## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось MegaCalcii 09.02.2023 22:09, всего редактировалось 85 раз(а).
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Краснодар Фото: 7
Народ, я тут хотел предложить немного подкорректировать первый пост с гайдом. Там указано, что
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Но об этом ключе разработчики пишут в гайде по ключам, что его применение разрешает получение эксперементальных, тестовых заданий. Где стабильность не гарантируется, возможно повышенное количество ошибок и его использовать лучше энтузиастам, кто готов быть бета тестером новых проектов.
Второе, я бы очень порекомендовал всем использовать вот этот ключ как на гпу, так и на кпу: next-unit-percentage X (вместо x ставим число от 90 до 100). Я ставлю 90.
При этом ключе клиент начинает скачивать задание с сервера заранее, когда текущее задание еще на 90% и выше. Я наблюдал, этот ключ экономит тысячи минут просчета в долгосрочной перспективе. Потому что очень часто с сервера фолдинга задания качаются долго, от минуты и до 10 минут. Без ключа это потерянное время на каждом задании. В данный момент мой клиент по логу качал задание с сервера 7 минут. Если бы скачивание задания началось на 99%, как стоит по дефолту, я бы потерял почти 7 минут вычислений. А когда заданий тысячи и рассчет идет годами.
И третий ключ, не знаю насколько он полезен в плане ппд. Но можно поставить приоритет на большие задания. Вес которых до 100 мегабайт(как гпу,так и кпу). В данный момент мне пришло задание в 70 мегов, например. Ключ:
max-packet-size big
И еще, обе ссылки ведут на главную страницу фолдинга:
Различия ключей 6-го клиента и 7-го клиента (англ.) Ключи и параметры в FAH@Control
Ну и добавить наглядный мануал для добавления ключей типа такого:
1.png [ 161.57 КБ | Просмотров: 1780 ]
_________________ Международный проект Стэнфордского университета по борьбе с раком. Подключай свой компьютер, нужна помощь. Подробнее в разделе команды TSC! Russia.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
HellGreen max-packet-size насколько знаю последние версии игнорируют, может конечно что только с последним самым поменялось, но врятли
next-unit-percentage ИМХО зря 90 ставишь - при времени на шаг 7-8 минут на больших заданиях у тебя тухнет 70-80 мин, т.е. ты недополучаешь бонуса 15%+ с задания по QRB имхо потери на заказчу меньше очков сьедят (оптимально 96-98 тогда если юсб свисток)
advanced проверенные эксперементальные задания, НЕ тестовые - тестовые ключ beta. В адвансед их переносят после успешного прохождения с ключом бета и отсутсвия какого либо негатива от бета тестеров
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
This setting has no affect on PPD. PPD for these WUs are benchmarked and set exactly the same as every other work unit. However, due to an occasional instability, the WU might fail, which results in lost points, so overall PPD might decrease.
По адвансед они пишут, что прироста ппд нет, зато есть шанс неудачного задания, потери очков и некоторого снижения общего ппд... хотя да, это вроде как поздние версии бета заданий, уже более проверенные, чем бета... я вот только не особо понимаю, зачем они вообще ввели эту среднюю категорию между бета и обычными.
По next-unit-percentage перечитал на их сайте сейчас, действительно какой-то бонус теряется... так как этот бонус рассчитывается от момента скачивания задания. То есть тут нужно точно для себя подогнать процент, чтобы задания скачивались как раз, когда завершается предыдущее задание. У меня то ли с провайдером какие-то проблемы, то ли вайфай так влияет, но задания качаются по несколько минут. Попробую поставить 96-98. Но может об этих ключах в гайде все же упомянуть с точным их объяснением, плюсов и минусов. Может кто-то и на бета ключе захочет поработать чисто ради помощи в тестировании заданий.
Кстати, чтобы вместе с запуском клиента не открывался бесполезный web интерфейс в браузере, можно поставить в Configure > Expert > open web control значение False (упомянуть об этом в гайде тоже) Я лично очень, очень долго просто его вручную закрывал не обращая внимания на эту вкладку:)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2015 Откуда: Москва
По поводу next-unit-percentage: я вообще ставлю 100%. Наглядный пример:
Код:
/media/4c:/FAH7 $ ./fahscan.sh 2 11728 За отчетный период задания по проекту 11728 приходили всего 235 раз(a) На слот 02 -- 117 раз(a) Макс. результат -- в 117-м задании (лог-файл: plog117) ----------------------------------------------------------------------- Система: Linux 4.4.0-104-generic; nvidia-370.28; ext3; fahclient v. 7.4.16 Слот: 02 (GTX1070 Palit JetStream @2113/8400MHz) Задача: 11728 (Run 0, Clone 1858, Gen 268) Ядро: 0x21 (ver. 0.0.20) Минимальное время на шаг: 0:1:12 (72 c) - 848048 PPD Среднее время на шаг: 0:1:13 (73.37 c) - 824405 PPD Скачивание 0:0:16 / Распаковка 0:0:4 / Фолдинг 2:2:17 / Упаковка 0:0:2 / Загрузка 0:0:4 Общее время: 2:2:43 Итого: 820113 PPD (69890 points)
Здесь на скачивание задания затрачено 16 секунд, время на шаг 73 секунды, то есть если оставить по умолчанию 99%, то примерно минута будет теряться. С точки зрения ППД с учетом бонусов это примерно 10К. Если же поставить 90%, то теряется больше 100К ППД. Правда, иногда такие же задания скачиваются медленно (причина мне неясна, возможно, из-за загрузки сервера), но это скорее исключения, чем правило.
TSC! Russia member
Поставил на все клиенты параметр next-unit-percentage 100, ппд заметно подросло! Кстати, я тут прикинул. Для процессоров вообще тогда в идеале 100 ставить. На процессоре 1% задания считается несколько минут, а скачивается задание секунд 20-30, небольшие они. Поэтому выгоднее начинать скачивать не на 99%, а на 100.
Еще один момент: чтобы не прописывать next-unit-percentage и прочие ключи для каждого слота в отдельности, их можно прописать всего один раз в Extra Client Options раздела Expert или опциями клиента в команде запуска. Тогда они будут актуальны сразу для всех слотов.
TSC! Russia member
Вот так добавить в эксперт вкладку и не нужно для каждого отдельно слота прописывать, верно?
2.png [ 115.54 КБ | Просмотров: 1699 ]
HellGreen
. не стоит - медвежья услуга проекту, доктора не зря просят не делать этого, т.к. в случае проблем с новым типом заданий вы не сможете написать о проблеме у них на оф форуме - ветка доступно только для оф членов бетатим. А если многие тысячи заданий будут выданы и сданы а плохих отзывов нет то это повод перевести в адвансед задание. А там может QRB косячное к примеру и очки начисляют в разы меньше или вообще по нулям
TSC! Russia member
sco01 понятно, да лучше адвансед тогда. У меня часто приходят задания по 70 мегабайт Downloading 71.90MiB Uploading 41.56MiB Это у всех так или все таки работает ключ max-packet-size?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Руза
Всех с наступающим!
Вопрос - влияет ли включенный hyperthreading на результат вычислений? По тестам в играх прироста нет. В кодировании видео - около 5 - 8 процентов. Может кто то проверял.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2016 Откуда: г.Обнинск
Если фолдинг ведётся только на CPU (не имеет практического смысла, но вдруг...), включение многопоточности прироста производительности практически не даст. Если фолдингом загружена одна или несколько видеокарт, под каждую видеокарту нужно зарезервировать один поток. Следовательно, включение многопоточности позволит подключить больше видеокарт или отдать больше потоков CPU задачам, отличным от фолдинга. Есть смысл включить.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 31
Неверно: Для каждой фолдинг-карты требуется ядро (если это INtel) или отдельный модуль (если это AMD с архитектурой piledriver), в ином случае GPU будет недогружаться из-за нехватки вычислительной силы проца. У винды точно так, для Линукса не скажу точно. Для примера, у 8-ядерного процессора и 1 видеокарты на CPU вычисления можно отвести 6 ядер (независимо от HT), если мы не хотим просадки PPD фолдинга. С 7 уже будет просадка. Оговорка: случаев, когда человек подключал 4+карт на все потоки (не ядра) и результирующий PPD, на моей памяти нет.
Darkwar писал(а):
Всех с наступающим!
Кстати, если ничего не поняли, примите для бодрости))
_________________ "...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Откуда: Саратов
Добрый день!
Нужен ваш совет:
- Настройка Configure folding slots – CPUs – The number of CPU threads this slot should use. Стоит -1, что означает, что клиент выбирает сам. В мониторе ресурсов указано, что процессом клиента задействовано 7 потоков. Считают 3 ядра из 4-х (из логов – WARNING:WU00:FS00:AS lowered CPUs from 4 to 3). Процессор QuadCore AMD Phenom(tm) II X4 810, 2600 MHz. Нужно что-нибудь менять в этой настройке?
- Сейчас ко мне приходят задания из проектов со счетным ядром GRO_A4. Читал, что оно самое старое. Какие ядра поновее и эффективнее с точки зрения кпд? Можно ли самому выбирать задания с (пусть и не самыми) большими очками?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Моё мнение - ничего менять не нужно. Когда считает на 1 ядро меньше существующих - это самый оптимальный выбор. С одной стороны и все кроме одного заняты работой, а с другой стороны - 1 свободно, это как раз и оптимально. Мало ли что.
Что касается ядра A4 - да, оно самое старое. Самому выбирать что придёт считать нельзя. Для проекта и науки - важны абсолютно все результаты, как от A4, A7 так и от видеокарт. Каждое ядро считает разный эксперимент, который не может посчитать другое пусть даже более быстрое ядро. Так что все результаты важны и нужны.
_________________ http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
Еще несколько вопросов:
- Я так понял, что если установлена десктопная версия, то браузерная версия работать не будет (ее страница постоянно перезагружается)? Можно сделать так, чтобы и браузерная версия тоже работала? Просто мне кажется, что у нее кпд больше - насколько помню, 5 проектов за 42 очка каждый считаются быстрее, чем один за 207 очков. - Что такое Atoms в каждом проекте? - Можно ли в клиенте задать, чтобы он выводил мое место в команде и группе? - За что даются бонусы? - Клиент по своему усмотрению использует то 7 потоков и 3 ядра (~75% мощностей процессора), то 8 потоков и 4 ядра (~100% мощностей). Все из-за того, что в настройке Configure folding slots – CPUs – The number of CPU threads this slot should use указано значение по умолчанию -1. Чтобы использовалось только 3 ядра, нужно указать в этом поле значение 7 (потоков)?
Бонусы даются за время подсчета, чем быстрее посчитал, тем больше бонус, чем мощнее процессор, тем больше очков. Производительность скачет из-за настройки в основном окне Folding Power, надо на Full, иначе будет скакать, в зависимости загруженности ресурсов. По-моему, желательно указывать четное количество потоков, может не понимать не четное, и еще есть ограничение на максимальное количество потоков на одно задание, в зависимости от настроек самого задания и ядра. Остальные вопросы не в курсе, браузером не считаю, что такое атомс точно не помню, лень искать
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Если установлена десктопная версия, то браузерная версия - работать тоже должна, единственное, что они будут друг другу мешать, и та и та будет занимать процессор.
Atoms - скорее всего число атомов в моделируемом белке.
