Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
yarilo Ну почему? Для правильного разделения PCI-E линий понадобится. 8+8 от проца и 4 от чипсета.
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 49 секунд: Сейчас занялся мониторингом офисной системы. Сравнивая домашнюю и рабочую машины было интересно узнать, сколько потребляет процесс загружающий проц с карточкой НВидиа. Процесс всега загружает ядро на 100%, но я подозревал, что он ничего особого при этом не делает. Поскольку 6600К не имет гипертрединга, рабочую нагрузку было решено измерять потреблением процессора в простое и при запуске расчётов на видюхе. Частота 3700МГц, напряжение 1,000в. Какого же было моё удивление, когда при запуске фолдинга потребление не только ли не возрастало, оно падало на 2,5Вт! Проверял несколько раз. Запуск расчётов на видюхе экономит на проце! Как не знаю, но интересно. Фолдинг на проце сьедает 7 Вт на ядро с одним потоком.
Добавлено спустя 7 часов 44 минуты 34 секунды: Дома на 8600К и Радеон7 та же ситуация. Запуск фолдинга на видюхе снижает потребление проца в простое на 5 Вт. На частоте 4100 МГц и 1,000в фолдинг на CPU потребляет 8 Вт на ядро.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Откуда: Снежинск
это просто особенности openCL приложений. они отъедают одно ядро. при этом совершенно не важно что за ядро будет (по производительности). это просто обращение к памяти так идёт как я понял
Тогда это скорее работа приложений для Cuda ядер. На АМД этот процесс ведёт себя культурно, съедая всего несколько процентов времени процессорного ядра, хотя и работает с более низким приоритетом, чем у НВидиа. Сейчас у меня видюхи из обоих лагерей в одном компе. Забавно наблюдать разницу в поведении. Приоритет расчётов на АМД вообще нулевой, готов уступить всему и вся. А вот приоритет процесса для НВидиа не отдаст своё процессорное время другим программам так сразу.
Сейчас поэкспериментировал со слотами PCI-E на компе с двумя 2060. Типичное разделение линий PCI-E 3.0 выглядит так: 16+0/8+8 и плюс 4 чипсетные. Верхняя карта оставалась на месте, а нижнюю я переставлял. Делалось всё быстро и видюхи считали одни и те же задания. Так вот, отображаемая загрузка интерфейса не менялась ни при переходе от 16 к 8, ни при переходе от 8 к 4. Отображаемая загрузка PCI-E меняется только от задания к заданию. Но! В слоте х4 от чипсета загрузка GPU упала на 10% по сравнению с х8 от проца. К сожалению я не обратил внимания на загрузку GPU в режиме х16. С 8ю линиями она около 94-95%, а с 4я линиями около 83-84%. Вывод прост: самый нижний слот невыгоден, PPD в нём падает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
Оптимально брать 2070S - разница минимальная в фолдинге от 2080S. Но это под линуксом такая статистика. Насчёт двух в компе на воздухе - не самый лучший вариант для RTX. У меня верхняя даже на воде иногда больше 70С прогревается.
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Одну 1080 Ti я уже продал, сейчас в раздумьях, просто докупить одну 2070S или продать вторую 1080 Ti и взять одну 2080S. Если я правильно прикидываю, ППД в конфигах 2х1080Ti, 1080Ti+2070S и одна 2080S примерно одинаковый, в районе 2 лямов.
[kane]Enforce У 1080Ti+2070S PPD должен б быть повыше, чем у одной 2080S.
Я только что вставил картонную перегородку по диагонали между двумя видюхами которая направляет горячий воздух от нижней наружу через заглушки и подаёт холодный воздух для верхней. У верхней температура упала на 10 градусов, у нижней выросла на 2. Теперь у меня верхняя видюха холоднее нижней. Работать с двумя можно, только потоки воздуха придётся продумывать хорошенько или турбину брать. Кстати нижнюю я удвинул в самый нижний PCI-E слот.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2017 Фото: 6
Не соглашусь, т.к. 2080С существенно шустрее, где-то на 30%. При этом потребляет не намного больше (в Ваттах, ес-но). 2 на воздухе ещё куда ни шло, если корпус хорошо продувается или открытый. Что касается воды, то у меня температура выше 50-ти вообще никогда не поднимается. Что-то у вас с контуром, не должно там быть выше 70-ти, к тому же это крайне вредно для помпы, рекомендуется не превышать температуру в 60 градусов, по науке. 2080С по паспорту 250 Ватт, но это 100%, так что сложным пациентом её не назовёшь, просто видимо контур слобоват, радики с рассеиванием не справляются
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Нет, неправильно
1080Ти x 2 ~3-3,6M 1080Ти + 2070C ~3-3,3M 2080С ~2-2,5M
То есть, 2 Тишки всяко шустрее, что и так понятно. Вот, если взять 2080С х 2 - в этом есть смысл или 1 РТХ.
TSC! Russia member
yarilo никогда не видел 3 ляма в своей стате от двух 1080Ti, даже по таблице OCN одна такая видюха выдаёт 1,3М.
Прямо сейчас на экране вижу 2 значения PPD - 1,65М на Винде и 1,8М на Линах. Обе машины считают проект 16600 (22-ое ядро), СЖО@45-47C. Значения в таблице довольно условны, хотя и могут быть использованы для сравнительного анализа. Тем не менее, мой TitanXP выдаёт на воздухе 1,6-1,9M и на воде 1,8-2,1M. (это на 22-ом ядре, 21-ое выдает поменьше)
Вода у меня не обслуживается - EVGA HYBRID. Там нет однозначной температуры - обычно 60-65С. Но бывает прогревается и немного выше 70С. С контуром картина, конечно, была другой.
Ну смотря, как считать. Если брать статистику по фолдингу, то я не вижу этого отрыва от 2070S. Можно посмотреть в ветке статистики заданий.
TSC! Russia member
Это всё обьясняет... Может на радик ещё один вентилятор поставить, с другой стороны?
Дело конечно хозяйское, но я бы подождал Ампер, тем более что осталосб не долго. Параллельно присторил бы 80-ки и не торопился. Старое семейство уже вряд ли подешевеет, а вот "новое" (20Х0) как раз очень даже может упасть в цене. Новые же карты, к бабке не ходи, будут стоить 3080 - 1500, 3070 - 1000, 3060 - 600-700. IMHO на старте. Из чего делаю вывод что 2000 семейство упадёт в цене ещё где-то на 20-25%%, а то и больше.
Я пробовал метод push|pull - особой разницы не было. Надо учитывать и тот момент, что я всегда настраиваю на мах тихий режим работы. Для меня первоначально нужно, чтобы пк работал тихо. Так что результаты по остаточному принципу. Но сама температура не особо скатывалась вниз, когда скорость выставлял больше. Конечно, не уровень взлетающего боенга. По покупкам - не вижу вообще никакого смысла дёргаться, пока не выйдет Ampere. А выйдет он в ближайшем будущем. Для себя я смотрю, что по ценам будет - интересует 3080. На 3080ти я даже не замахиваюсь. Цена будет на уровне 2080ти или даже выше. Была инсайдерская инфа, что они будут тишку по 1499 баксов без налогов продавать. Ну а дальше сколько, не трудно посчитать. Если 3080 будет шустрее 2080ти, то это более чем для меня! Судя по работе 2080 vs. 1080ti, так и должно быть. Но если очень жмёт, то можно брать на что ресурс кармана позволяет. Если выбирать среди 2070-2080, то я бы рекомендовал 2070S. На линуксе она будет очень плотно идти к 2080-2080S (в районе 2млн.\сутки). По ценам тоже всё хорошо! Там как раз и будут эти 20-30%. Это мой взгляд на вопрос. Вам решать, что делать и что покупать.
Последний раз редактировалось sashmxm 12.06.2020 7:36, всего редактировалось 1 раз.
