Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 51 из 133<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 4
Prolife, *jd* у меня такая же фигня...
работало почти год идеально..но потом началось...
я тоже не могу понять - это аппаратная или программная проблема...
может ВинХР поставить и посмотреть что там?
Фото: 4
вот картинка...
процессоры нагреваются до 80, но трогаю рукой радиаторы, то они слегка теплые.
отключил режим Aero, отключил Windows Defender, все равно та же фигня...
В таких играх как Need for Speed, Flat Out 2, Test Drive видны артефакты, но потом вылетает с ошибкой драйвера. Драйвер стоит 180.43 beta. Винда 64-bit Ultimate SP1.
Читал в инете, что возможно проблема с перегревом моста, но у меня на мосте стоит Thermalright, на ощупь тоже слегка теплый. В комнате 22 градуса.
При прогонке тестов все работает. Наверное поставлю на ночь посмотрим, что будет.
Потом читал, что может проблема в одном из винчестеров, низкоуровневое форматирование винтов вне RAID-массива ничего не дало.
Также еще интересная инфа:
с сайта нвидии выкачал прогу для конвертирования видео при помощи видеокарт bodaboom называется. Буквально через пару минут вылетает с ошибкой драйвера видео. При этом конвертирование идет в режиме 2D. Но судя по усиленной работе вентиляторов, видно, что прога действительно работает на видухах.
Проявляется проблема так:
1. после перезагрузки компа, можно поиграть часок в CounterStrike v.1.6, но потом она вылетает, после этого идут игры только в режиме 2D (Heroes v.3.5, Stronhold, RedAlert 2)
2. если же после перезагрузки компа например запустить визуализатор в iTunes v.8.0, который неплохо нагружает видео, то идет 2 часа без вылетов. Да может еще больше, но тоже нужно будет на ночь запустить вместе с тестом процессоров.
Добавлено спустя 1 час, 29 минут, 30 секунд
В биосе поднял напряжение на южный мост, на процессоры, линию хайпертранспорт понизил до с 1000/800 до 800/400
частоту шины PCI-Ex повысил со 100 до 103, включил Plug&Play OS - не помогает.
Вытащил звуковую карту, одну видуху - ставлю винду с нуля - не помогает.
Сейчас установил все назад, настройки биоса выставил по умолчанию.
Ставлю дрова - 178.13 от 25 сентября 2008 года.
Если в течении 20 минут не отпишусь - значит я уже рублюсь в контру :)
При игре в Dead Space стабильно, через час-полтора выпадает в бсод F4 - только в ней и негде больше. Сначало заикается звук, заклинивает упровление(отрубаются юсб девайся) потом картинка зависает и синий экран. Разгон стабильный и исправный, осст буквально тока что прогнал - стабильность. Из кода ошибки следует что это вероятно проблема с винтами\шлейфами и тд - но я сильно сомниваюсь что у меня в этом дело... встречал отзывы о том что могут влиять драйверы сата кантроллера - поставил самые свежие, по-прежнему падает. Один человек из аргентины на форуме нвидии писал о схожей проблеме, как вариант - попробовать выключить ncq у винта, но я ещё не пробовал... И почиму только в Dead Space и негде больше? :spy: буду очень признателен за советы - тк сам в ступоре
there's no greater power than the power off ©
Фото: 4
вроде проблема решена.. Остался правда без физХ
после установки 178.13 стало все нормально.
сейчас играю в контру без проблем. 3дмарк вантаж не вылатает. Все стало как и было..Черт..я уже третий день вожусь, кучу форумов прочитал, а вот оказывается где собака зарыта.
Такая же фигня ((
Машина в профиле, сначала грешил на дрова 180 бета... но после отката на 178.24 ничего не изменилось (( причём в начале игры никаких зависонов не было ((
да да да! до середины второй миссии по-моему, потом началось :( драйверы у меня 178,13 - сначало думал разгон видео так влияет, мало ли - убрал, никакой разницы.
Привет. Короче такая проблема - BSOD с ошибкой 124 в Vista x64 SP1. Такая же ошибка была в Vista x86. В XP просто перезагрузка, хотя и автоматическая перезагрузка отключена.
Конфигурация компа: GA-965P-DS3;
Kingston 2x1 GB PC6400;
Core 2 Duo E6420;
GF8800GTS 320 MB;
Seagate 250 GB;
БП FSP Group 550 Вт.
Менялись: блок питания, оперативка, материнка. Проблема осталась.
И самое интересное. Если в настройках BIOS в пункте Clock Ratio ставится значение 6 или 7, комп работает нормально. А при "8", своем номинальном значении (частота проца при этом 2,13 ГГц), появляются ошибки. Что это значит?
с чем может быть связано?
Периодично вылетает на ноуте, перестановка Windows не принесла никаких результатов.
CaptainGreen
подробно об ошибке 0x0000007F здесь
вкратце возможные причины:
- перегрев. поэтому посмотреть температуру компонентов в БИОСе, а так же Everest'ом и сообщить нам. а так же:
не ставить ноут на кровать, проверить, работает ли вентилятор, пропылесосить вентиляционные отверстия, убрать от батареи.
- битая память. проверить memtest'ом. подробно описано ранее в этой ветке, воспользуйся поиском.
- сбойное устройство. установил плату расширения? добавил памяти?
- драйвера. перед появлением проблемы (кстати, когда это было? всегда с покупки ноута/недавно/после пере/установки ОС/софта/драйверов?) что-нибудь устанавливал?
напиши модель ноутбука, версию ОС, какие драйвера используешь и т.д.
чем больше информации ты укажешь, тем больше вероятность, что кто-нибудь сможет тебе помочь.
как часто появляется ошибка и чем в это время занят ноут: простой/игры/офисная работа?
винда родная для ноутбука (предустановленная производителем) или левая? обновляется сама или вручную?
Я протестил процессор на другом компе, который нормально работает. Ошибка возникла та же 0x00000124. И так же при понижении частоты исчезала. Купил я новый проц E7300. И... все работает нормально, без понижения частоты. Так что, скорее всего, проблема была в E6420. Хотя раньше я думал, что процессор - одна из наименее проблемных частей компьютера. :roll:
добрый день. подскажите в чем может быть проблема.
вылетает с разной частотой. может раз в два дня а может и 4 раза за час.
с недавнего времени стала доставать ошибка 0X000000EA читал чем она может быть вызвана. как её можно устранить???:x
система
Athlon 64 (s-939) 3000+ 1.9GHz
4*512MB (2ГБ) DDD400 3*samsung 1*Hynix (никак руки не дойдут поменять)
GA K8N Sli (BIOS F9)
XFX 512MB GeForce 9600GT
хард ST3250410AS SATA2
питальник FSP-400PNF
драйвера на видео 178.24
видео подключена через переходник 2*3пин(подключен только 1)-6пин :oops:
т.к. 6-пин шнур от питальника не дотягивается.
открыл дамп паяти после крэша может кому поможет.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini111508-05.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x80554040
Debug session time: Sat Nov 15 22:59:50.421 2008 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 0:06:04.031
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck EA, {89d64b38, 8a165f60, 8a176da8, 1}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
Unable to load image watchdog.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp!nvComputeOutCode+254 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (ea)
The device driver is spinning in an infinite loop, most likely waiting for
hardware to become idle. This usually indicates problem with the hardware
itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
If the kernel debugger is connected and running when watchdog detects a
timeout condition then DbgBreakPoint() will be called instead of KeBugCheckEx()
and detailed message including bugcheck arguments will be printed to the
debugger. This way we can identify an offending thread, set breakpoints in it,
and hit go to return to the spinning code to debug it further. Because
KeBugCheckEx() is not called the .bugcheck directive will not return bugcheck
information in this case. The arguments are already printed out to the kernel
debugger. You can also retrieve them from a global variable via
"dd watchdog!g_WdBugCheckData l5" (use dq on NT64).
On MP machines (OS builds <= 3790) it is possible to hit a timeout when the spinning thread is
interrupted by hardware interrupt and ISR or DPC routine is running at the time
of the bugcheck (this is because the timeout's work item can be delivered and
handled on the second CPU and the same time). If this is the case you will have
to look deeper at the offending thread's stack (e.g. using dds) to determine
spinning code which caused the timeout to occur.
Arguments:
Arg1: 89d64b38, Pointer to a stuck thread object. Do .thread then kb on it to find
the hung location.
Arg2: 8a165f60, Pointer to a DEFERRED_WATCHDOG object.
Arg3: 8a176da8, Pointer to offending driver name.
Arg4: 00000001, Number of times this error occurred. If a debugger is attached,
this error is not always fatal -- see DESCRIPTION below. On the
blue screen, this will always equal 1.
Debugging Details:
FAULTING_THREAD: 89d64b38
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 5
BUGCHECK_STR: 0xEA
PROCESS_NAME: Fallout3.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from e20b4780 to bfac0d84
STACK_TEXT:
b67fb994 e20b4780 e20b6000 00000000 b61d4008 nv4_disp!nvComputeOutCode+0x254
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
b67fb998 e20b6000 00000000 b61d4008 00000000 0xe20b4780
b67fb99c 00000000 b61d4008 00000000 027f87f0 0xe20b6000
STACK_COMMAND: .thread 0xffffffff89d64b38 ; kb
FOLLOWUP_IP:
bfac0d84 49 dec ecx
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nv4_disp!nvComputeOutCode+254
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nv4_disp
IMAGE_NAME: nv4_disp.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48ebd26f
FAILURE_BUCKET_ID: 0xEA_IMAGE_nv4_disp.dll_DATE_2008_10_08
kd> lmvm nv4_disp
start end module name
bf9d5000 bff9c080 nv4_disp M (pdb symbols) C:\WINDOWS\Symbols\dll\nv4_disp.pdb
Loaded symbol image file: nv4_disp.dll
Image path: nv4_disp.dll
Image name: nv4_disp.dll
Timestamp: Wed Oct 08 01:19:43 2008 (48EBD26F)
CheckSum: 005CA080
ImageSize: 005C7080
Translations: 0000.04b0 0000.04e0 0409.04b0 0409.04e0
недавно были заменены видео (раньше стояла 6800ГС) хард и БП
вылетает обычно припопытке поиграть в ресурсоёмкие игры (иногда ещё до шлавного меню иногда через часов 6-7) поменять железо нет возможности
Andersonda
Что воткнуто в usb, какая ОС и драйвера - вобщем конфигурацию компа в студию!
Все лишние устройства убрать, юсбишным мышам и клавиатуре - обновить драйвера. Если вылеты продолжатся, снести драйвера производителя мыши-клавы и прочие сторонние программы для них, оставив родные майкрософтовские. в крайнем случае :) поставить поставить третий сервис пак (если винда XP SP1-2)
ну и memtest для порядка прогнать не помешает
Добавлено спустя 22 минуты, 48 секунд
xenon163
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Проблема в драйвером оборудования явилась причиной зависания системы. Обычно драйвер дисплея ожидает, когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблемы могут быть с видео адаптером или его драйвером.
что-то новое здесь сложно придумать. я так понимаю, до смены железа ошибка не появлялась? драйвера, смотрю, свежие... разные пробовал? драйвера видео тщательно снести, вычистить систему, поставить 180.** или как их там. переустановка системы может помочь.
Biker спасибо попробую
правильно такой ошибки раньше не было. пробовал 175.19 такая ошибка реже. попробую всё выше написанное и отпишу результаты.
Ребята выручайте,а то я уже отчаялся. Вобщем перекинул свое железо в новый корпус(Thermaltake Kandolf LCS) запустил,загрузился windowsХР и через пару минут(бывает и быстрей) отключаются жесткие диски и машина перезагружается,после перезагрузки на посте виснет и слышнло что винты не могут запуститься. Уже отключил все что можно(включая USB порты и аудио) осталась только мать, проц, видео, 1 винт, память и СВО.Перезагружается все равно. BSOD выдает 0x0000007F. Проверил память в Memtest 2.01 ошибок нет.Температура всего что греется в норме. Машина неразогнанна. Что это может быть?
безотносительно кода ошибки посоветую вытащить комплектующие из корпуса и собрать комп на столе.
при переезде в новый корпус нормально собрал?
мать прикрутил на все винты, и не прямо к шасси, а к стойкам? ничего нигде не корежит, платы не выгибаются? кабели питания внатяг? разъемы питания криво вставлены? элементы корпуса замыкаются на контакты на плате?
чем раньше процессор охлажд? (сейчас, я так понимаю, водой?) бэкплейт не замыкает контакты на обратной стороны матери?
собрал вроде нормально,мать прикручена на все винты и к стойкам,все платы вытащены,а когда были вставлены не выгибались,кабели питания не внатяг,вроде все элементы корпуса которые могли замыкать изолированы антистатическим пластиком.Раньше охлождался Thermalraght Ultra 120 + 1xNoctua 120mm,сейчас водой,бекплата не замыкает контакты на матери но возможно касается корпуса а крепление водоблока касается радиатора матери который идет и на NB,SB и силовые элементы.
поставил 180.43. ошибок (БСОДов) за сегодня не было. 8-) правда производительность системы упала значительно.:( теперь АА 4х моей карте по силам. а раньше АА4Х+АФ16Х и без проблем(ну кроме пресловутых ошибок). будет наблюдать ситуацию дальше. стёр PhysX кстати (может это он там мне хорош наводил???)
Вобщем просидел всю ночь и выяснил что перезагрузки бывают только когда запускаю Ai Suite и Probe( утилиты asus для мониторинга) в других случаях все работает вроде стабильно и под нагрузкой тоже.Меня смущает тот факт что все это работало а после замены корпуса стал перезагружаться.
