TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
В теме рассматривается любая статистика по заданиям проекта Folding@Home
FahSpy - устарела, но все еще работоспособна
Удобная программа мониторинга - FahSpy (разработка - Angel999). Для клиента 7-й версии необходимо использовать связку FAH log converter by biker + FahSpy. Перед публикацией статистики рекомендуется в папку FahSpy\Data сохранить свежий файл базы по заданиям с сайта Стэнфорда сделать "Сохранить как" тип html файл под именем psummary.html
Программа FahSpy давно не обновлялась и связка может не всех устраивать, поэтому на данный момент лучше пользоваться HFM.NET
Особенности заполнения конфигурации, копирование сведений статистики
Советую при добавлении клиента в поле Client Name название писать в виде конфигурации: EVGA GTX980 1404 1.225v 346.96 FAHClient V7.4.4 -advanced Ubuntu 14.04.2 LTS x64 спецсимволы здесь недопустимы Потом статистику смотреть можно в Tools\Benchmarks Viewer и оттуда копировать сведения о конфигурации и PPD, значений о шаге задания нужно всего два: Min. Time и Avg. Time А в Tools\Work Unit History можно взять Run, Clock и Gen в последней строчке или в "*", это модификации задания, но если лень открывать и вписывать руками, то можно и не вписывать, достаточно будет просто названия задания
* - версию ядра смотрю через View\Show/hide log/Queue Viewer или клавиша F8 и копирую, пролистав на начало запуска задания
Примеры заполнения конфигураций в FahSpy и HFM.NET: Intel Core i7-5930K 3.7Ghz 4.0GHz 2x1 GB DDR3-1800 MHz Win7 SP1 x86 v6.34 -smp 10 Intel Core i7-5930K 3.7Ghz GTX980Ti 1500 1.231v Win10 x64 358.91 WHQL v7.4.4 -beta - Если на компьютере одновременно работает несколько клиентов, то обязательно писать итог - Если счет идет только на видеокарте, то модель процессора можно не писать
Наши рекорды:
Одноядерный процессор: 3'086 PPD показал aliencash
Многоядерный процессор от AMD: 664'151 PPD показал brother225 Многоядерный процессор от Intel: 772'041 PPD показал VRoman
Приходят. PPD хороший, потребление выше чем у 21 ядра.
Чтото нехорошая скорость у 1070@2113Mhz. 670 на старых дровах (на которых не беты до 860 иногда доходит), на 385.69 (рекоммендованые) и того меньше Ты у нас теперь и так локомотив не съедай их все
_________________ "...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Duce H_K_ просмотри лог на предмет ошибок и отскока на несколько % назад, разгон памяти есть кстати?
если исключить откровенно косячные задания с кривым бонусом/без оного то меньше 660-680к я вообще не припомню на 1070 на 1950мгц, а на 2130мгу результат должен быть 750 минимум по аналогии, и уж никак не 580к..
а кстати проц на этой машине чем занят? возможно просто видику проца не хватает? у меня например 4 ядра зеона полностью свободны - клиент может брать сколько хочет/надо
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
brother225 А какие тебе задания на бету приходят? Дай лог файла настроек, может не сохранил ключ? У меня так было, через гуи набирал, там enter надо нажать после ввода, иначе не сохранит
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2015 Откуда: Москва
brother225 писал(а):
18:10:47: <extra-core-args v='beta'/>
Не совсем понятно, к чему относится эта бета. Нужно указать "client-type":
Код:
<client-type v='beta'/>
Кстати, у меня была обратная проблема -- эти задания (11733) сразу начапи сыпаться на всех машинах и на разных картах, даже когда убрал разгон. А другие не приходили. Пришлось на время приостановить вычисления.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Аналогично. В линуксе на 370.28 часто возникали бэдстейты на GTX 1080. Я уже подумал, что видик коньки отбрасывает. На 390.48 все нормализовалось.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
1 513 620,1
+10% в Линукс, практически догоняет 1080ti. Поздравляю, хорошо ускорился
_________________ It's nice to be important,but it's more important to be nice! Be nice-help people defeat cancer etc! https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Ничего удивительного, по 1080ti задания на 21м ядре в статистике, а по 2070 на 22м. 1080ti на задании 11733 1800000 показывает под Linux.
TSC! Russia member
На Mintе бы ее проверить.
Не проверил еще?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Странное задание, без бонуса.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
TSC! Russia Captain
SlavicUnion Ошибка, в HFM верно отображает, в статистике просадок по PPD тоже нет
HFM
14180_HFM.png [ 29.49 КБ | Просмотров: 803 ]
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: Ошибка в самом клиенте, изменили FAH API: "PPD вычисленное в FAHControl будет нарушено (или уже нарушено): произошло изменение в FAH API, которое прекращает использование k-фактора. Все проекты будут использовать одно и то же значение, которое будет жестко закодировано и больше не будет публиковаться в итоговой таблице проекта(summary). При этом текущий признак состоит в том, что FAHControl видит 0 для k-фактора и отключает QRB для этих проектов, показывая PPD на основе только базовых очков. Возможно, нам придется научиться думать, используя только базовый PPD на некоторое время, но проблема должна быть исправлена в будущем обновлении FAHClient/FAHControl. Оценки очков с рабочего сервера после загрузки WU и статистики FAH не затрагиваются этой проблемой и должны отображать значения с QRB. По существу, коэффициент k не исчезает, а становится постоянным в формуле QRB. Все проекты, выполненные за последние несколько лет, использовали одно и то же значение, 0.75, и было определено, что ни один из них не будет использовать другое значение в будущем."
