Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26057 • Страница 504 из 1303<  1 ... 501  502  503  504  505  506  507 ... 1303  >
Defiant писал(а):
Не нашел темы/FAQ об этом.
а она есть там великий д4е в картинках все показывает
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=143042
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Подскажите, до какой температуры безопасно остовлять системник на неутепленном болконе?
Фото: 4
ajargad От +30 до -30 - потом мона хоронить.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
ajargad главно бы винт там не держать и чтоб конденсата не было
А с винтом до 0 постоит нормально?
мат плата asus p5k, проц core 2 quad q6600 2.4ghz
при попытке разгона в биосе невозможно увеличить(изменить) FSB Frequence , хотя в биосе же справа написано что можно менять с 200 до 800 но поменять неудается.
по умолчанию стоит значение 266Mhz, как его изменить? со сменой остальных параметров проблем не возникло.
darkdfx Там пунктик должен быть про установкуц частоты в автоматическом или ручном режиме. Не помню как зовется точно.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
весь день хотел чо то спросить,открыл ветку и забыл.. млин
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
я все на мануал поставил но все равно множитель частоты(по умолчанию 9 ) и FSB Frequency(по умолчанию 266) невозможно поменять...
darkdfx а как ты пытаешься их менять? какими нажатиями?:) ну мало ли..меня лично заклинило в свое время и тож никак не мог догнать..пока не тыкнул на "+" у numpad`а ) ..хотя, если все остальные менял..то наверно не в том проблема .. *SCRATCH*
менял стрелками вверх вниз влево вправо и энтером.
огромное спасибо эти две настройки реально меняются с помощью клавиши + на нумпаде ))))
Megagadуж не знаю сколько будет жрать 3450 на фоне потребления системника в 50 Ватт. :) наверно много. И еще я думал, что гибрид кросфаер на AMD7хх только для 34хх. не для 36хх и выше. Ладно, не горит, бог даст, возьму, проверю сам как оно работает. А не даст то не очень то и хотелось :)
А можно в OpenOffice.org Impress слайды менять макросом? :?:
Про конденсат правильно было сказано. Чтобы он не образовывался советую поставить системник на балкон и дать ему охладиться и только потом включать. Ни в коем случае нельзя помещать на балкон разогретый комп. Ну и время эксперимента не рекомендую больше 15-20 минут.
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
Вопросы по «офису»:
1)как в экселе выровнять всё ячейки в одинаковый размер т.у изначально,при созании,все ячейки одинакового размера,а сейчас у меня некотыры расятнуты вверх или в бок,надо вернуть в прежний вид.
2)Как в ворде сделать из маленькихь букв заглавные (т.е если слово написано обычным буквам,то надо перевести его в строчные)
Mihailo
1) не совсем понятно, что ты хочешь
Выдели ячейки, "Формат"->"Столбец"->"Ширина", "Формат"->"Строка"->"Выстота"
2) [Shigt]+[Ctrl]+[A] (английская 'A')
Jetway M2A581, Phoenix-Award BIOS v.6.00PG
В настройках "PCE debug" есть опции:
GFX Card Work Around - Enable/Disable
TXCLK Gating - Enable/Disable
PCIE Common Clock -Enable/Disable
10% Extra Current - Enable/Disable
В настройках чипсета:
RD 580 HT Drive Strenght - Auto/Optimal
RD 580 HT Reciver Comp. - Auto/Optimal
Думал я, думал... от недели форумов, обзоров и технических терминов, думалка у меня кончилась. Подскажите, что это за настройки такие ?
Вот такой у меня ламерский вопрос :D . Видяха zotac 9600GT amp! edition с этой видяхой шёл какой то кабель вроде spdif из него 2 проводка торчат чёрный и белый так куда их подключать в матери? И что даст если я его подключу? Мать ASUS P5Q.
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
они подключаются одной стороной в видяху другой стороной в два обычных провода питания, если этого не сделать то при запуске винды будет написано что видюхе нехватает энергии.
Добавлено спустя 9 минут, 29 секунд
у меня еще более ламерский вопрос, разогнал комп 333 северный мост, шина 400, проц 3200 без нагрузки температура 40* мать и проц, под нагрузкой проц 60*(при запуске эверест стабилити тест) а при таких же параметрах но изменении множителя с 8 на 9 для получения 3600 проца винда выпадает в Бсод под конец загрузки при том что при 3600 проце в биосе в простое температура у проца 41* у мат платы 40. тайминги у памяти автоматические, эверест показывает 5-5-5-18(пробовал 5-5-5-15 2т 800mhz ставить все равно Бсод).
из за чего может выпадать в Бсод при 3600 при том что 3200 температура под максимальной нагрузкой выше 60* не поднимается и проц полностью стабилен?
система: проц core2 quad q6600 2.4 ревизия G0, память 800mhz 4ггб, кулер Zalman CNPS9700LED, видюха радеон 4870 сапфир 512мб, мать asus p5k. БП Zalman 750w.
MOLEXы подключены питания. ))))))))))))) Ты меня корочь не понял...там вообще DVI аудио кабель на одном проводке написано SPDIF,а на другом GND. Вот этот провод незнаю куда в мать пихать...
Короче... вот провод...#77
Последний раз редактировалось MaXoN_Fe 04.09.2008 20:26, всего редактировалось 3 раз(а).
