Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание! Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Wynebgwrthucher 1) Установите новую версию клиента https://folding.stanford.edu/releases/b ... 16_x86.exe 2) Установите значение количества потоков для CPU слота от 1 до 6, скорее всего у вас стоит 7 или другое, а для такого количества потоков нет заданий
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Добрый день! Попробовал я присоединиться к данному движению. На выходных мне оказал большую помощь уважаемый tguskill. Я пользователя зарегистрировал, клиента поставил и настроил, как указано в [TSC!] Хочу присоединиться к команде и начать считать (Вам сюда) В итоге сутки висит без всякого движения. Клиент пишет, что онлайн. В логе:
Лог
09:01:22:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:8080 09:01:22:WARNING:WU00:FS00:Failed to get ID from '171.67.108.45:8080': Failed to connect to 171.67.108.45:8080: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. 09:01:22:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.35:80 09:01:22:WARNING:WU00:FS00:Failed to get ID from '171.64.65.35:80': Failed to connect to 171.64.65.35:80: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. 09:01:22:ERROR:WU00:FS00:Exception: Could not get an assignment ID 09:01:22:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.45:8080 09:01:22:WARNING:WU01:FS01:Failed to get ID from '171.67.108.45:8080': Failed to connect to 171.67.108.45:8080: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. 09:01:22:WU01:FS01:Connecting to 171.64.65.35:80 09:01:22:WARNING:WU01:FS01:Failed to get ID from '171.64.65.35:80': Failed to connect to 171.64.65.35:80: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. 09:01:22:ERROR:WU01:FS01:Exception: Could not get an assignment ID 09:03:54:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80 09:03:54:WARNING:Attempting to update GPUs.txt from assign-GPU.stanford.edu:80: Failed to connect to assign-GPU.stanford.edu:80: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. 09:03:54:Connecting to assign-GPU2.stanford.edu:80
Сервера пингуются и по имени и по iP адресу. Телнетом порты 80 и 8080 доступны из командной строки Windows. Можете подсказать, что мешает клиенту получить задание?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Perun passkey получил и правильно его ввёл в клиенте? #77
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
TSC! Russia member
Perun в настройках клиента что-то ещё менял?
SlavicUnion, да. Как указано в [TSC!] Хочу присоединиться к команде и начать считать (Вам сюда), менял для обоих слотов, и CPU и GPU
Далее идем во вкладку Slots. Там по умолчанию программа установит 2 типа - CPU и GPU. Если есть желание оставить, например, только GPU , то второй просто удаляем (delete). В слотах GPU и СPU можно, и даже нужно прописать ключи (beta, advanced и другие) (через add), чтобы ловились определённые задание, а не все подряд. На текущий момент для слота GPU актуален именно advanced . для получения заданий с максимальным PPD используем ключ: client-type = advanced (это проверенные задания, прошедшие проверку и наиболее стабильные) ключ , с которым новое задание закачивается тогда, когда посчитано предыдущее - это актуально тем, что ценность задания падает со временем. Оценка задания происходит из принципа “быстрее посчитал = больше очков заработал” next-unit-percentage = 100
Проксик сперва не ставил, потом прописал, потом снова удалил. Ибо без разницы. Ну, Folding Power поставил Full для полноты ощущений. Более ничего не менял.
TSC! Russia member
Perun А какое железо и какие параметры слотов в клиенте? Я например у себя никаких ключей не прописывал и считает всё стабильно, единственное, что удалил (Remove) cpu слот и считаю f@h на ГП, а цп в 7 потоков считает boinc проекты.
Ключи удалил. Железо-то так себе. Но всё равно задание должен клиент получить, как я понимаю.
скриншот System info
Из лога:
09:57:29:WARNING:WU01:FS01:Failed to get ID from '171.67.108.45:8080': Failed to connect to 171.67.108.45:8080: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. 09:57:29:WU01:FS01:Connecting to 171.64.65.35:80 09:57:29:WARNING:WU01:FS01:Failed to get ID from '171.64.65.35:80': Failed to connect to 171.64.65.35:80: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. 09:57:29:ERROR:WU01:FS01:Exception: Could not get an assignment ID
Сдаётся мне, наш шлюз в интернет не пускает, хотя там тоже прописано ANY в правилах доступа для моей машины. Да и Телнетом же заходит... Вот что странно.
TSC! Russia member
sashmxm писал(а):
А на такие карты - GT630, вообще, задания приходят-то ?
У карточки поддержка OpenCL только до 1.1 (у GT 640 уже 1.2 ), а для f@h по-моему надо от 1.2 и возможно дело и в этом. Наверное придётся пока только на ЦП посчитать и лучше видимо boinc хотя считать F@h на цп можно, никто не запрещает только медленно будет относительно устоявшихся там внутри-проектных скоростей. В boinc например для меня на сегодня актуальны R@h и Gerasim. Так то считай, что пожелаешь, только желательно в нашей команде.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 20.03.2017 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Но всё же ругается в логе на Failed to connect to Как бы в сети проблема? Ну и хотя бы для CPU выдали бы задание. Или не обязательно, что на всех желающих находится задача? Так-то я уже понял, что офисный комп не годится для таких целей.
TSC! Russia member
Если слот не удалил попробуй выставить в нем чётное число потоков, в данном случае если ГП считать не может ставь 4, по умолчанию там стоит -1 Если будет стоять нечётное, то задания не будут приходить на ЦП.
ВСЁ!!! Нашёл причину! Надо смотреть не по серверам с проксиками, а ближе, себе под носом! Каспер блокировал на моём компе! Теперь нормально, пишет, что 6,5 дней осталось. Но, как я понял, можно прекращать это бесполезное занятие в виду несоответствия железа?
Всем, кто помогал и участвовал, огромное спасибо за соучастие!
TSC! Russia member
Я сначала так и подумал, что наверное антивирус самоуправством занимается.
Перекинуть ЦП на R@h в boinc или Gerasim пока у него здания есть.
Обратился в сторону Rosetta@Home. Поставил, работает два клиента. Только на одном компе, где стоят Интел Ксеон процессоры, ругается клиент Boinc на неправильный процессор. Две версии с последним индексом скачал, обе не нравятся ему. Но с этим, если что, обращусь в ветку Розетты. SlavicUnion, ещё раз моя благодарность за помощь!
Здравствуйте! Считаю на слабенькой машинке, уже второй раз задание A7 после 15-20% обсчета резко показывает 99,99% и так висит целый день. Это нормально?
TSC! Russia member
Это не задание, а версия ядра на котором оно обрабатывается, задания же обозначены номерами в строчке "Project" Что пишется во вкладке Log когда это происходит и какие номера заданий, не p11920 случаем? Возможно ваш ПК (тот, что в профиле) не успевает обработать задание до наступления крайнего срока или deadline, после чего клиент просто прибивает жабу (Job)
Дедлайн — крайний срок (дата и/или время), к которому должна быть выполнена задача.
Наверное для профильного ПК (если это он) следует настроить клиент на получение более лёгких заданий. Например добавить ключ в слот cpu. max-packet-size small Как добавлять можно посмотреть тут. Но наверняка я сказать не могу, сам ключами не пользуюсь, может более опытные товарищи, что получше посоветуют.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 21.03.2017 11:16, всего редактировалось 1 раз.
