Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25990 • Страница 505 из 1300<  1 ... 502  503  504  505  506  507  508 ... 1300  >
m_west
Этот провод передает звук для HDMI. Поскольку платы nVidia звук по HDMI-кабелю передавать не умеют, он перенаправляется на звуковую карту. Вот в нее и нужно каблель втыкать, а уж какая она - встроенная в мат. плату, PCI или внешняя - это от конфигурации зависит.
Если HDMI кабелем не пользуешься, забудь вообще про этот spdif.
Mihailo писал(а):
Вопросы по «офису»:
2)Как в ворде сделать из маленькихь букв заглавные (т.е если слово написано обычным буквам,то надо перевести его в строчные)
Выделяем текст, мдем в меню Формат-> Регистр
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
подскажите как выявить причину BSOD? и ее устранить?
*Cofradia Intel*
fyzion, БСОД выдает ошибки в виде 0х000000хх. Вбивай эту ошибку в гугл он поможет. Или смотри тут
*Cofradia Intel**CI_SST*
дело в том, что я не успеваю увидить эту ошибку. синий экран длится не более 1 сек и сразу перезагружается
*Cofradia Intel*
Мой компьютер - свойства - дополнительно -загрузка и восстановление - параметры - отказ системы. Снять чекбокс выполнить автоматическую перезагрузку
как рассчитать время отклика монитора (элт) ?
Mihailo
Величина, сравнимая со временем отклика ЖК будет равна 1/частоту в герцах.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Что это и для чего нужно?
ClockerGen Tuner
Multi-StepOc Support
Intel C-State tech
TCG/TPM
HPET
Execute Bit Support
Set Limit CPUID Max Val to 3
Спасибо.
Дурацкий вопрос: Поставил Висту-64 СП2 на первый раздел. Мне показалось что она полетела, и я поставил такуюже на второй. Если загрузить первую и удалить файлы установки на второй раздел, то перезагрузится уже не получится. Что делать? Как удалить вторую винду, так что бы первая не пострадала?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Комп.
Мамка П4П800-СЕ.
Горит зеленый светодиод на мамке, но на кнопку включения и перемыкание контактов комп не реагирует.
Снял БП. Повесил на него старый сидюк, включил в розетку, включил выключатель.
Замыкаю скрепкой зеленый и черный контакты 20пин колодки - 0 реакции.
БП - труп?
decaht858 скорей всего
это жжж не спроста.
С другим БП комп работает нормально. Смутила лампочка.
Аминь. :grob: :rip:
Скажите, поставил винду всё работает. после установки каспера, он запросил перегрузку,при загрузке на панели инструментов начали появляться значки програм, и синий монитор с (у вас проблемы... если повторяться то обратитесь к админу) перегруз повторялся раза четыре потом всё нормально, убрал несколько програм из автозагрузки стало лучше 1-2 раза перегруз, когда отменил автозапуск каспера всё загружается с первого раза, как сделать чтобы запускался каспер и всё работало с первого раза?
У друга такая материнка:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 27459.html
шина 533
хочет б\у проц взять, там шина 800.
вопрос: чем это черевато и сработаются ли ?
Analog
http://www.forum.asus.ru/viewtopic.php? ... 456a8ba98c
У человека завелся проц на 400 ФСБ.
Фото: 4
Эх, давно я сюда не заходил, и тут сразу такой перл))) Вобщето у ЭЛТ мониторов понятие "Время отклика" отсутствует! У них есть частота развёртки и время послесвечения пикселя!! и ничего больше. В ЭЛТ моника пиксель загораеться практически мгновенно, а вот тухнет примерно от 25 до 12мс, иногда ( но очень редко) время послесвечения делают меньше 10мс - такие мониторы отчётливо "мигают" при работе на низкой частоте развёртки (60-75Гц). Зато, у таких мониторов максимальная частота кадровой развёртки бывает более 100Гц при нормальном разрешении (1280х1024)!
Добавлено спустя 5 минут
SNiki Удалите каспера и поставте чтонить другое ( НОД, Аваст, Нортон, Доктор Вэб - выбрать по вкусу).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Причем здесь перл. Время отклика у ЖК - время, через которое пиксель сменит свой цвет с одного на другой. У ЭЛТ пиксель может поменять цвет только после того, как через него пройдет луч пушки - время, равное 1/на частоту в герцах. И это будет
Пошол таким путём, хотя не отвергаю предложеный вариант, отменил у каспера автозапуск всё работает просто потом запускаю когда в нете , нодо просто найти чтото другое пока не знаю что.
А еще лучше вообще ничего не ставить.
