Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 501 из 1303<  1 ... 498  499  500  501  502  503  504 ... 1303  >
Neckro писал(а):
Maktub переставь дрова на звук а потом уж и смотри
Тоже самое все. Сначала звук есть, как только винда загружается, потом пропадает.
Пришлось систему переустановить.:grob:
Где в Win XP посмотреть сколько часов проработал компьютер без выключения и перезагрузки.
Dm
Например, Task Manager (CPU Time)
Время = Сумма(CPU Time)/Количество_Процессоров ~ 1 час 20 мин/2 = 80/2 = 40 мин (или 2/3 часа)
Harddm
запусти everest от покажет нормально
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Dis07 10Х
Neckro Запусти!
Наверное его надо установить?
И от какого времени он начнет считать?
Добавлено спустя 8 минут, 59 секунд
Разное время показывает по еверест 48 мин а по диспетчеру 1:27
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Ааа.../2/2= ээээ :roll:
Спасибо фсем!
Dm
Повторяюсь, но очень нужна ссылка откуда можно качнуть эту заплатку.
Есть заплатка, исправляющая ошибку в винде ХР, при одинарном нажатии левой кнопки мыши - происходит двойное нажатие.
Если есть дайте пожалуйста ссылку откуда её можно скачать.
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem Это была шутка веселая такая.
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Посмотри в панели управления -мышка -скорость выполнения двойного щелчка
Dm
Еще можно Пуск - Выполнить - CMD - systeminfo - Enter. Там среди прочего будет дата установки Винды и ее аптайм.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS Самый лучший ответ.
Так проще всего будет действительно.В том смысле что не нужно пересчитывать часы на дни.
+1
Dm
Вопрос по Win Rar.Как изменять степень сжатия,я пробовал менять с обычной на максимальную,но степень сжатия осталась на 84%,у друга я делал архив,так у него степень сжатия 16%!Я даже не знаю что делать?
что качественее если конвертировать из lossless: mp4 400kbit/s nero или mp3 320 кб/с lame?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
400кб\сек это вообще что-то не стандартное - максимум по стандарту - 320. И то, ИМХО 320 для МП3 - избыточно: либо лозлесс, либо 192-256, если слушать на плеере в дороге или места жалко...
все зависит от типа сжимаемых данных
полностью поддерживаю
И второй вопрос по Win Rar,где мне в настройках найти непрерывный архив?
Leonardo11 на первой вкладке "Общие" в "Параметры архивации" третья сверху галочка либо 5 если снизу.
Фото: 5
Можно ли измерить энергопотребление процессора програмно ?
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Нет.
Не включал второй компик из профиля две недели, в отпуске был. При старте BIOS молчал, работали только вентиляторы и роторы винтов. Перезагрузил раз пять наверное, результат един - не фурычит. Отключил. Подёргал батарейку, проц, ну, и так далее... После всё заработало. Правда, при начальной загрузке BIOS ругнулся красными буквами про разгон чего то там которого изначально не было. Такие дела... Может и пригодится кому.
Что-то у меня с утра соображалка не работает. Если в Польше 20:40, то сколько тогда в Украине?
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Fraunhofer
21:40, т.к. в Польше GMT +1, в Украине GMT +2
