Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 502 из 1303 • <  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 1303  >
tymik
Т.е. на час больше. Я так и думал.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Кто врет?
разгоняю квад6600 на 440х8 в биосе. Гружусь POST пишет 3.52ГГц. Стартует виста - в ней смотрю "подробности системы" - пишет 3950МГц. т.е. 440х9
И стабильно работает - также РиваТюнер показывает 3950 МГц.
У меня проц на воде - радиатор 360. Он один в контуре.
Всякие твики в системе нестоят - виста с нуля только поставил +риватюнер и все. больше не ставил ничего.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8
CPU-Z поставь
Подскажите, нужно ли ставить directX SDK, никогда не пользовался, может для висты нужен? Августовская версия аж 463мб весит, хотя directx всего 80мб
нет. SDK Это набор для разработки приложений на основе DirectX. Ставь DirectX
Список здесь - http://www.microsoft.com/downloads/resu ... teria=date
ставь августовский - http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=ru
su8
Спасибо, что уж точно я не собираюсь делать, так это разрабатывать приложения на директХ (это игры писать что-ли).
Мне почемуто кажется что задние колонки плохо слышно.. или не все звуки что там должны бытьвыходят.. ОС Виста..
На ХР вроде лучше было.. или приснилось? Или есть чтото не то в Висте ?
Loading...
Несколько ламерских) :
1. Поменял жесткий диск с 160 Сигейт АТА на 500 Сигейт SATA II 32mb.
При установке с нуля чистой ХР грузится намного дольше! ( на 160 гигах было 3-4 пробега синей полоски при заставке загрузки WinXP, а сейчас все 12 ). Так и должно быть?
2. Как отключить файл подкачки? В "Быстродействии" выставил 0 Мб, а в диспетчере задач всё равно 200 метров показывает стабильно, и хард каждые 2 секунды похрустывает. В игры не играю, 2 Гига оперативки должно бы хватать...
3. На старой системе тв-тюнер на колонки выводил тихий звук. При подключении "проводком" (не разбираюсь совсем :( ) зеленого выхода на тюнере и красного на материнской плате звук становился нормальным.
Теперь звука нет совсем.
(Оба системника в профиле).
Заранее благодарю всех)
Forza AC MILAN !!!
http://kev96.livejournal.com/
Там где указываешь размер поставь радиобаттон "без файла подкачки".
KeV писал(а):
3. При подключении "проводком" (не разбираюсь совсем :( ) зеленого выхода на тюнере и красного на материнской плате звук становился нормальным.
попробуй соедини зеленый выход с зеленым входом)
Loading...
знач такой ламерский вопрос)
имею 1Гб DDR2, патриот 800мгц, 1 планка, если я куплю еще одну планку патриот 800 но на 2Гб, это будет нормальная двухканальность? а то смущает что одна планка на гиг, другая на два...
eldarovich88
работать будет, но "нормальной" двухканалки вроде не будет. но не думаю что ты много потеряешь
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
соединил, теперь звука даже в колонках нет!
Так что пока TV у меня совесем без звука :(
Forza AC MILAN !!!
KeV мм. ну вобщем у тебя на мат. плате должен быть line-in посмотри в инструкции, может он и красный.. а в ТВ тюнере, аудио аут.. у меня он зеленый.. ну вот и соедини их.. теоритически должно работать..
Loading...
При подключении к рабочему столу другого компьютера через "подключение к удаленному рабочему столу" требует пароль,что это за пароль такой?
Откуда его брать?
Dm
как вызвать диспетчер задач если кнопка альт на клавиатуре не работает?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
Ctrl + Shift + Esc
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Алсо, win+r, «taskmgr», enter
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Добрий день я хочу сегодня видеокарту GF 9600gt купить но не знаю чи комп потягнет ее .Характеристики компа AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ,DDR2 512mb ? .Блок питания потянет ету видеокарту?
Слава12345
Конфиг компа напиши.
Проблема на мой взгляд не совсем ламерская, но темы плодить не хочу.
Вкратце - имеется комп для интернета, материнка Asus A8N-VM (GF6100, s939), винт 2.5" 60 Гб, 2х256 Мб оперативки, еще одна сетевая карта, и все. БП сначала был Thermaltake 480W (по наследству достался :D ). Все это было собрано в корпусе из акрилового стекла (плексиглаз). И все нормально работало, пока дело не дошло до финальной настройки сети... Комп включается сразу как только подается питание (есть такая настройка в биосе). Подключаю сетевой шнур, начинает работать комп и раздается громких хлопок... Из блока питания летят искры (он без крышки в корпусе, корпус закрыт полностью), довольно долго в комнате пахнет озоном. Но - комп работает, винда загружается, я его настраиваю примерно час, еще полчаса он просто включен. Выключаю, несу в другую комнату, включаю - 0 реакции. На материнке даже не светится светодиод (нет судя по всему +5Vsb). Включить его не удается.
Иду в магаз, беру БП 250W б/у за 250 р, приделываю к нему питание 4-pin для процессора, включаю. Кулеры крутятся, светодиоды светятся, и абсолютно ничего не происходит, бипер не пищит, монитор не включается, клавиатура не мигает. Сбросы биоса и танцы с бубном не помогли. В материнке ничего кроме проца и памяти не торчит.
Проверил напряжения мультиметром +12, -12, +5, -5, +5sb, +3.3, все в норме (этот конфиг потребляет 56 Вт в простое :D ).
Что то еще можно сделать? Или все таки материнка в землю захотела?.. Проц, память, все рабочее.
Да, и еще - я подключал комп к моему монитору через аналоговый вход (на нем два входа, аналоговый и цифровой), при этом изображение сильно мерцало (на ЖК мониторе :haha: ), на вид герц 5-10.
У меня и на ХР и на висте их плохо слышно (Creative Inspire T6100), складывается впечатление что так и должно быть :(
