Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
MegaCalcii писал(а):
VRoman Если бы не цена, отличная карта
Ну, мне она бесплатна, пока вернуть не просят. Так что карта огонь: холодная, тихая, производительная. Один недостаток: они так и не решили полностью проблему со свистом дросселей. Хоть они уже и не свистят так люто, как раньше (на 780ti, например), но все равно какие-то звуки издают.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Fundamentum
Fundamentum писал(а):
мне она бесплатна
Лучше не бывает!
400Вт с учётом КПД БП. Многоватто. Ограничь вольтаж видюхе скажем так на 0,85в через Afterburner, и подними частоты на сколько получиться. Должна функционировать на 1850МГц где-то. Это сэкономит сотни полторы ватт запросто почти без потери PPD. У меня система с тремя 2060 и 3900Х при фолдингде на все видюхи и проц одновременно ест 520-530Вт от розетки и выдаёт 5 млн в сутки. Всё в даунвольтинге ес-но.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Москва Фото: 10
На своей GTX 1080 gigabyte windforce выставлял +200 МГц PPD без изменений, +400 МГц приводит к вылету задания. Хотя может карта "уставшая"
bootvirus 200МГц - это огромный шаг. +400 не потянет ни один чип с обычным охлаждением. Я тут по 15-30Мгц шаги делаю (минимальный шаг у 2000й серии 15МГц)
Показание PPD изменяется не сразу. Там насколько я заметил задание должно пройти несколько шагов, прежде чем отобразится среднее значение скорости. Легче сравнивать PPD в начале задания на одной частоте (скажем 10%), после чего поднять частоту, и дождаться конца задания, чтобы посмотреть новую скорость PPD.
Запустил F@H на RTX 3080. Карта работает на ура: 1605МГц, 0,7125в, ~180Вт, с этими настройками выдаёт 4,5-5млн очков на правильных заданиях. Сам чип потребляет 80Вт с температурой около 60, но и память GDDR6X при этом потребляет 80Вт и греется на все 90 градусов! При выборе 3080 обязательно надо проверять хорошее охлаждение памяти. Проблемы есть только в заданиях: половина заданий сегодня работает в половину мощности, выдавая ровно в два раза меньше очков едва-едва нагружая видюху. При этом очень резко снижается загрузка контроллера памяти. С 2000й серией таких проблем никогда не видел.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 10
VRoman а по сравнению со сток частотой (1900) большая разница в получаемых очках. Или там жрать начинает много)) Жду водоблок на 3080. Там попробовать хочу, сколь выдавать будет, по сравнению с 1080Ti
WildchildVS Попробую поймать правильные задания и посмотреть на больших частотах. Всего скорее очки будут идти прямопропорционально частоте чипа. Память загружается примерно на 45% ПСП, так что она не должна влиять. Проблема у моей 3080 даже не в потреблении, а в шуме. Даже на холостом ходу на полной частоте память потребляет 60Вт и греется на 75 градусов. В нагрузке F@H 80Вт и 90 градусов. От этого всегда есть шум вентиляторов несмотря на то, что температура чипа в норме. Сбавлять обороты вручную тоже не хочется, т.к. память жалко. Жду водоблок из Китая.
bootvirus Повернув ползунок частоты памяти на минимум снижается потребление памяти на 2 Вт и 1 градус температуры. Усё. Разницу PPD заметить не удаётся как и на предыдущих поколениях. Там и так данные плавают сильно.
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 22 секунды: WildchildVS Сейчас чуть-чуть поиграл с частотой. Очков ещё не получил, т.к. убил задание плохим разгоном и теперь надо ждать оптимизированное задание. Стабильная работа на 2010МГц при 0.937в даёт потребление порядка 340Вт, память потребляла 100Вт и её температура колебалась около 108 градусов, т.е. в двух градусах от срабатывания температурной защиты. Эх, Гигабайт... штатный охлад памяти не справляется совсем. И это при максимальных оборотах вентиляторов на 100%! Теперь после того как я нашёл стабильные частоты, буду ждать на чём смерить PPD.
TSC! Russia member
VRoman Сейчас водоблок Barrow стоит на msi 3080 trio X. Чип до 40, память до 80 в майнинге, в играх 60-70 (точно не помню). На воздухе память в играх до 90 грелась, в майнинге до 110. Память сильно горячая уж( С германии едет альфакул водоблок на 3080 suprim X. На ней память холоднее, охлад лучше. Посмотрим потом, кто лучше будет: Китай или Германия))))))
Сейчас удалось замерить PPD на одном задании с разной частотой GPU. Усреднив значения PPD из 3х обновлен й показаний на 1995МГц получалось 5,82млн и на частоте 1605 - 4,84млн. В процентах: 25% частоты GPU дало 20% очков. Память в обоих случаях работала ниже штатной частоты, 1100МГц по GPU-Z. Средняя нагрузка КП 53% и 62% соответственно.
Дальше я решил погнать видеопамять. 1300МГц. Несмотря на то, что из-за TDP пришлось снизить частоту чипа до 1965МГц PPD взлетел до 6,12млн! Теперь прирост PPD стал пропорционален частоте GPU и даже на 1% больше. Нагрузка на КП снизилась до 56%. Упор в память на лицо.
Следующий шаг, захотелось проверить упор в память. На частоте чипа 1605МГц разогнал память до тех же 1300МГц. И результат был 5,13млн (пару раз даже 5,30 видел). Нагрузка КП теперь 50%, а очки растут! 6,5% от разгона памяти. Видать тайминги GDDR6X оставляют желать лучшего. По крайней мере на одном конкретном задании у меня получилось так. И о температуре: в таком режиме температура памяти стала 100 градусов с её потреблением 92Вт. А вся плата в целом 210Вт.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 51 секунду: На следующих заданииях продолжаю видеть до 5,30млн очков с новыми настройками и даже сейчас одно пришло 5,80млн. Посмотрим, чего там будет выдавать в течении недели с учётом неоптимизированных заданий. Процессоры дают порядка 400тысяч в день, остальноё - 3080. Вообще карта очень быстро считает, жалко только что память так сильно греется с воздушным охлаждением.
Последний раз редактировалось VRoman 22.02.2021 3:46, всего редактировалось 2 раз(а).
bootvirus Намёк: карта уже вернулась из гарантийного ремонта. Вообще я не знаю что с ней было, я её купил дохлую. Отдельное спасибо Гигабайт за безвопросную гарантию. А насчёт GDDR6X, я остаюсь под впечатлением, что как тип памяти это сырой продукт по сравнению с обычной GDDR6. Увеличение скорости с 16 до 19 за счёт бешеного потребления и нагрева кажется неоправданным. На 2060ых память работает и даже разгояется в майнитге без радиаторов и какого-либо обдува. Обдув ес-но использую с налеплеными радиаторами для памяти, но протестировать без них было делом чести, и частотный потенциал от радиаторов с обдувом конечно поднимается.
TSC! Russia member
Ну как то ведь у майнеров живет в таких режимах память)) На воде уже не так страшно) VRoman Спасибо за эксперименты! значит надо разгон делать, чтоб очков по максимуму получать, но опять же со зверским потреблением)) Чет очкую так делать на двух карточках и БП на 850Вт
Майнеры меняют термопрокладки что бы память не перегревалась.
TSC! Russia member
Товарищи, установил блок от альфакула на msi 3080 suprim. По сравнению с барроу на 3080 трио, температура памяти на 10-12гр меньше, чип аналогично. В майне на барроу память 80, на альфе: 68. (температура воды 30-32) По весу альфа с бэком (3мм толщина) весит почти как с оригинальным охладом, если не тяжелее
TSC! Russia member
MegaCalcii сейчас сделаю
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 55 секунд: VRoman Попробовал по быстрому кривую настроить. Пока сделал 0.925 на 1800МГц и память 21ГГц. Потребление у карт 260Вт и 240Вт. Запустил для эксперимента: в сумме 10.5-10.7млн PPD с обоих
