Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
У кого что есть - сливайте сюда. Пригодиться при написании инструкций и FAQ.
А пока будет их заменять. С большой вероятностью выбранный проект будет на BOINC. Пригодиться и для тестеров.
После регистрации
1. заходим на собственную станицу:
с главной страницы проекта выбрать Your account
2. Выбираем View or edit general preferences
3. Находим Connect to network about every
(determines size of work cache; maximum 10 days)
если там стоит 0.1 увеличиваем, т.к это число определяет размер кеша заданий.
( если задается дробное число, то писать с точкой, например 0.5, если указать
0,5 то задания могут не загружаться )
Последний раз редактировалось citerra 06.11.2005 1:15, всего редактировалось 1 раз.
ну надо дать ссылок откуда качать боинк, ссылки на боинк проекты, которые мы будем поддерживать.
и вот краткий, но все же личный опыт:
замеченные проблемы и методы решения.
1. если возникает нечто вроде:
Код:
01.11.2005 21:08:46|Predictor @ Home|Message from server: No work sent
01.11.2005 21:08:46|Predictor @ Home|Message from server: (there was work but you don't have enough disk space allocated)
то не надо париться, пару раз обновить проект, немного подождать, и задания появятся
2. если возникает нечто вроде:
Код:
01.11.2005 21:08:46|Predictor @ Home|Message from server: Not enough disk space (only 12.8 MB free for BOINC). Review preferences for maximum disk percentage used.
то залезть на свою страницу в проекте и поправить там
Your account -> General Preferences.
Здесь есть раздел Disk and memory usage:
Use no more than xxx GB disk space - Максимальное используемое дисковое пространство (например, у меня 10 Gb)
Leave at least xxx GB disk space free - Остановить обработку, если свободного места будет меньше указанного (у меня 0.1 Gb)
Use no more than xxx% of total disk space - Максимальное используемое дисковое пространство в процентах (у меня 50%)
Write to disk at most every xxx seconds - Запись на диск текущего состояния и промежуточных результатов каждые ххх секунд (у меня 60 секунд)
Use no more than xxx% of total virtual memory - Максимальный используемый объем виртуальной памяти в процентах (у меня 75%)
на что нибудь.
3. несмотря на админские права на машине не дает установить боинк как сервис. пишет что прав и нету.
метод решения - мне неизвестен. кто знает - пишем сюда.
был совет попробовать версию 4.72 http://boinc.berkeley.edu/dl/boinc_4.72 ... telx86.exe, но я не стал, так как для меня проблема не критична.
born stupid?try again! Жизнь отстой, веселись
моя статистика во всех проектах http://stats.free-dc.org/tag.php?name=ShiZ
Рассчет кредита.
Задание раздается четырем участникам. При отправке отработанного задания обратно на сервер вычисляется предполагаемый кредит (Claimed credit). После того, как задания вернут трое из четырех, среднее значение (не среднее арифметическое!) Claimed credit присваевается всем троим уже как Granted credit (присвоенный). Тогда же обновляется их статистика. Участник, вернувший задание последним, получает такой же Credit, как первые трое, независимо от своего результата.
Как рассчитывается кредит: Claimed Credit = ([whetstone]+ [drystone]) * wu_cpu_time / 1728000,
где: whetstone - double precision MIPS компьютера;
drystone - integer MIPS компьютера;
wu_cpu_time - время выполнения задания в секундах.
Значения whetstone и drystone можно посмотреть через Управление -> Запустить тест производительности или на http://predictor.scripps.edu: Your account -> View computers.
Boinc Wiki:
http://boinc-doc.net/boinc-wiki/index.php
Информеры:
http://boinc.mundayweb.com
http://www.boincstats.com/page/faq.php#3
http://www.boinc.dk/index.php?page=signatures
Статистика:
http://www.boinc.dk/index.php?page=statistics
http://www.boincsynergy.com/stats/index.php
http://stats.kwsn.net
Еще можно пошерстить здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=78666
Добавлено спустя 11 минут, 14 секунд:
Vaga писал(а):
Кстати, BOINC то, он тем и хорош, что в нём можно распределять внимание процессора на проекты. Так, если в приоритетном проекте, например F@H вдруг закончились задания, то BOINC-клиент сам переключится на второй проект (например, LHC). Если, при этом, в основное время вы второму проекту будете уделять ("выделять") только 10% процессорного времени (надо посмотреть - будет ли успевать при таком раскладе просчитываться задание до deadline'a!!!), то 90% ваш компьютер будет считать приоритетный проект
Дополнение.
Если вы считаете только в одном проекте, можно подстраховаться от простоя компа в случае его приостановки.
Например, основной проект - Предиктор, запасной - Розетта.
Выставляются приоритеты 10000 для Предиктора и 1 для Розетты, тогда последняя считается, только когда Предиктор в дауне. У Розетты удобный дэдлайн - почти месяц. Если за это время ее задания не посчитаются, придется запускать вручную. Но, судя по всему, пока что Предиктор так долго не держится.
Приоритеты (для Предиктора) выставляются здесь:
http://predictor.scripps.edu -> Your account -> View or edit Predictor@Home preferences -> Resource share.
Время собирать камни.
www.crunchers.org
TSC! Russia member
1. Если считают несколько компов в разных местах, то может быть удобно раскидать их по разным настройкам (home, school, work). Например где нужно чтобы комп не тормозил, ставим Do work while computer is in use? no и Do work only after computer is idle for 3 мин. Тогда при работе (отслеживает мышь и клаву) рассчет полностью останавливается и запускается при бездействии через 3 минуты. Причем это время не зависит от настроек скринсейвера. Или можно разную глубину очереди выставить.
2. Для фермеров (на окнах).
а) Пока с экспортом-импортом не разобрались, поэтому для рассчетов нужен и-нет.
б) создаем отдельную учетную запись для предиктора с админскими правами на локальных машинах (или хотя бы с правами запуска как служба и разрешением записи в папку BOINC)
в) устанавливаем предиктор как сервис с созданной учетной записью
г) разрешаем этой учетной записи выход в и-нет
д) добавляем проект.
е) затем большую чать управления машинами можно делать или через профили (они обновляются при первом подключении к серверу) или BoincView
BoincView и другие примочки смотри http://boinc.berkeley.edu/download_network.php
способ работы без прямого подключения в и-нет есть http://boinc.berkeley.edu/proxy_server.php
PS Для людей с легкой стадией паранойи, можно включить Hide computer information в настройках проекта ;-)
PPS пароль для доступа по сети лежит в файле gui_rpc_auth.cfg
TSC! Russia BOINC-manager
Попробую начать писать FAQ по BOINC. Точнее даже не FAQ, а "инструкцию по применению". :-) Он хоть и достаточно понятный, но раз многие спрашивают, значит нужно.
Насчет установки и подключения проектов думаю, старая инструкция еще вполне актуальна (за исключением примечаний по объемам памяти и трафика для R@H): http://tsc.overclockers.ru/boinc.html
Поэтому я эти шаги пропускаю, начну с момента, когда BOINC уже установлен и запущен, т.е. управление им и его настройка.
Писать буду на примере английской версии 6.12.26 (как раз только 6.12.хх серия из стадии беты вышла), но и 6.10.хх версии практически 1в1 в смысле настроек и управления.
После установки BOINC по умолчанию работает в режиме "Simple view" (упрощенный вид, ака "для блондинок"). Выглядит это так:
В принципе можно пользоваться и таким режимом, базовые настройки есть в пункте Preferences. Но полная информация и основная часть настроек доступна только в режиме "Advanced View", в который желательно и переключиться нажав соответствующую кнопку. После этого BOINC Manager принимает следующий вид:
Основные вкладки предназначены для следующего:
Notices - тут будут размещаться различные новости/объявления от проектов, к которым вы подключитесь.
Projects - список проектов, к которым вы подключились и управление ими
Tasks - список заданий полученных данной машиной (они же WU=Work unit, они же "жабы") и управление им
Transfers - список загружаемых или закачиваемых (download/upload) в данный момент с/на сервер файлов
Statistics – локальная (т.е. хранящаяся прямо на компьютере) статистика по зарабатываемым очкам и скорости счета в подключенных проектах (по умолчанию за последний месяц, но это можно изменить).
Disk - статистика по использованию дискового пространства в целом BOINC и с разбивкой по проектам
В версиях 6.10.хх и ранее была еще весьма полезная вкладка "Messages", в которой отображался лог работы клиента, в 6.12.хх ее зачем-то убрали, но этот лог по прежнему можно открыть через пункт меню Advanced --> Event Log
Думаю, большая часть вкладок интуитивно понятна и каких-то комментариев не требует, за исключением вкладок Projects и Tasks.
Вкладка Projects - управление проектами.
Основную часть окна занимает таблица со списком проектов, к которым вы подключились, на всякий случай значения столбцов в ней:
Project - название проекта
Account - аккаунт(=ник) под котором вы считаете в данном проекте
Team - команда за которую вы считаете
Work done - общее количество очков(GobbleStone - измеритель произведенного объема вычислений) заработанное под данным аккаунтом(ником)
Avg. work done - усредненное количество очков в сутки, усреднение производится примерно за последние ~30 дней (скользящая средняя) но последние дни имеют больший вес. Тоже самое что и RAC (resent average credit)
Resource share - распределение ресурсов (процессорного времени) между проектами, вычисляется на основе заданного для каждого проекта приоритета (первое целое число, по умолчанию = 100) как его доля от суммы приоритетов всех проектов (проценты в скобках)
Status - текущий статус проекта с точки зрения клиента.
Слева от основного окна расположено 2 блока кнопок:
Web sites - разные полезные веб-ссылки(открываются в браузере) относящиеся к выбранному в таблице проекту (для каждого выбранного проекта набор ссылок будет свой!)
Commands - команды для управления подключенными проектами, их разберем подробнее:
Update - связаться с сервером и обновить данные по проекту немедленно, не дожидаясь пока клиент сделает это сам по расписанию. Можно использовать например если нужно прямо сейчас отправить уже посчитанные (но еще не сданные) задания, получить новые, так же пригодится если изменяли какие-либо настройки через веб-интерфейс проекта (они не начнут действовать пока клиент в очередной раз не подключится к серверу)
Suspend - приостанавливает работу всех заданий относящихся к данному проекту (в зависимости от настроек либо просто пауза, либо по умолчанию полная выгрузка приложений из памяти, с последующим их запуском с последнего чек-поинта)
No new task - дает указание не скачивать больше новых заданий для этого проекта, уже скачанные при этом продолжают работать и отсылаться на сервер как обычно. Полезно если вы планируете временно прекратить считать данный проект (на длительное время), а так же в случаях, если клиент из-за какой-то ошибки начал скачивать слишком много заданий про запас.
Reset project - полный сброс проекта, может быть полезен в случае каких-то тяжелых/не понятных глюков. После нажатия все приложения (расчетные ядра), все задания и все данные по проекту с диска удаляются и скачиваются заново с сервера. Фактически = переустановке данного проекта, но без переустановки самой оболочки (BOINC) и других подключенных проектов.
Remove (в старых версиях пункт назывался Detach) - отключиться от проекта (навсегда, т.е. если не планируете позже в него возвращаться), все недосчитанные задания отменяются, все данные проекта удаляются, на сервер сообщается что вы отключились.
Properties - открывает окошко со свойствами выбранного проекта, в основном повторяет данные из таблицы, но есть некоторая дополнительная информация, например можно посмотреть ID данной машины в проекте, к какой группе она относится (home/work и т.д.).
Mad'Max писал(а):
Выглядит это так:
Не советую использовать для заливки ..radikal.ru. Когда просматривал начало темы [TSC]-Our farms-Кто на чем кранчит? Фотографии систем и обсуждение, многие превью и картинки были уже дохлыми. Да и глюкавит он часто.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia Vice-captain
Mad'Max
BoincManager вроде давно на русском языке, нет?
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
Мой свежескачанный 6.12.26 (x64) на русском. Если не риторический вопрос.
noname2
Так и я о том же. Почему тогда в заготовке сплошные Account, Team и т.п. Пишется это же для самых маленьких новичков. :old_smile:
Вкладка Tasks - список заданий
Данная вкладка служит для просмотра всего имеющегося списка заданий (как считающихся в данный момент, так и тех что уже посчитаны, но еще не отправлены на сервер и еще стоящих в очереди на расчет). Пример как она выглядит:
Основную часть окна опять-таки занимает таблица, только теперь со списком заданий. В списке можно выбирать как отдельные задания - одиночный клик/клавиши курсора, так и группы заданий (удерживая Shift или Ctrl)
Значение столбцов следующее:
Project - к какому проекту относится данное задание
Progress - процент завершения задания (значение приблизительное, зависит от того, насколько корректно и насколько часто сообщает эту информацию конкретный расчетный модуль, если данные поступают редко или их вообще нет, то BOINC будет пытаться интерполировать)
Status - статус задания. Возможные значения: Downloading - само задание уже получено, но для него нужны файлы с дополнительными данными или другой расчетный модуль, посмотреть, сколько и чего качается в этот момент можно на вкладке Transfers(обычно нужно только в случае каких-то проблем). Ready to start - все данные и расчетный модуль готовы, но расчет еще не начат (задание стоит в очереди). Running - расчет этого задания идет в данный момент. Uploading - результаты расчета закачиваются на сервер. Ready to report - расчет закончен, результаты уже залиты на сервер, но еще официально не сданы и в базе данных не отмечены. Окончательная сдача (проверка того, что залили и занесение результатов в базу данных) произойдет при следующем сеансе связи клиента с сервером (по расписанию) либо если нажать кнопку Update на вкладке Projects
Elapsed - время в течении которого считается данное задание (внимание! это не чистое время счета=процессорное время, а именно общее время счета, т.е. время по часам прошедшее с момента запуска, например если задание запустилось в 12 часов дня, а сейчас 14 часов тут будет стоять 2 часа, даже если процессор работал с загрузкой например всего 10% и чистое процессорное время составило только 0.2 часа, тут все равно будет показываться 2 часа)
Remaining - прогноз времени необходимого для завершения задания. Значение весьма приблизительное и зависит от многих факторов (в т.ч. от активности использования компьютера пользователем и его программами). Так что не удивляйтесь, если он меняется скачком (это значит, что в этот момент пришли уточненные данные от расчетного модуля о степени выполнения задания, не совпавшие с предварительным прогнозом) или плавно увеличивается, вместо уменьшения (это означает, что расчет идет медленней, чем прогнозировалось).
Deadline - дата и время, до которой надо успеть сдать посчитанное задание. Если не успеть к этому сроку задание не будет засчитано, и его отправят на расчет другому пользователю, не дожидаясь результатов от вас. Если вы видите, что какие-то задания точно не успеете посчитать до указанного срока, то лучше сразу их отменить не дожидаясь этого срока (тогда задание будет отправлено другому пользователю сразу после того как клиент сообщит серверу, о том что вы его отменили).
Application - приложение (расчетный модуль) и его версия, необходимая для расчета этого задания
Name - имя конкретного задания, из которого иногда можно получить дополнительную информацию (например, что именно считается или к какому подпроекту/направлению оно относится), так же полезно для отладки/написания баг-репортов.
Слева от главной таблицы опять 2 блока кнопок. Web sites аналогично такому же блоку со вкладки Projects(см. выше), а блок Commands разберем подробнее:
Show active tasks - позволяет переключаться между режимом, когда в таблице отображаются только активные (выполняющиеся в данный момент) задания и режимом отображения всех заданий (т.е. включая уже готовые и еще только стоящие в очереди)
Show graphics - если в списке выбрано одно из активных заданий и для него имеется дополнительный графический модуль позволяет запустить его (иначе кнопка будет не активна). Полезность этого модуля сильно зависит от проекта - от подробной и интересной дополнительной информации, до не показывающих абсолютно ничего полезного "скринсейверов" по "мотивам" проекта.
Suspend - позволяет остановить выбранное задание (или группу сразу), не останавливая весь проект
Abort - позволяет отменить любое выбранное задание (или группу сразу). Если задание уже было частично посчитано, результаты расчетов пропадут. Полезно, чтобы удалять глючные задания (причем можно заранее, еще до того как оно запустится - если вы точно знаете, что данный тип заданий на вашей системе вызывает ошибки) или отменить излишек заданий в очереди, которые вы не успеете закончить в срок.
Properties - подробные свойства выбранного задания. В основном дублируют информацию из таблицы, но есть и полезная дополнительная информация, в случае если выбрано активное задание:
В частности
CPU time - чистое процессорное время, потраченное на это задание
CPU time at last checkpoint - чистое процессорное время на момент последнего сохранения промежуточных результатов (чекпоинта) на диск. В случае остановки/перезапуска задания (или всего компьютера) расчет возобновится с этого места. Разница между "CPU time" и "CPU time at last checkpoint" будет потеряна.
Virtual memory size и Working set size - объем оперативной памяти, используемой этим заданием (виртуальной и физической)
Directory - папка на диске, в которой находятся файлы этого задания в процессе расчетов. Путь указывается относительно папки "Data" заданной при установке BOINC (полный например будет такой: С:\Boinc\Data\slots\1\)
Process ID - id программы-копии расчетного модуля, в памяти компьютера, которая ведет расчет данного задания. Может быть полезно если вы хотите найти его в диспетчере задач среди нескольких однотипных процессов.
Добавлено спустя 37 минут 33 секунды:
noname2
А мне нравится. Бывает переодически тормозят сервера у них (как например сейчас), но не часто. Зато пользоваться удобно (заливать, дурацких ограничений нет и сразу превьюшки любого нужного размера автоматом делаются), а главное без рекламы (ну точнее на сервере то она есть, но после заливки можно ставить прямые ссылки уже без рекламы прямо на изображение - не только превьюшку, но и на полный формат). То что через неск. лет картинки часто мрут - так этим почти все фото-хостинги к сожалению болеют, видимо где-то стоят счетчики и файлы по которым мало/нет переходов (и соотв. просмотров рекламы) при очередной чистке/оптимизации серверов просто удаляют.
Впрочем когда FAQ будет готов в окончательной версии, лучше будет к кому-нибудь из администраторов обратиться, чтобы напрямую на сервер залили (forums.overclockers.ru или tsc.overclockers.ru) для сохранности и быстроты работы. А пока буду на радикал закидывать.
Behc
Ну да, есть русская. Почему на английском? Ну главное это потому, что я такой пользуюсь. :pardon: Вообще весь софт использую только на английском (а на русском - только если это изначально русская программа, написанная нашими программерами) - надоели различные косячки которые постоянно вылезают от неполных/не качественных переводов(или банального не влезание русского текста в предназначенно место из-за того, что русский перевод получился длиннее анг. оригинала под который менюшки/формы рисовали). Вопрос терминологии опять же - обычно в документации/в Wiki/на форумах приводятся названия пунктов/опций по английски, чтобы найти это в русской версии приходится для себе сначало переводить (иногда напрячь извилины приходятся, чтобы догадаться как это могли перевести и как это в мой русской версси должно называться - бывает нетривиальные переводы), а в англ. только глазами нужную (и точную) строчку найти. Ну и вопрос компактности - почему-то заголовки/значения полей на англ. в BOINC меньше места занимают, в рус. верссии приходится больше окно разворачивать(или меньше полезн. информации помещается если тоже окошко оставить).
Врочем попробовал сейчас на русский переключиться. В общем-то в последней версии относительно неплохой перевод... Когда начинал BOINC пользоваться (~1.5 года назад), перевод хуже был, часть пунктов вообще не переведенаа была(получалась смесь русского и английского). Текущим пожалуй можно пользоваться у кого с инглишем напряг.
Насчет для "самых маленьких". Ну не совсем, для самых маленьких существует "режим Блондинко" (урощенный вид) из которого в принципе можно и не вылезать. :D Это скорее для тех, кто решил немного "повзрослеть" но не хочет действовать методом тыка или курить маны. Тем более это я пока базу только описал, дальше будет описание всех настроек и опций, а если терпения хватит и некоторые полезные "твики", которые можено сделать через конфиги опишу.
А насчет русского... Думаю как допишу FAQ можно название пунктов/опций в скобках по русски будет продублировать(так как они в текущей версии переведены). Паралельно это делать неудобно, т.к. нужно будет часто преключать языки (а для этого нужно клиент перезапускать каждый раз)
http://www...radikal.ru/ писал(а):
- Срок хранения картинок неограничен
Ага-ага. Про "обращения" надо тоже писать. Открываем хотя бы запись камрада anubias и в "Установка и запуск клиента" => п.5 видим не видим иллюстрацию. Терпеть не могу Радикал - он ведь ещё и глючный, зараза. http://savepic.net/index.php использую. Можно указать размер превью, изображения, никакой рекламы. Разве что сразу "из интернета" не умеет (вроде как) заливать. Тоже без обращений только два года хранит, но думаю есть и такие, которые делают это долго. А впрочем ерунда это всё, второстепенное в части FAQ.
noname2
на хабре наткнулся на интересный стартап http://hostingkartinok.ru , тестирую.
Don't panic!
Далее главное меню программы
Пункт меню File
Тут всего 2 пункта
Close window - достаточно бесполезный пункт, делает тоже самое что и закрытие окна "крестиком", т.е. сворачивает его в системный трей не прекращая работы
Exit BOINC Manager - выход из программы. Тут надо уточнить, что можно выйти только из самого менеджера (графической оболочки), оставив клиент и научные приложения (расчетные ядра) продолжать считать(потом если запустить оболочку заново она сама восстановит связь с расчетными модулями), так и выключить клиент полностью. При выходе будет соответствующая галочка: Stop running science application when exiting the Manager
Пункт меню View
Все пункты дублируют одноименные вкладки, поэтому не интересны. Единственный полезный пункт идет последним - "Simple View". Позволяет переключиться обратно в упрощенный режим (ака "режим Блондинко").
Пункт меню Tools (этот кусок можно потом использовать и для пошаговой инструкции по установке/подключению к R@H)
Add project or account manager - позволяет подключить новый проект. Алгоритм следующий:
шаг первый: из двух возможных вариантов выбираем "Add project" (вариант "Use account manager" может быть интересен только продвинутым пользователям, рулящим целым парком машин и участвующим во многих проектах одновременно, которые подобные FAQ'и не читают :-) )
шаг второй: выбираем нужный проект из предложенного списка или вводим/копируем мастер-URL проекта. Например, для подключения к Rosetta@Home адрес будет следующим: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/
шаг третий: выбираем вариант, что вы уже существующий пользователь и вводим свой e-mail и пароль, которые указывали при регистрации в проекте (если предварительно в проекте не регистрировались, то можно сделать это прямо сейчас на сайте проекта, например для Rosetta@Home: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/creat ... t_form.php)
шаг четвертый: жмем next, и, если все было заполнено правильно, мы подключили компьютер к проекту
Display and network option(в версиях BOINC до 6.12.xx этот пункт называется Options и находился в меню Advanced) - базовые настройки клиента, в частности позволяющие выбрать:
Language - другой язык (русский включительно)
Run manager at login? - включить/выключить автоматический запуск менеджера (графической оболочки) при входе пользователя
Enable Manager exit dialog? - включить/выключить окошко запрашивающее подтверждение при выходе из программы
Закладка Connection - позволяет выбрать используемое подключение (если используются Dial-UP подобные подключения или VPN и сессия устанавливается средствами ОС, а не роутера)
Закладки HTTP Proxy и SOCKS Proxy - позволяют указать BOINC настройки прокси-сервера, если вы используете его для подключения к интернет.
Computing preferences (в версиях BOINC до 6.12.xx этот пункт называется просто Preferences и находится в меню Advanced) - тут сосредоточены практически все настройки клиента касающиеся непосредственно расчетов. Ввиду их важности и объемности они будут описаны отдельно в разделе "Настройка BOINC" (средне продвинутым пользователям будем рекомендовать пропустить всю эту жвачку и сразу переходить туда)
Пункт меню Activity
Данный пункт предназначен для "ручного" управления клиентом, в обход сделанных настроек и разбит на 2 группы. Первая группа из 3х пунктов задает режим расчетов:
Run always - считать всегда, пока запущен компьютер и BOINC, вне зависимости от сделанных на этот счет настроек
Run based on preferences - считать в соответствии с настройками
Suspend - приостановить всю работу (по всем проектам сразу)
Вторая группа из 3х пунктов выбирает режим работы с сетью:
Network activity always available - разрешает BOINC подключаться к интернету в любое время, когда ему это понадобится (соответствующие настройки игнорируются)
Network activity based on preferences - использовать интернет в соответствии с настройками
Network activity suspended - запретить любую интернет активность, включая получение/сдачу заданий. При этом расчеты будут продолжаться (пока есть ранее полученные задания в запасе)
Пункт меню Advanced
Пункт меню Advanced в Advanced режиме это серьезно. :-) Тут собраны всякие фишки для шибко продвинутых пользователей, которые сами в силах в них разобраться.
Для обычных пользователей пригодится только последний пункт - Event log - журнал (лог) клиента. (В версиях до 10.12.x такого пункта нет, вместо него отдельная вкладка - Messages)
Пункт меню Help
Ну help он и в Африке помощь и справка. Единственно, что открывается он в браузере на сайте BOINC и написан на английском. Полезно для тех, кто хорошо владеет языком и хочет разобраться в различных тонкостях работы BOINC. Для остальных же может быть полезен только пункт About BOINC Manager - отобразить информацию о версии уставленного клиента.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
noname2
Попробовал savepic.net. Да, работает весма неплохо, можно пользоваться. Единственный минус который заметил нельзя превьюшку произвольного размера задать, только 3 стандартных размера. В остальном хорошо.
Возможно, что будет полезно: Ответы на часто задаваемые вопросы по платформе BOINC.
Сходу могу посоветовать именно оттуда взять описание того, что такое CS и не писать про выбор среднего credit-а, ибо это уже не актуально.
Ну и если что задавайте вопросы здесь или на BOINC.Ru - ответим. (Но на BOINC.Ru ответ будет получен быстрее).
update: вот здесь ещё много всяких вопросов и ответов: Платформа BOINC.
P.S. Ищущий да на-Google-ит. :-)
TSC! Russia Captain
Восстановление FAQ из архива
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
