, и, соответственно, сильнее шуметь, к тому же температуры выше 77 они у меня просто не любят, вылетают. Обе. Вынужденно переставил компы по другому (ухудшилась обдуваемость от двери), думал еще на термопасту, но замена привела к повышению температуры + вентиляторы на одной шумят сильнее, видимо, срок выходит им. Если раньше обе работали на любых заданиях на частоте 900 (только летом в жару иногда снижал) и грелись на 8020 на 900 МГц не выше 73-74, то теперь приходится "плясать", и часто не то что не разгонять, а даунклокать, порой на 760 МГц имею 76 градусов.
А не пользоваться ключиками я не хочу. На 8054 получаю 18К ППД и падение на 3-5К на процессоре, на 762х получаю 25-27К ППД, и проц не просаживается. Итого, на двух компах общий ППД может плясать от 99К до 75К примерно, слишком большая разница, чтобы ей пренебрегать. В одну видеокарту или в один системник на i7.
6 и 7 клиенты закачали на все 8800ПЕЧ ядро OPENMMGPU и ждут у моря погоды. :crazy: :bandhead:
Реальность резко останавливается на краю системы координат наблюдателя.
gpu-клиент зациклился. доктора забыли залить на сервер новое ядро для G80?
[06:40:57] Initial: 4ED0; + 1550280 bytes downloaded
[06:40:57] Verifying core Core_15.fah...
[06:40:57] Signature is VALID
[06:40:57]
[06:40:57] Trying to unzip core FahCore_15.exe
[06:40:57] Decompressed FahCore_15.exe (4684800 bytes) successfully
[06:41:02] + Core successfully engaged
[06:41:07]
[06:41:07] + Processing work unit
[06:41:07] Core required: FahCore_15.exe
[06:41:07] Core found.
[06:41:07] Working on queue slot 01 [December 8 06:41:07 UTC]
[06:41:07] + Working ...
[06:41:07] - Calling '.\FahCore_15.exe -dir work/ -suffix 01 -nice 19 -priority 96 -checkpoint 6 -verbose -lifeline 3560 -version 640'
[06:41:07]
[06:41:07] *------------------------------*
[06:41:07] Folding@Home GPU Core
[06:41:07] Version 2.22 (Wed Feb 16 09:48:20 PST 2011)
[06:41:07] Build host amoeba
[06:41:07] Board Type NVIDIA/CUDA
[06:41:07] Core 15
[06:41:07]
[06:41:07] Window's signal control handler registered.
[06:41:07] Preparing to commence simulation
[06:41:07] - Looking at optimizations...
[06:41:07] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_01.ckp
[06:41:07] - Created dyn
[06:41:07] - Files status OK
[06:41:07] sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<>
[06:41:07] Need version 225
[06:41:07] Error: Work unit read from disk is invalid
[06:41:07]
[06:41:07] Folding@home Core Shutdown: CORE_OUTDATED
[06:41:12] CoreStatus = 6E (110)
[06:41:12] + Core out of date. Auto updating...
[06:41:12] New core downloaded for this work unit, but still out of date.
[06:41:12] - Attempting to download new core...
[06:41:12] + Downloading new core: FahCore_15.exe
[06:41:12] Downloading core (/~pande/Win32/x86/NVIDIA/G80/Core_15.fah from http://www.stanford.edu)
[06:41:12] Initial: AFDE; + 10240 bytes downloaded
http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=487200
Фото: 105
Humorman Да раздачу заданий колбасит. При любых настройках ловятся задания 8054 со 143 сервера. Пробовал даже ключ -forcegpu nvidia_g80 - не помогло. Так что не удивительно, что у тебя и для 8800 закачались. Можно попробовать только вручную разные версии 15 ядер подсовывать.
Команда TSC! Russia:
TSC! Russia member
06:56:44:WU01:FS00:Upload complete
06:56:44:WU01:FS00:Server responded WORK_QUIT (404)
06:56:44:WARNING:WU01:FS00:Server did not like results, dumping
06:56:44:WU01:FS00:Cleaning up
Вот, что нашел в логе. Что это значит? Другие задания не глючат.
i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
TSC! Russia member
Smoke77
Когда пробился на 105 сервер, закачал в кэш по 2 задания 762х дополнительно на каждую карточку, на выходные хватит, с учетом пауз в счете, а дальше видно будет... При этом слетело одно посчитанное на 75% 762х, теперь уже на 2-м профильном, параллельного запуска двух заданий в этом случае не было. Началось считаться с нуля.
Хе-хе, попробовал подключить свой Радеон (HD 5750), чтобы на нем поэкспериментировать со счетом неск. заданий в параллель.
Так на ATI сейчас вообще не считается - как 6й так и 7й клиента хотят загружать ядро Core_15.fah. И не могут - т.к. его на сервере сейчас нет в принципе для ATI карт: http://www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/ATI/R600/
TSC! Russia member
Фото: 32
Mad'Max
для АТИ 16 ядро нужно, а не 15
в 6 ставь ключ, 7 должен сам заработать с твоей картой
Бег – искусство оставаться на месте
Я знаю, я раньше(на объзьяньем забеге) на 16 ядре и считал успешно (медленно по PPD, но никаких проблем не было). И оно у меня есть (клиент я не сносил, так что в нем все осталось неизменным с забега - в т.ч. и 16 ядро в нужно папочке лежит)
А сейчас запустил 7й клиент, он схватил 7624 жабу, хочет для нее 15е ядро и упорно за ним на сервер лезет.
Естественно получить не может.
Это уже после этого я запустил 6й клиент для сравнения, но он тоже за 15м ядром лезет (с тем же успехом разумеется).
Сейчас попробовал с 7м клиенте все ключи снести (был clientype=beta) и перезапустил клиент. Та же история - ломится за 15м ядром:
17:37:37:Trying to access database...
17:37:37:Successfully acquired database lock
17:37:37:Enabled folding slot 00: READY gpu:0:"Juniper [Radeon HD 5750 Series]"
17:37:37:WU00:FS00:Downloading core from http://www.stanford.edu/~pande/Win32/x8 ... ore_15.fah
17:37:37:WU00:FS00:Connecting to http://www.stanford.edu:80
17:37:37:Server connection id=1 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1
17:37:37:ERROR:WU00:FS00:Exception: Failed to access core package.
17:38:37:WU00:FS00:Downloading core from http://www.stanford.edu/~pande/Win32/x8 ... ore_15.fah
17:38:37:WU00:FS00:Connecting to http://www.stanford.edu:80
17:38:38:ERROR:WU00:FS00:Exception: Failed to access core package.
Как понимаю это та же проблема, как и выше отписывались, когда на старые NV карточки OPENMMGPU ядро стало качаться. 15я ядро это же и есть OPENMMGPU, который сущесвует только для nVidia и только для последних поколений?
Похоже у докторов что-то кардинально заглючило и всем вообще не глядя одно ядро приписывается независимо от типа видеокарты. :crazy:
По "беспроблемному" 2.25 в каждый дом. :haha:
8800-е начали считать OPENMMGPU и у них это неплохо получается. :facepalm: :crazy:
