TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Здесь делимся своими проблемами с железом в проектах Во избежание лишних вопросов,нужно заполнить ваш профиль или дать как можно более полное описание конфигурации компьютера
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Последний раз редактировалось MegaCalcii 14.05.2017 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 47
вобщем, у меня глюк с в/к, похожий как у tguskill. выставляю по чипу 1100МГц, прибавляю 50мВ к напруге, +50% Power Limit — первое время вроде ничего (PPD прирос). Затем начинаются сильные тормоза, особенно если моник подключен к ней. Мощность сильно сбрасывается, частота чипа не падает(я форсировал постоянную через MSI AB), а падает как бы ампераж. В таком режиме если фолдить-жаба запорется. Не гнал если бы был обещанный этим спредшитом прирост PPD в Windows 8.1. А его нет, хотелось бы думать, что пока нет ибо мало еще считал жаб
Комментарий к файлу: +11.75V вызывает подозрение GPU-z sensors.gif [ 25.55 КБ | Просмотров: 16720 ]
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Duce H_K_ не гонял красных под фолдингом, но на зеленых картах турбо работает так: (а так как амд у нв слизала это то мне кажется и у них также)
при росте температуры немного падает вольтаж, и карта видя что падает вольтаж снижает частоту чипа, подстраивая под него чтоб не терять стабильность вот поэтому и править биос отключая турбо и тюнингуя вольтаж нужно быть на 200% уверенным в стабильности, т.к. выходящие все новые версии 21 ядер и все больше жабы на 21 ядре становятся все более придирчевее к стабильности особенно трудно проверить в этом случае стабильность памяти будет, которой винде 300-500 мегов нужно семерке например
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Chugumotosco01 спасибо за ответы. Сейчас 1092, +13mV, память 1404 на 10467 (0, 267, 136) TPF уменьшился до 4:00. А потом опять сброс. Пришлось не выделываться, откатился на дефолты и уменьшил напряг. Температура 63° кстати имхо странная для сброса вольтажа. Четвертый раз подряд на восьмерке идут 17-тые ядра, 21е пока не ловил. Оно еще держится версии 0.11, а потом фиг знает что будет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
Duce H_K_ писал(а):
Сейчас 1092, +13mV
моей для стабильных 1092 нужно было емнип +50 напряжение ставить только у меня сапфир. стандартные напряжения ж на асусе могут быть другими... плюс по памяти где-то писали, что для фолдинга ее скорость большой роли не играет. может на стандартной частоте потестить?
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Duce H_K_ имхо, но я бы пока память вообще в покое оставил и искал стабильность для ядра - и очень не факт чтоб для железных 1000мгц без сброса родного напряга хватит на 21 ядре, а ты уменьшаешь еще сразу.. хороший разгон дело долгое - если нормально тестировать
биосы бывают разные... сапфир 290х профильный родные 1040/1300. сейчас 1050/1375, напряжение по АБ -31, пауэртюн +50 по мониторингу напряг колеблется 1.094-1.172 а как в других вариантах?
2015-11-14 - UTC Time Points WUs 05:20 90 1 04:20 90 1 03:20 180 1 02:20 128,834 1
запорка ночных жаб
Код:
02:51:50:WU01:FS01:0x21:ERROR:exception: First periodic box vector must be parallel to x. 02:51:50:WU01:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt 02:51:50:WU01:FS01:0x21:Saving result file log.txt 02:51:50:WU01:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 02:51:51:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 02:51:51:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:9704 run:2 clone:10 gen:380 core:0x21 unit:0x000001dcab404162553ebc0321e0f847 02:51:52:WU01:FS01:Uploading 2.50KiB to 171.64.65.98 02:51:52:WU01:FS01:Connecting to 171.64.65.98:8080 02:51:52:WU01:FS01:Upload complete
02:52:17:WU00:FS01:FahCore 0x21 started 02:52:18:WU00:FS01:0x21:Project: 9704 (Run 52, Clone 8, Gen 103) 02:57:35:WU00:FS01:0x21:Completed 0 out of 640000 steps (0%) 02:57:36:WU00:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 03:22:56:WU00:FS01:0x21:Completed 6400 out of 640000 steps (1%) 03:40:51:WU00:FS01:0x21:ERROR:exception: The periodic box size has decreased to less than twice the nonbonded cutoff. 03:40:51:WU00:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt 03:40:51:WU00:FS01:0x21:Saving result file log.txt 03:40:51:WU00:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 03:40:53:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 03:40:53:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAULTY project:9704 run:52 clone:8 gen:103 core:0x21 unit:0x0000008bab404162553ec3cb93057cfe 03:40:53:WU00:FS01:Uploading 2.51KiB to 171.64.65.98 03:40:53:WU00:FS01:Connecting to 171.64.65.98:8080 03:40:54:WU00:FS01:Upload complete
03:41:21:WU01:FS01:FahCore 0x21 started 03:41:23:WU01:FS01:0x21:Project: 9704 (Run 72, Clone 12, Gen 61) 03:45:49:WU01:FS01:0x21:Completed 0 out of 640000 steps (0%) 03:45:49:WU01:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 04:10:54:WU01:FS01:0x21:Completed 6400 out of 640000 steps (1%) 04:31:34:WU01:FS01:0x21:ERROR:exception: First periodic box vector must be parallel to x. 04:31:34:WU01:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt 04:31:34:WU01:FS01:0x21:Saving result file log.txt 04:31:34:WU01:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 04:31:35:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 04:31:35:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:9704 run:72 clone:12 gen:61 core:0x21 unit:0x00000050ab404162553ec6fea9db7347 04:31:36:WU01:FS01:Uploading 2.48KiB to 171.64.65.98 04:31:36:WU01:FS01:Connecting to 171.64.65.98:8080 04:31:36:WU01:FS01:Upload complete
04:31:58:WU00:FS01:0x21:Project: 9213 (Run 0, Clone 63, Gen 6) 04:33:25:WU00:FS01:0x21:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 05:03:38:WU00:FS01:0x21:ERROR:exception: First periodic box vector must be parallel to x. 05:03:38:WU00:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt 05:03:38:WU00:FS01:0x21:Saving result file log.txt 05:03:38:WU00:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 05:03:39:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 05:03:39:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAULTY project:9213 run:0 clone:63 gen:6 core:0x21 unit:0x00000013664f2dd055ee60356acf0140 05:03:39:WU00:FS01:Uploading 2.46KiB to 171.64.65.104 05:03:40:WU00:FS01:Upload complete
05:04:04:WU01:FS01:0x21:Project: 9211 (Run 0, Clone 47, Gen 23) 05:04:07:WU01:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core Version 0.0.12 05:05:26:WU01:FS01:0x21:Completed 0 out of 2500000 steps (0%) 05:27:45:WU01:FS01:0x21:ERROR:exception: First periodic box vector must be parallel to x. 05:27:45:WU01:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt 05:27:45:WU01:FS01:0x21:Saving result file log.txt 05:27:45:WU01:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 05:27:46:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 05:27:46:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:9211 run:0 clone:47 gen:23 core:0x21 unit:0x00000035664f2dd055ee2862f354c0c2 05:27:46:WU01:FS01:Uploading 2.46KiB to 171.64.65.104 05:27:46:WU01:FS01:Upload complete
05:28:14:WU00:FS01:FahCore 0x21 started 05:28:15:WU00:FS01:0x21:Project: 9630 (Run 0, Clone 21, Gen 58) 05:29:02:WU00:FS01:0x21:Completed 0 out of 2000000 steps (0%) 05:49:53:WU00:FS01:0x21:Completed 20000 out of 2000000 steps (1%) 05:53:58:WU00:FS01:0x21:ERROR:exception: The periodic box size has decreased to less than twice the nonbonded cutoff. 05:53:58:WU00:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 05:53:58:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 05:53:58:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAULTY project:9630 run:0 clone:21 gen:58 core:0x21 unit:0x00000052ab436c9b5609bee2018c0595 05:53:59:WU00:FS01:Uploading 7.50KiB to 171.67.108.155
В связи с этим нужно оповещение о проблемах с в/к. Как создать звуковой сигнал, наподобие FurMark, чтобы при загрузке GPU >95% и температуре <60°C я бы понял, что надо срочно ставить слот на паузу, удалять видеодрова через devmgmt и обновлять его конфиг для реинсталла? Наверно придется стать программистом, ибо гугленье ни к чему ближе NirSoft не привело
TSC! Russia Captain
Duce H_K_ Вот у этой проги http://www.techpowerup.com/realtemp/ есть "Alarm" по превышению значения температуры, CPU и GPU, можно сделать, чтобы запускался любой файл при достижении заданной температуры. По загрузке вк там ничего нет, но думаю, что и не надо, значения по температуре хватит
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: А еще у проги мониторинга HFM.net есть возможность посылать письмо на заданный ящик, если задание или клиент повис, но как эта опция работает, не тестировал Там 2 варианта: "Client Pause Notification" и "Client Hung Notification", как он вычисляет, что клиент завис, не знаю, может по времени шага, надо тестировать, у меня зависаний нет, поэтому не смогу проверить
TSC! Russia member
А по длительному занижению температуры (~56°) она выдает аларм?
High temperature alarm and shutdown feature based on CPU or NVIDIA GPU temperature.
Что-то про АМД я там не нашел.. Про HFM интересно. Если следующий шаг не появится в логе дольше 30 минут он сочтет зависанием, то останется найти почтовый клиент, в котором есть функционал по установке затяжного звука (даже баззер пойдет)от ящика HFM. В любом случае, спасибо что пытаешься помочь
(## - номер слота) и подачу звукового сигнала. Для работы с диспетчером устройств из командной строки, есть утилита devcon. Т.е. комманду на реинсталл драйвера ВК, используя её, можно полностью автоматизировать, если я правильно понял твою задачу.
TSC! Russia member
Понял-то правильно, только я сам пойму твой пост до конца только когда все это реализую. Автоматизировать это задача максимум, я на нее даже не рассчитывал HWiNFO->Sensors->Settings, там ковыряться?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Duce H_K_ Да, вкладка "Alerts". Да, сработает. С devcon я планировал поразбираться, так что, если получится, как будет время, скину готовый батник для "передергивания" ВК в диспетчере. НО ничего не гарантирую, т.к. я тот ещё "тыжпрограммист"
TSC! Russia member
Нужен сигнал по сочетанию двух условий GPU load >= 99% + GPU Temp <57°. Второе условие можно заменить другими сенсорами (мощность, ток) Пока приспособился: GPU load >= 99% играет более тихий, фоновый звук, GPU Temp <57° играет аларм. если я расслышу оба звука, значит передергивать В/К пора
возможно кому то будет полезно, поэтому описываю ситуевину с картой Гигабрак GV-N780GNZ-3GD, и раз уж пишу то пусть будет подробно тогда уж, полный отзыв..
проработало сие творение с родным охладом где то месяцев 8, зашелестел один вентель - заказал на ебее 2шт точно таких же (с голограммой - не отличить от оригинала, предложений море, т.е. китайцы прочухали что гига гавно ставит, 7$/шт по тогда еще 30р - терпимо). пока менял закралась мысль поменять родные 3 вентеля на 3 корпусных 90мм, через 2-3 месяца переборол лень и поставил таки 3шт скайзов minebea и прифигел увидев что темпа упала на 20градусов в пике на 21 ядре (на кулере гордо красуется 450ватт, сейчас уже добавив крылышки гига заявляет о 600 ватт ) дальше самое интересное начинается - знакомый хотел АП сделать, но денег не было и мы решили ход конем сделать: мою в таком виде ему кранчить, а его гарантийную продать, т.к. она шуметь стала сильно на 21ядре, а у него ребенок в этом году родился. Чтоб была потише прикрутил вместо минебеи 3шт новый резиновых дипкулов - у них обороты поменьше и за счет резины вибраций не будет. Пришли к нему вкрутили - все ок, но темпа расла на глазах почему то - стали разбираться, несколько раз карту выкручивали, охлад снимали т.к. я подумал может чего криво собрал (чтоб заменить 90мм ч тоже снимал, т.к. бекплйент мешает) в итоге карту запускали не вкручиваю, придерживая рукой в слоте, и через 5мин кранча погас экран просто, карта продолжала крутить вентелями как ни в чем не бывало, комп продолжил работать, бп хороший - защита от коротыша не сработала т.е., при перезагрузке все повторилось - изображение нет, комп не ругается на карту и стартует, вкл встройку увидели что в диспетчере карты нема, винда грузится как ни в чем не бывало..
дальше 3 недели в СЦ платном (т.к. охлад снимался то и гарантии нема) нашли сгоревший быстродействующий предохранитель, визуально он цел причем, далее фото сути проблемы #77 #77 т.е. они не просто поленились кусок кулера вырезать в этом месте (правее видно что это сделано, при том, что там деталь в 3 раза ниже) но им даже оплавки было заподло сточить, а т.к. вместо 1мм где то до радиатора этот оплав сьел большую часть то когда карту поддерживали рукой произошло замыкания об радиатор. Эти чертовы предохранители оказалось никто и не использует кроме гиги (тут знающие люди говорят они у них везде понатыканы, причем не по 1 шт иногда), т.е. в СЦ который чинит от ноутов до серьезной электроники их нема. Поиск на ебее показал что они по 50шт продаются по 900р без доставки, нашел на али 10шт за 300р - приехали впаяли (оказался больше размером - пришлось радиатор немного подпилить в этом месте). дальше по цепи сдохло еще пара кондеров - т.е. предохранитель не спас и непонятно нафига он вообще нужен.
сейчас карта гоняется у знакомого в танчиках - вроде пока работает, т.к. мне поставить ее некуда - счета за свет не пускают, а у знакомого у которого халявное электричество и есть место чтоб фолдила сокет 1155 и не хватает линий пси-е (попытка АП его системы на 2011 успехом не увенчалась к сожалению) вот думаю чего теперь с ней делать.. вид не товарный, да и блин стремно продавать кому - а если там по цепи опять какой кондер помрет еще раз этот предохранитель не сработал..
Вывод : - Гига как была гавном так и осталось, столько лет подрят мрет охлад на ее видиках так и продолжает умирать при 24/7 за год-полтора и сейчас - видно их устраивает такое положение дел - к дешевым деталям которые так любят гореть на их дешевых матерях теперь прибавились и видики - инженеров по моему берут всех, которые готовы работать за еду - как можно было такое выпустить в продажу и не заметить что до радиатора 1мм в лучшем случае остается
- ну и главное - если у вас есть карта от гиги показывающая квадрат малевича, но комп не ругается на нее, не спешите выбрасывать - цена деталей копейки, за ремонт с меня 2000 взяли, сказали что 3 недели прозванивали, а так говорят если бы просто впаять руб 500 бы встало мах
